Coelho
Tout ce qui a été posté par Coelho
  1. Sur mon speedfight j'ai actuellement un variateur Stage6 sport pro, si je remet d'origine il va se passer quoi?
  2. Bon c'est bon sa marche, j'ai fais le con, c'étais la dépression qui était pas brancher --' Par contre le scoot cale très vite ! Quand j'arrive a un stop je freine et je lâche l'accélérateur sa fais "mooooo" et il faut que j'accéléré sinon cale .. Des avis?
  3. Ah non il na pas craquer ^^
  4. http://www.youtube.com/watch?v=iyUObSrz6h4&feature=youtu.be vidéo que j'ai faite tout a l'heure, au début il démarre mais cale, après il démarre même plus ...
  5. Bein ouai mais s'que je truve bizarre, c'est que au début il marchais niquel, le lendemain il démarre même plus, hier il a redémarré après un néttoyage carburateur, et j'ai pas toucher au réglage, j'ai revissé la vis d'air sur la même position après le néttoyage ... J'ai pas toucher au gicleur (juste néttoyé) donc bon ..
  6. J'ai essayer avec deux bougies différentes ..
  7. Salut a tous, donc voilà, avant mon scoot ne démarré plus, j'ai néttoyé le carburateur vite fait a l'essence et souflette d'un compresseur, sa démarre, mais sa cale en accélérant .. Petite vidéo fait vite fais en rentrant de cours ^^ : http://www.youtube.com/watch?v=08_onP_cLu4&feature=plcp voilà .. Merci d'avance !
  8. Scoot qui marche, mais pour combien de temps?!
    2. Pasternak
      Pasternak
      S'aurait été un moteur Minarelli, il aurait même pas démarré. :p
    3. Coelho
      Coelho
      BEin chez pas, j'ai néttoyé le carburateur et ça a démarré , mais sa pété vachement ! ça a fini par se stabilisé et bien marcher, mais je sent que je suis encore trop riche .. Faut que je passe a un gicleur 70 je crois :/
    4. .::S2::.
      .::S2::.
      Sa démarre toujours un Minarelli pasteur :p
  9. Aujourd'hui je sors de chez moi, je sors le scoot pour aller faire un tour, je mets le contact, j'appuis sur le bouton, je kick, je re kick, je re re kick, sa démarre pas. VDM
    2. Coelho
      Coelho
      J'ai essayer deux fois dans ma vie de tester l'étincelle du scoot je me suis prit deux fois le jus ! x)
      Et Jo a raison je crois :/ Mais noyé, avec de l'eau x)Car j'avais mon cylindre plein de boue seche, car j'avais du prendre un chemin boueu, et puis j'ai retiré mon coffre pour être directement devant le cylindre et avec mon tuyau d'arosage pression à fond, j'ai tout nettoyé le cylindre / carburateur / baa et hier en enlevant ma baa, de l'eau ou e...
    3. Coelho
      Coelho
      de l'eau ou de l'essence couler .. j'ai pas vérifé quesse que c'étais :/ et dans mon carburateur yavais un mélange bizarre d'essence avec autre chose ..
    4. Bubulle
      Bubulle
      t'es po étanche !!! ^^ bah tu es bon pour tout démonter attendre une heure et tout remonter c'est ce qu'on a fait pour la mtx d'un pote
  10. T'es sur que tu es dans la bonne section?
  11. Salut à tous ! Alors voilà, j'ai deux jantes, et je voudrais passer le frein a disque d'une, sur une autre qui est normalement a tambour ! Faire passer le disque de la grise du la noire car la grise est creuver et lisse .. Et c'étais la jante d'origine du scoot la noir, mais j'ai voulu mettre la grise pour un meilleur freinage (et je la trouver plus belle ^^) voilà, merci d'avance !
  12. http://hpics.li/5db1c1c C'est limé, ca veux dire que je suis préparé de là ?
    1. madrid6
      madrid6
      moteur peugeot peut être une legere prépa mais on voit aps grand chose affine l'arrête sur le milieu et lisse la fonderie ;) le gros problème de peugeot c'est sont admision donc elle est importante pour gagner en perf ;)
    2. Coelho
      Coelho
      Si je lime la barre entre les deux trous sa sera mieux?
    3. madrid6
      madrid6
      oui mais l'enleve pas ^^
  13. Qu'est-ce que la transition? ^^
  14. Salut :) Ton rocket est pas mal, mais je trouve que tu ne vas pas très vite avec un kit 50. Je prend 85 avec un pot, un variateur, et un carburateur ^^
  15. J'ai mon pneu arrière creuver, et j'ai un autre pneu tout neuf mais sur un pneu il y a marquer "140 - 70 - 12" (je crois) et l'autre "130 - 70 - 12" est-ce que j'peux remplacer le pneu?
    1. Afficher les commentaires précedents  16 en plus
    2. Hammadinho13
      Hammadinho13
      et ouai c'est dangereux occupe toi en vite
    3. Coelho
      Coelho
      Je sais ouai ^^'
    4. RIT25AUG
      RIT25AUG
      la tout de suite j'ai un 130-70-13 a l'arière pasque mon garagiste ai trop CON POUR FAIRE LA différence ENTRE LES DEUX >:(
  16. Je comprend pas comment il a fait ..
    1. Bubulle
    2. ⱱw-∆lex
      ⱱw-∆lex
      il a du bloquer la roue arrière
    3. Coelho
      Coelho
      Même, en virage quand même :/
  17. Quand je roule tranquilou en ville au 1/4 de poignet le scoot pétarade beaucoup, pourquoi?
  18. Je suis au mélange, et est-ce que je doit boucher ma pompe a huile ? Mettre deux durites cramer au boue pour les bouché? ça fait une prise d'air ou pas si je bouche pas?
    2. Pasternak
      Pasternak
      Oui mais il faudra bien boucher les durites de toute façon.
    3. Coelho
      Coelho
      Izi, un jour elle s'était barrer il démarté même plus :/
    4. Marine Le Pen
      Marine Le Pen
      Barre ta pompe et le réservoir et les durites et fout une plaque obstrurateur en alu.
  19. Un beau soleil s'annonce pour aujourd'hui ! Sa fais plaisir en week end :)
    2. - Robin (Chantal :D )
      ça fait plaisir le soleil en vacances :D
    3. RIT25AUG
      RIT25AUG
      il y a du soleil et des nana la la la la la la
    4. Etix92
      Etix92
      Compatir au moins xD
  20. Tu es trop riche, comme tu viens de le changer tu peux pas savoir direct quel gicleur il te faut et tout, donc baisse ton gicleur ^^ Ta un combien la? Et ta configuration?
  21. Quand le scoot ne bugue qu'à haut régime c'est que sa viens d'où? Car quand je suis à fond ça fait "rrrrrrrrrrrrrr" mais sinon sa bug jamais ..
    2. Chasseur-de-lapin
      Chasseur-de-lapin
      Vous ? tu toi moi :)
      Peut-être que tu es trop riche ? ça me le fait aussi mais bon je suis en rodage donc pas grave :p
    3. Coelho
      Coelho
      Bein chez pas au ca où y'aura d'autre gens :p
      Je sais pas car j'ai un gicleur 75 avec baa prépa sur un 17.5, un pot Stage6, un variateur Stage6, et je suis en LC ^^ La vis d'air est beaucoup dévisser (elle dépasse un peu du trou ou elle va se visser)
    4. Chasseur-de-lapin
      Chasseur-de-lapin
      Demande a Vincent2011 il est doué en réglage carburateur :p même Alexdu59
  22. Mon compteur est celui d'origine. Booster, en fait moi aussi ça a remarcher du jour au lendemain, je ne sais pas d'où viens le problème la .. Enfin bref tant que sa marche ^^
  23. Personne? s'il vous plaît :/
  24. Salut a tous. Je vous explique mon problème assez complexe et bizarre ... Aujourd'hui je rentre chez moi, et pour allez plus vite je prend un sens interdit ... (me gronder pas) Je coupe le contact et vais en point mort dans ce sens interdit , et une fois la rue passer je remet le contact, un coup de démarreur électrique et : sa démarre plus ... Je re essai deux fois et puis sa bloque, et le compteur s'éteind (il y avait le contact.) Petite vidéo fait a la va vite .. http://www.youtube.com/watch?v=bwteMPRYcQY&feature=youtu.be Donc voilà, je met le contact, le compteur s'allume, j'appuis sur le bouton du démarrage, le compteur s'étein.. Je coupe et remet le contact plusieur fois, rien. Je doit attendre un peu pour que sa revienne .. Aidez moi s'il vous plaît ! Merci d'avance
