Coelho
Tout ce qui a été posté par Coelho
  1. Coelho
    scooter peugeot Gueule vachement pour partir
    Hmm, c'est ceux d'origine je crois ^^
  2. Coelho
    J'ai pas 7g mais j'ai plein d'autre poids différent. Je peux essayé des 8g et 5.5g ? 3 de chaque
  3. Coelho
    Salut les gens ! Après un changement complet de moteur, j'ai mi mon variateur de mon ancien moteur sur le nouveau, avec les mêmes réglages de galets, et embrayage pareil, je l'ai prit de mon ancien et mi sur le nouveau. (les deux moteurs sont Peugeot, d'origine préparé pour le nouveau, et l'ancien était d'origine non préparé et l'ancien AC, et le nouveau LC). Donc le scoot gueule comme pas possible pour partir ! Si je suis dans une descente arrêté avec quelqu'un derrière moi que je porte et que je veux monté la cote, sa sera impossible (j'en ai fait l'expérience cet après midi). configuration du variateur : Stage6 Sport pro : galets 5.5g et 6g. Embrayage : allégé par rapport a l'origine : ressort de poussé jaune malossi ; ressort d'embrayage je sais pas. Pot Stage6 Pro Replica Carburateur 17.5 gicleur 80 baa prépa Voilà .. Avant sur mon ancien je gueule mais loin d'être comme sa .. Merci d'avance
  4. J'ai deux jantes. Une avec un pneu mort tout lisse, et l'autre pneu neuf. Le problème : Je veux mettre le pneu neuf sur la jante qui a le pneu mort. C'est possible moi même sans machine avec quelque outils ? Un pote ma dit au pieds de biche ... :ninja:
    2. OneHitYouDie
      OneHitYouDie
      Si tu veux niquer tes jantes vasy fais le tout seul
    3. .::S2::.
      .::S2::.
      va décoller le pneu a la main que jerry
    4. Coelho
      Coelho
      Ah ouai Je vois le truc ^^'
  5. Nouveau moteur démarré pour la première fois ! Grosse grosse fumé blanche en surprise car y avais pas mal d'huile dans le moteur ... Mais ça marche plutôt bien !
    2. Marine Le Pen
    3. booster juju
      booster juju
      Mais bon après quand je l'aurrai je vais avoir les mains dedans pendant des heures x) t'a quoi comme nouveau cylindre ?
    4. Coelho
      Coelho
      Origine prépa. Je suis passer de AC a LC ^^ En descente 90 compteur a deux ^^'
  6. Ma pompe a huile elle est entrainer par le moteur je crois, et quand j'accélère sa tire dans la pompe a huile et dans le carburateur. Et pour la mettre dans son emplacement, faut juste l'emboité dans son trou et puis vissé les deux vis?
    1. Marine Le Pen
      Marine Le Pen
      Oui, il faut bin que les pales de la pompe soient engagées dans celles du bloc moteur.
  7. Pour la pompe a huile, je l'ai enlever, nettoyé en la trempant dans l'essence, et remi. Faut que le truc sois dans sa fente? Rien de plus si? (je sais pas si vous comprenez)
    1. julien
      julien
      non je comprends pas
  8. BM rempli d'huile ou d'essence .. ou autre chose. Des solution pour tout vidé facilement?
    2. BlueJetForce
      BlueJetForce
      T'aura toujours des problèmes Jeremy xD
    3. Coelho
      Coelho
      Blue, c'est le moteur neuf qui ai rempli ^^ L'ancien proprio du scoot voulais s'en débarrasser pasqu'il ne marche pas, et puis je l'ai pris mais le moteur était neuf, et noyé x)
      Comme le moteur est décrocher du cadre, et le cylindre est enlever, je crois que avec un pote je vais retourné carement, et laisser couler ! En fesant gaffe de pas habîmé le piston ^^
    4. BlueJetForce
      BlueJetForce
      Non mais peut importe le moteur t'as un problème x) Pas de chance :P Bon courage en tout cas !
  9. Pour le gros fil en dessous du carter, il est vissé au truc du démarreur electrique ^^ Pour mon pot, si c'est pas en face de la fixation, je mettrait une patte fait maison, bien solide :P Donc aujourd'hui, scoot amener chez moi. Moteur tomber, dans le scoot, y'avais le plein ! Je vais m'en servir pour tout néttoyé comme il faut :) Moteur tomber, Noyé :/ Enfin, le vilebrequin est rempli d'huile, mais demain avec mon frère on va le vidé. Vous n'aurez pas des techniques pour sa ? J'ai pas pu prendre de photo pour le moment ..
  10. Les gars ! Mon frère qui a beaucoup de pièces scooter va m'aider, j'essayerai de le convaincre pour des paires de jantes nitro blanche ^^ Et mon speedfight que j'ai actuellement, c'est un vertical AC, et le moteur que je vais mettre c'est un vertical LC. Est-ce que mon pot Stage6 je peux le mettre?
  11. Aujourd'hui le scoot reste dans le garage. Temps de m*rde !
    2. Djo
    3. Coelho
      Coelho
      Juste pour le moteur ^^ Après on démonte tout, on revend en pièces détaché s'qu'on peut vendre .. Pour l'instand il y a guidon + potence STR8 les deux, en tres bon état, juste sale ^^
    4. Djo
      Djo
      ha ouais ça sonne bien :)
  12. Merci ! Moi non plus, mais ca na pas l'air trop dur, apar pour monter le moteur sur le cadre sinon non ^^ Je suis obligé de brancher? Merci :) On va dire que les speedfight son "rare", enfin il y a na pas autant que les booster, nitro ... ect Et je vais déjà commencer par tout monté, après on verra :)
  13. Salut à tous ! Je compte faire ce projet grâce a l'aide de deux amis, le donnateur du scoot, et un autre Donc on m'a donner un speedfight 1 et, dessus, il y a : Cylindre neuf, piston neuf, vilebrequin neuf. (malheureusement d'origine). Je souhaite donc prendre tout le moteur .. Je dit bien tout. Donc pour commencer Il y a toute la transmission : -variateur d'origine que je remplacerai par un Stage6 Sport pro -Courroie en bonne état (je crois même neuve ou très peu rouler) -L'embrayage d'origine, je mettrais un ressort de poussé jaune malossi et des ressorts d'embrayage jaune malossi si j'en ai. En suite le pot est d'origine. Je mettrait mon Stage6 (en espérant qu'il passe ! Mais je pense que oui). Je profite pour prendre avec : La jante arrière avec le disque, étrier, durite qui va jusqu'à la poigné de freinage, et la poigné de freinage bien sur ^^. Je vais prendre tout se qui alimente le moteur : -pompe à eau -Toute les durites -Le radiateur ... Tout le systèmes de refroidissement Et la pompe à huile ! Car je tourne actuellement au mélange ^^. (je sais que tourné au mélange c'est mieux, mais c'est chiant. Et puis je n'est pas de kit) Le scoot est resté dehors pendant 6 mois plus ou moins. De l'exterieur, le moteur est très sale, mais de l'interieur, il est niquel ! J'aurai donc besoin de votre aide ! tous les branchements électriques déjà ... Sous mon scoot j'ai remarquer plein de branchement électrique ... Genre l’allumage, des trucs dans ce genre. Comme c'est d'origine les deux scoot j'aurais juste a brancher non? Le vieux speedfight (c'est comme sa que j'appelle celui que je vais lui piqué son moteur), a l’antiparasite qui est casser. Mais le mien marchera dessus non? J'aurais quoi d'autre a brancher? Apar l'allumage, starter électrique .. je vois pas.. Par contre j'ai remarquer que sur les LC y'avais un truc électrique a la culasse ! Comment je devrait le brancher sur mon scoot? Ou alors est-ce important de le brancher? la bougie suffit juste non? Je ne voudrais pas faire des conneries avec l'électrique donc bon ^^ Partie cycle : Le pneu est creuver du vieux scoot, et est en très mauvais état, J'ai penser à mettre celui de mon scoot. Mais les tailles ne sont pas les même. 140 / 70-12 pour le vieux 130 / 70-12 pour le mien Est-ce que je peux le mettre ? Si oui, moi même je peux? Car j'ai vus que oui, mais d'autres dise qu'il faut de la graisse, d'autre dise que se n'est pas obligé .. Les freins je pense que j'arriverai a me débrouiller seul, en tout cas je n'est pas de question a ce sujet Le système de refroidissement : Comme je suis actuellement en AC, il faut un emplacement pour le radiateur ! J'ai penser dans la face avant. Mais avez vous d'autre idées? Et comment le fixé? Et puis, le moteur, comment faire pour le décrocher du cadre? Le scoot il tiendra plus debout après ! Coté esthétique je pense pas faire grand chose. Polir un petit peu le nouveau carter, et peindre la jante en noir comme celle de devant car la elle est grise, voir mettre des jantes de nitro blanche mais pas sur du tout ! Et re peindre les carénages avant et avant gauche, suite a un accident l'assurance ma rembourser ceux d'origine, donc un coté gris, un autre rouge. Donc je pense avoir tout dit, Et désolé que sa sois aussi long a lire .. Mais j'ai vraiment besoin de votre aide et de votre encouragement. Je suis débutant, je mi connais quand même assez bien en mécanique. Je répare moi même mon scoot quand j'ai un problème. J'ai toujours réussis a réparé pour l’instant.^^ Demain le scoot est normalement chez moi si le temps est de notre coté. Photo de mon scoot : Demain peut être des photos du speedfight 1 (le vieux) Voilà merci d'avance pour ceux qui m'aideront tout le long de mon projet et m'encourageront !
  14. Les gars j'ai besoin de votre aide ! Comme j'ai dit plus tôt dans la soirée, je vais changer mon moteur complet ! Passer de AC à LC, j'ai plein de question sur sa j'aimerais créer un post ou je poserai plein de question et tout .. Peut être même mettre des photos de "l'évolution". Mais je ne sais pas dans qu'elle partie du forum la mettre? Moteur et prépa ? configuration? Je sais pas .. Je vais parler de tout dedans, jante, frein a disque, système de r...
    2. Franklin
      Franklin
      PAsser du Ac au Lc c'est quand même du taf.
    3. tntgrido
      tntgrido
      projet tunnig c'est bon comme sa tu peux parlé de tout, du moteur au carrenage en passant par les jante
    4. Coelho
      Coelho
      Je sais bien ! Mais je le prend d'un autre speedfight 1 (moi j'ai le deux) donc comme c'est a peu pret les même pieces je piquerai de l'autre scoot ^^ Ensuit se qu'il en restera on le vendra en pièce détaché ! Genre déjà il y a une potence et un guidon STR 8 en très bon état !
  15. Va avoir un moteur avec cylindre/piston/vilebrequin neuf tout entier avec la jante, freins a disque/etier/durite/poigné gratuit + une selle toute neuve avec cuir tout blanc : Tout sa gratuit !
    2. 0wned
      0wned
      Ah génial, tu fera des photos :)
    3. Coelho
      Coelho
      Oui, mais en fait, j'ai plein de questions a posé .. Genre sur l'electrique et tout. Comment fixé le moteur, plein de chose dans le genre, mais je sais pas dans qu'elle section le mettre .. Le titre serrai "Changement complet du moteur" un truc dans le genre. Et sachant que je passe de AC a LC, trouver un endroit pour mettre le radiateur, et tout ^^
    4. 0wned
      0wned
      Il suffit d'être démérdeur :p
  16. carburateur 12 sur moto d'origine? C'est pas 14 voir 17.5 ?
  17. Un pote va débrider son pot (il est déja débrider variateur). Il aura des réglages à faire carburateur?
    2. • Christophe •
    3. Pasternak
      Pasternak
      Faut voir si le moteur tournait riche ou non d'origine.
    4. Bubulle
      Bubulle
      j'ai jamais touché au gicleur en déridant un pot perso
  18. Galets trop léger ou courroie usée ;)
  19. Coelho
    scooter peugeot Speedfight 2 a beaucoup de mal à démarrer
    Bein mon carburateur il y a bien tout visser .. Et si j'aurai une prise d'air ma bougie serrai blanche non? Ou grise ..
  20. Coelho
    Le ralentie est déjà assez haut .. Quand il démarre il est même pas au ralentie, il est a bas régime ..
  21. Raccord pipe / carburateur avec durite de refroidissement. Problem?
