Tout ce qui a été posté par Sebdu27
Comment régler l'amortisseur doppler oléo pneumatique ?
- Afficher les commentaires précedents 2 en plus
Oui clair, moi je reçois le nouveau demain matin je le monte et touche à plus rien lol, mon pro avait rien donc j'ai été au compresseur et voilà résultat lol
Ne surtout pas gonfler un amortisseur pneumatique avec que ce soit un compresseur ou une pompe a vélo il faudra te munir d'un pompe a amortisseur de vélo , elle envoie beaucoup moins de pression que less autre pompe , le gonflage ce fera en psi
Je l'ai gonflé un peu au compresseur histoire qu'il amortisse vous pensez je peux rouler comme sa jusqu'à mardi prochain le temps que j'ai voir un garagiste car il font tous le pont ?
Petite question sur carburateur del orto 17,5 phva il faut prendre quel taille pour le cornet 32-37 ou 42mm s'il vous plaît
On sent la différence si on change le correcteur de couple sur scoot avec kit 70 et tous
Quelqu'un connais un site fiable qui vend des sono pour ludix blaster s'il vous plaît ? Merci d'avance
Sonoscoot.com tout simplement , c'est "réputé" , beaucoup en on et jamais de mauvais retour , je pense que tu y trouveras ton bonheur si tu as les moyens ;)
Merci beaucoup je vais commander
Trekker d'origine, pot bidalot s1r, boîte a air d'origine, variateur artek, vous conseillez quoi en gicleur je suis en 80 carburateur d'origine
Quelqu'un peu m'aider a trouver le piston qui va sur ce cylindre la merci d'avance http://www.maxiscoot.com/malossi-kit-cylindre-70cc-sport-fonte-m3112893.html?___store=mxs_fr
- Afficher les commentaires précedents 1 en plus
Déjà des kms tu tu veux dire quoi par la ? Merci déjà pour les liens
pas de quoi ;) il a combien de bornes ton malossi fonte?
5000 bientôt ;)
J'ai eu des clapets et une pipe mvt pour ludix, il y a deux joints fournis avec, seulement je sais pas ou vont les deux, yen a un il va entre la pipe et les clapets et l'autre ?
