Aprilia-rs-69
Tout ce qui a été posté par Aprilia-rs-69
  1. vérifier ton floteur et ta vis de vidange ^^ puis le poiteau ^^
  2. Aprilia-rs-69
    scooter peugeot Variateur Artek k2
    salut tout dépent des réglage toi aussi tu peux avoirs les méme performence que lui avec le poids des tes galets il passe de 6 gr a 4 aussi enfin voilà tu vas avoir une léger accéleration mes pas grands bref amis ces toi qui voie tien nous au courrent !
  3. Aprilia-rs-69
    scooter mbk - yamaha rocket qui démarre mais n'avance pas
    Ta vérifier ton allumage ?
  4. Aprilia-rs-69
    scooter peugeot Lumière dans bas de caisse
    prends une 12 VOLT
  5. Aprilia-rs-69
    scooter peugeot quelle potence pour peugeot kisbee ?
    il a raison alors refléchi bien ^^ puis faudra que tu trouve des fixation pour tes clignotant aussi
  6. Aprilia-rs-69
    sur kisbee on le compteur sur le guidon donc si il passe en naked guidon et potence il pert sont compteur
  7. Aprilia-rs-69
    tu vas perdre ton compteur
  8. Aprilia-rs-69
    scooter peugeot Problème éclairage
    salut je vient juste de monté la mienne ^^ prends un sucre ces mieux pour la masse ça doit venir de sa je pense
  9. Aprilia-rs-69
    scooter peugeot Démonter carénage Ludix Blaster 2011
    alors ces des vis a étoile petit étoile en bas et grands etoile en haut pour la face avant 2 vis en haut grande etoile 2 vis en bas petit étoile fait attention de pas cassé tes patte de vissation compteur
  10. Aprilia-rs-69
    scooter mbk - yamaha Problème d'allumage
    je connais pas trop yamaha bw s mes elle doit ce trouvé sous ton rangement casque la bougie normalement tu dois avoir une trape en plastique qui relie a la batterie si d'autre avie me corigé ^^
  11. Aprilia-rs-69
    ça doit étre papa qui la changé ^^ ta quoi comme scooter ?
  12. Aprilia-rs-69
    Non du tout ces comme les lego anti parasite sa ce clip sur la bougie ces une partit noir normalenent si elle et pas branché sa peux venir de sa cherche le dans ton bas de caisse ou vere ta bougie
  13. Aprilia-rs-69
    anti parasite et une prise en plastique qui ce mé sur ta bougie
  14. Aprilia-rs-69
    mobylette mettre cornet malossi ?
    ouais surtout une mousse bonne chance avec la pluis amis ^^
  15. Aprilia-rs-69
    et au kick il démare pas non plus ? je pense que ça vient de la bougie ou de anti parasite ^^
  16. Aprilia-rs-69
    ta remi ton anti parasite sur la bougie ?
  17. salut amis verifie ton CDi et allumage ^^ on ces jamain bonne chance ^^
  18. Avec le limitateur de tours, nous vous proposons de brider les moteurs tunés encore équipés de leur allumage d'origine avec pick-up externe. Ce modèle s'utilise à l'aide d'une télécommande pour l'activer ou le désactiver, il ne fonctionne qu'en roulant avec le moteur allumé. (le "pick up" est le petit capteur externe qui déclenche l'étincelle au passage du rotor). JE VENDS LE LIMITATEUR EN ETAT DE MARCHE POUR SCOOTER DERBIE PEUGEOT MBK ECT.... PRIX 25 EURO + LIVRAISON
  19. Aprilia-rs-69
    tu vas consomé plus prépare ta boîte sa serra mieux
  20. Aprilia-rs-69
    scooter peugeot démarrage ludix blaster
    donc tu peux pas roulé avec
  21. Aprilia-rs-69
    scooter piaggio - gilera réglages ZIP Touring
    selon le poids apré tu peux faire tes réglage avec des galet reglable
  22. Aprilia-rs-69
    Je connais pas trop les zip ces du combien origine ? en poids de galet ?
  23. Aprilia-rs-69
    oui tu peux
  24. Aprilia-rs-69
    scooter peugeot Quel kit ?
    prends un airsal si non prends un kit 70 Airsal
  25. Aprilia-rs-69
    scooter peugeot Brides Doppler RR7
    a l'entré du pot et le reste je ces pas )=
testmax
Concours Allumage ×
