Sebdu27
Tout ce qui a été posté par Sebdu27
  1. gicleur 80, bougie marron clair, je doit augmenté de cmb de point pour le marron foncé du réglage parfait s'il vous plaît ?
    1. JiizN78
      JiizN78
      Quand on essaie des gicleur on avance de 2 . essaie le 82 après le 84 ect ...
    2. Sebdu27
      Sebdu27
      je vais essayer 84 direct non ?
    3. tyra2950
      tyra2950
      mets un 84 et tu vois
  2. Bougie cr7eb, configuration dans signature , gicleur 80
  3. scooter enfin réglé (moi même en pls avec le cornet) gicleur 80 encore trop petit, j'ai rajouté du scotch dedans niquels, je vais passer en 82 car ma richesse est dévissé de 0.8 tour vous en pensez quoi ?
  4. oui tu dois augmenter de gicleur, et revoir les réglages
  5. Tes super bien réglé alors, donc tes comme un de mes potes Moi avec pot Artek k2 evo je prend 90-95 compteur Mon pote avec leovince tt il prend jusqu'au r de blaster sur le compteur (110-115) (enfin c'est ce qu'il prétend me dire)
  6. Je suis pas sur, mais enleve ta bougie et kick avec quelque fois sa devrais enlever l'eau
  7. Panier vide faut être connecté a ton compte pour les voirs Prend plutot des capture d'écrans et poste les
  8. démonte ton carter et essaie de bien replacer ressort de kick et une fois que tu pense que c'est bon tu met de la graisse ou huile
  9. normalement c'est écrit en haut de ton gicleur
  10. Les deux projets que je suis a mort sous la même toile de tente mdr, j'aurais aimé venir a Salbris mais va falloir attendre que j'ai le permis
  11. Mdr tes sérieux, gicleur de 90 c'est énorme Regarde bien sur ton gicleur doit y'avoir marqué normalement, et faut que tu baisse ton gicleur de 5 pts pour voir
  12. aucun intérêt de mettre un pot et le laissé bridé autant laissé celui d'origine ^^
  13. magnifique, y'a pas une petite vidéo de salbris ?
  14. moi je pense qu'il sont bon
  15. Tous simple, déjà je croit que ton "tuyau" est mis a l'envers après tu le met comme tu veux ^^ Il se met nul part, c'est ta boîte à air, elle est sensé apporté de l'air a ton carburateur donc le tuyau se met nul part, si sous tes carénages pour le planqué voilà
  16. magnifique le machg, et bon dieux il avancé vite dit donc
  17. Très jolie, on dirais la même que mon amis avait
  18. trou ou sa broute ?
  19. Moi perso j'enlève la rouille avec de la paille de fer et du vinaigre blanc
  20. un carburateur ça se nettoie a l'essence oui, surtout pas a l'eau
  21. oui faut savoir ton gicleur actuel pour savoir quel boîte acheté
  22. félicitation pour avoir été papa, en retard desole j'adore les colis reçu posté a 18h50 et a 21h cylindre vilebrequin monté quel travail de ouf ton rocket il trace un truc de ouf, beau travail
  23. Baisse de gicleur oui
  24. Sebdu27
    Ou se trouve la bougie silvouplait
    Essai de suivre ton carter de kick, ça va te remmener sur ton cylindre, et regarde au bout de ta culasse ta un anti parasite (un câble avec une tete "isolante") sur ta bougie, t'enlève l'anti para, et tu devisse ta bougie derien
