Dylandu76740
Tout ce qui a été posté par Dylandu76740
  1. Dylandu76740
    scooter mbk - yamaha Réglage + besoin d'aide
    Même lorsque t'accelère il cale ?
  2. Dylandu76740
    scooter mbk - yamaha Problème spirit
    Ton haut moteur est hs ;)
  3. Si t'es ressort d'embrayage son d'origine il faudra les changer aussi ;)
  4. Ta essayer en gardant des anciens ressort ? Ta configuration ?
  5. Normalement dès que ta trouver le bon gicleur t'a pas besoin de toucher au reste , sauf ralentie peut être
  6. Dylandu76740
    scooter mbk - yamaha Conseil configuration pour booster !
    J'ai le trophy et j'en suis content :)
  7. Dylandu76740
    mécaboîte mélange trop riche dt 50
    Ou de ton gicleur trop gros, donne nous ta configuration ^^
  8. Dylandu76740
    Toujours le même problème ton gicleur est trop gros essaie un 78 voir un 76
  9. je peux pas trop t'aider t'es en Peugeot les réglage son différent t'a quoi comme galet la ?
  10. Dylandu76740
    scooter piaggio - gilera réglages Runner sp Stage6 Street Race
    Il y a peut être plus d'air qui entre mais sur surtout plus de merde qui va boucher ton carburateur ;)
  11. Dylandu76740
    scooter mbk - yamaha pas de vis variateur foirer
    Mon ancien pro m'avais bouffer mon pas de vis de vilebrequin je l'avais donc fais changer par un vrai pro payer par l'ancien pro ^^ , bref c'est la meilleure chose à faire vue la fragilité du pas de vis du vilebrequin d'origine sur minareli ;)
  12. S'il geul de 20 à 70 c'est que t'es galet son trop léger, de 0 à 20 c'est les ressort d'embrayage qui joue leur rouler ensuite ce sont les galet et le ressort de poussée , il faut pas qu'il est de baisse de régime
  13. Bref c'est pas vraiment important tous ça :)
  14. Quand parle de vitesse on parle de vitesse moyenne au quel le Scoot va dans c'est cas moi vent dans le dos et couche et bien et lancer j'ai déjà rouler à 112 km/h mais je dis que je roule à environ 100 car c'est la vitesse que j'prend la plus par du temp desfois un peu moins dèfois plus selon le temps tous ça
  15. Fin je doute que t'aille à 85/87 réel avec ta configuration actuelle se qui voudrai 95/97 compteur Scoot avec un pot touring ça me parais beaucoup mais bon
  16. Ta un nitrop peut être 100 mais pas plus avec un touring
  17. j'te donne environ , les vitesse et c'est en compteur scoot ;)
  18. Bhin l'idéal est avec un pot de détente mais beaucoup de gens mette des touring pour les bleu et il peuvent monter a 95 avec beaucoup d’accélération ^^
  19. Dylandu76740
    Ah dans c'est cas la oui règle le ralenti ^^
  20. Dylandu76740
    scooter mbk - yamaha booster naked ne démarre plus
    Ton anti parasite devrais pas s'enlever essaie de le changer ;)
  21. Dylandu76740
    tu peux testé de régler la vis de richesse avec un tutoriel de tom67 ;) mais bon pour moi t'es trop riche
  22. Les réglage de variation son a revoir, les galet doivent être trop lourd et les ressort d'embrayage peut être un peu dur ;)
  23. SI son starter auto fonctionne bien pour se faire chier avec un manuel il faudrais refaire passer un câble et tous, j'ai un 17.5 avec mon starter auto d'origine et c'est impeccable, pour le montage rien de bien compliquer tu brancher les tuyau, et le câble d'accélerateur dans le boisseau du 17.5 et tu met ton starter auto, et tu essaie plusieurs gicleur je serais toi je commencerai avec un gicleur de 78 et le diminurais si besoin
  24. Dylandu76740
    scooter mbk - yamaha configuration
    Si le variateur est grande plage il est beaucoup plus grand que celui d'origine ça se verais , je pence que ta une transmission plus longue que l'origine
