AoEnico
MembresTout ce qui a été posté par AoEnico
scooter peugeot problème d'accélération sur trekker
AoEnico a répondu à un(e) sujet de vincentdu83500 dans Diagnostic de panne
Je pense que un ressort de poussée jaune malossi ou le blanc sa lui donnera plus de perf au départ et c'est ce qu'il cherche donc pourquoi pas le changer ? -
Oui je me disais la même chose galet bien de trop lourd merci d'avoir confirmer -
Salut il te faut des galet plus léger je pense et des ressort d'embrayage encore plus dur essai de mettre un ressort de poussée jaune malossi car ton origine est sûrement trop mou -
scooter peugeot soucis a chaud!
AoEnico a répondu à un(e) question de speedtrekker dans Admission et carburation
Bonjour j'aurais aussi voulu savoir la couleur de ta bougie pour savoir si tes réglage sont bon merci -
scooter mbk - yamaha fuite carburateur 12 bw's tuyau trop plein
AoEnico a répondu à un(e) question de teddyboost dans Admission et carburation
si tu voie que sa fuit toujours regarde si tes flotteur ne son pas percer ou que ton pointeau "citer plus haut" qui n'est pas hs -
Salut a toi je les achète aussi sur ebay et c'est vrai qu'il sont vraiment pas mal pour le prix ! j'en est acheter une dizaines et aucun problème pour ma par .
D'accord avec toi sa ne te coûte rien quand tu le fait toi même et c'est très simple de le faire puis tu fait un bon petit rodage (5 pleins pour ma part)
scooter piaggio - gilera vitesse max avec kit 70cc top perf trophy sur typhoon
AoEnico a répondu à un(e) question de alex typhoon dans Moteur et préparation
Donc oui je me suis sans doute tromper se n'est pas crée dans la même usine mais quand je les est dans la mains ces les mêmes ... -
Pourquoi tout de suite des conneries ? tu es le genre de mec qui quand tu ne voie pas tu ne crois pas ? J'ai regarder pour le top perf et le dr et c'est exacte il sont presque identique sauf les transfert d'admission qui sont 0.5mm plus loin -
le pointeau mdr ? dans la cuve ? trop fort c'est pas par ce que c'est marquer nouveau membre que je ne connais rien ;) et oui je parle bien du gicleur qui a souvent des crasse sur lui alors que le gicleur c'est lui qui laisse passer l'essence pour que quand tu accélère ton boisseau y compris ton aiguille se lève pour faire passer l'essence ... -
Oui ok tu a raison si tu veux mais je tien ma position aussi ;) -
Bref ... hs quoi -
Bonjour à toi Quand on ne c'est pas on ce tais Mr car j'ai ue un polini et le DR et c'est exactement les même et pour te dire que le kit Dr est bien crée par la fonderie Polini puis DR dépose leur marque -
oui par contre c'est chère pour te monter un kit 80 mais bon une fois que tu a tout le tralala sa marche bien et en cote tu n'est plus obliger de mettre la 5 voir la 4 pour la monter lol
lol bon courage alors ^^' moi ça va en kit 80 c'est beaucoup plus amusant :D
c'est clair je suis bien d'accord avec toi avoir 6 vitesse pour être a 45 km/h en gros tu passe sans cesse tes vitesse en ville c'est trop la galère :D
j'aurai pas dit non plus incompétente car c'est pas en prenant un assr 2 qu'elle arrive pas a nous former C'est juste qu'il doivent se tromper je devrai aller les voir un de c'est jours pour le dire sa :D
scooter chinois jauge réservoir toukours au maxi
AoEnico a répondu à un(e) question de chcouss dans Admission et carburation
Je te conseil de le nettoyer alors car je ne voie pas d'autre solution pour vérifier si ça vient de ton flotteur débranche le et regarde si ton aiguille descend -
scooter piaggio - gilera Scooter donne l'impression de "patiner" (courroie, variateur ?) et peine en reprise...
AoEnico a répondu à un(e) sujet de Berlin dans Diagnostic de panne
Bonjour à toi Tu a simplement ton ressort de poussée qui n'est pas approprier a ta configuration ou tout simplement HS -
Bonjour à toi Ton flotteur est sûrement bloquer démonte ton réservoir et secoue le tu dois entendre ton flotteur bouger si c'est pas le cas démonte le et nettoie le pour qu'il puisse redescendre -
Bonjour à toi Je peux te donner une petite idée avec mon ancien booster kit 70 Dr fonte (un truc a 90€ mais crée par polini) avec un petit pot polini for race 2 un petit carburateur de 17.5 (cornet malossi) je prenais 115km/h compteur voiture mais j'avais une transmission malossi . Donc je pense si tes réglage sont vraiment bon tu peux atteindre facilement les 105km/h -
Bonjour à toi si tu dispose d'un dremel ça fait largement l'affaire tu prend une petite mèche pour le fer et tu perce normalement ça vient tout seul Bonne chance a toi Nico
Oui je vient de te répondre c'est une crasse dans ton carburateur tu dois le démonter le nettoyer et le remonter et le tours est jouer si tout est bien propre -
Bonjour a toi Des entretient ? Oui mais pas beaucoup plus qu'un scoot Tension de la chaîne à vérifier de temps en temps ainsi que le pignon et la couronne Huile de boîte à changer A par sa c'est exactement pareille Sinon niveau le choix de la moto 50cc je te conseille une Derbi avec un moteur Euro2 j'ai pas trouver plus solide et tu peux en trouver facilement à moins de 1000 € pour des bonne état
