AoEnico
MembresTout ce qui a été posté par AoEnico
	+ 1 tout est dit le zip une bombe si tu veux retoucher le moteur et le vivacity pour la ville c'est parfait
scooter mbk - yamaha panne filtre à air mouillé
AoEnico a répondu à un(e) sujet de remsbaba dans Diagnostic de panne
Blanc change tout de suite la taille de gicleur de 10 points facilement tu risque de le sérrer si tu continue a rouler avec les réglage la -
un petit manque d'essence alors démonte la bougie voir quel couleur elle est (noir trop riche / blanche trop pauvre / orange brique parfait ) -
il fait quoi le scoot il fait beuuuu ou grrrrr quand il essaie de partir ? -
scooter mbk - yamaha Preferable de changer le carburateur avec un pot ?
AoEnico a répondu à un(e) question de booster12300 dans Échappement
Oui un bon petit carburateur Dell'Orto 17.5 c'est le top avec un pot en étant d'origine ;) -
Bonjour tu a sécher ton filtre car il reste peux être de l'eau sur le filtre. -
scooter mbk - yamaha ma configuration est elle correct + gicleur ?
AoEnico a répondu à un(e) question de DAVIDOO dans Configuration
Bonjour c'est très simple à les enlever de temps en temps il les soude même pas il font juste un cône de diamètre supérieur pour pas que la bride rentre dans ton pot pour retirer le tube tu mais un tournevis a l’intérieur et tu bouge ton tournevis dans tous les sens il devrais venir petit à petit -
scooter piaggio - gilera problème démarrage
AoEnico a répondu à un(e) sujet de shexx dans Diagnostic de panne
+ 1 pour toi rouler avec des réglage d'origine c'est pas bon tu roulais trop pauvre et je suis tout a fait d'accord avec toi ton piston ou segment doivent être sûrement abîmer . -
scooter mbk - yamaha 2-3 soucis
AoEnico a répondu à un(e) sujet de ASAP TELL3M dans Diagnostic de panne
Bonjour a toi je te conseille tout d'abord de vérifier le fusible de ta batterie car après le néttoyage ça arrive souvent que le fusible pète ensuite pour ton kick il n'y a rien de plus simple du démonte ta boîte a kick tu kick dans le vide tu vas voir un mécanisme sortir tu le nettoie tu le graisse et tu le remet et puis le tours est jouer Pour la bougie elle se trouve quasiment en dessous de ton marche pied faut que tu mette ta main vachement loin pour l'atteindre . -
scooter mbk - yamaha Qu'elle bonne esthétique ?
AoEnico a répondu à un(e) question de Didirx dans Esthétique
Sinon moi j'aime bien en noir et blanc avec des jante de rocket sa claque pas mal -
oui mais bon moi j'ai mis derbi mais je pourrais parler de mon booster :D -
scooter mbk - yamaha Booster Spirit 2003 ( Bougie Noir et Seche )
AoEnico a répondu à un(e) sujet de Asp2p dans Diagnostic de panne
Et ton aiguillages le cran de ton aiguille elle se trouve ou ? remet la vers le milieu si tu la changer -
mais déjà une bougie plus froide donc br10hs faudrait que tu nettoie ta bougie pour qu'il n'y est plus de noir puis fait une pointe et regarde de nouveau la couleur de ta bougie si elle est encore noir mais un gicleur plus petit -
scooter piaggio - gilera Scooter donne l'impression de "patiner" (courroie, variateur ?) et peine en reprise...
AoEnico a répondu à un(e) sujet de Berlin dans Diagnostic de panne
mais c'est qu'il marche super bien ton scoot ! je te dirais de rien faire du tout :D A par bien sur pourquoi pas racheter le même ressort de poussée car le tien est sans doute usée c'est pour sa qu'il à un peu de mal à partir mais vraiment rien de dramatic -
merci xD -
On ne connais pas le type de scooter que tu as O_O -
vends ou échange VEND fourche et les 2jantes en 10pouces
AoEnico a répondu à un(e) sujet de dada65 dans Pièces esthétiques et cycle
Salut tu vend la fourche a par ? -
scooter peugeot problème d'accélération sur trekker
AoEnico a répondu à un(e) sujet de vincentdu83500 dans Diagnostic de panne
fait comme tkt-furious ta dit change tes ressorts d'embrayage pour des plus durs garde tes galets ''5.5" que tu à en se moment regarde comment il roule si sa ne te suffi pas mais des galets en 5g voir 4.7 -
oui j'ai jamais dit le contraire mais galet plus lourd c'est un mauvais conseil pour ma par et ses sur que se n'est pas OBLIGATOIRE d'avoir un ressort de poussée mai sa l'aurai un peu aider a gagner de l’accélération -
on ne parle pas de vitesse max mais d'accélération faut suivre le post ... il demande pas de la pointe mais de L'ACCÉLÉRATION -
tu pourras donner des nouvelles stp ? pour nous dire si ton scoot marche mieux ? merci -
ha ok donc pour toi quand tu à 5 personne sur ton scooter tu vas accélérer plus vite quand étant tout seul non mais ok franchement tu es fort -
lol il va pas mettre des galets plus lourd alors que sont scoot a déjà du mal a ce lancer .... -
ressort d'embrayage c'est quoi la marque ? -
normalement tu à de tout en malossi je pense que tu peux trouver sa pour peugeot assez facilement et oui des galet plus léger sa c'est sur
