Coelho
Tout ce qui a été posté par Coelho
  1. Salut à tous ! Tout d'abbord, je sais qu'il y à beaucoup de sujets sur ce problème, mais j'ai pas trouver ma réponse .. Voilà depuis que j'ai mi mon petit carburateur 17.5, le scoot a beaucoup de mal a démarré quand il est froid ! Le matin pour aller en cours c'est très très chiant. Surtout quand on a que le kick ... A chaud il démarre au boue de 5 coups de kick (en accélérant un peu sinon ji arriverai jamais). Impossible de démarré à froid comme à chaud sans accéléré un peu. Hier avec la soufflète du compresseur charger à fond j'ai foutu un coup au carburateur / Durites.. / Gicleur ... Tout qui a sur le carburateur. Juste après le remontage il a démarré d'un coup. Mais ce matin le même problème de démarrage ré apparaît .. J'peux pas avoir de merde qui sois rentré dans le carburateur par l'essence, j'ai un filtre a essence, et boîte à air d'origine préparé. Le carburateur est relié a la pipe d'origine avec un raccord spécial (si sa peux en aider certain). Le carburateur est plutôt bien réglé. Un peu trop riche, mais sa ne viens pas de la. Avec mon ancien carburateur j'étais aussi un peu riche mais sa démarré niquel. J'ai mi le starter du carburateur d'origine sur le 17.5. Voilà .. Merci d'avance ! Je compte sur vous pour m'aider s'il vous plait !
  2. Coelho
    scooter peugeot Vibration en dépassant les 90 Km/h
    Pense aussi a s'que tu lui mets dans la gueule a ton pauvre scoot ! Il doit pas trop apprécié ;) Moi j'ai pareil que toi ^^
  3. Coelho
    scooter piaggio - gilera Béquille qui touche le pot
    C'est pas le morceau rond en caoutchou qui c'est barré? ^^
  4. J'ai un scoot vraiment bizarre .. Ce matin pour aller en cours, ne démarre pas. Je pars a pieds. Ensuite a midi je rentre, je re essaie. Du premier coup il démarre. Le gros seum ...
    2. DJOKERX
    3. damsss
      damsss
      mdr tu devait être trop deg
    4. Coelho
      Coelho
      Dada, oui ^^
      Design, comment sa aurai pu arriver? Sa fais une semaine qu'il n'a pas plus et quui fait chaud :(
  5. Coelho
    scooter mbk - yamaha Tubeless ou pas ?
    Non :D2
  6. Coelho
    il y a que les mobilettes qui sont a chambre a air :P
  7. Je suis passer d'un gicleur 72 beaucoup trop petit a 90 que ça a démarré une fois sa avancer mais pas beaucoup. ça a caller sa veux plus démarré, c'est le gicleur qui est trop gros?
  8. Coelho
    scooter mbk - yamaha Vis de pot cassées
    Si j'ai bien compris , la vis c'est casser et c'est rester dans le pas de vis?
  9. Up s'il vous plaît ! J'aimerais savoir avant demain si possible ..
  10. Je suis passer de carburateur 12 à 17.5, je vais gagner en accélération, et en pointe je vais aller un peu plus vite? (me parler pas de la consommation je suis déjà au courant)
    1. Pasternak
      Pasternak
      Sur cylindre d'origine, tu vas peut-être moins consommer hein, c'est foireux les carbus de base.
      Pour la pointe ça sera identique je pense.
    2. RyDeR_3.i
      RyDeR_3.i
      tu vas juste gagner en accélération, reprise et refroidissement interne du cylindre mais pas en pointe.
    3. Coelho
      Coelho
      Ah ok merci les gars ^^
  11. Salut a tous. Je créer ce post car je n'arrive pas a réglé mon carburateur 17.5, c'est énervant de tout le temps être entrain de bugué .. Je sais qu'il y a plein de post mais bon, tout le monde na pas la même configuration ! Donc j'aimerais savoir la taille du gicleur qu'il me faudrai .. Le cran de mon aiguille du boisseau (si possible) sachant que j'ai dessus : -Pot Stage6 Pro réplica -Variateur Stage6 Sport pro : Mixte de galets 3*6g et 3*5.5g -Carburateur 17.5 avec la boîte à air d'origine préparé (j'ai viré le manchon et je l'ai préparé pour passer sur le carburateur comme c'est pas la même dimension que le 12 d'origine) -Embrayage alégé par rapport a l'origine : ressort de poussé jaune Malossi et les petits je sais pas Je pense avoir tout dit .. Je sais que c'est pas facile de me répondre, mais si vous pourriez environ .. Merci d'avance !
  12. Coelho
    autre scooter Des nouvelles sur l'injection directe ?
    Si je pige bien, sa remplace le carburateur?
  13. Coelho
    scooter mbk - yamaha [Résolu] Embrayage mort ?
    C'est pas des ressorts adapter si? Car on vois bien que c'est les ressort qui on du jeu !
  14. Coelho
    mécaboîte esthétique béta enduro
    Les plaques phares KTM elle tue. Mais les autocolant le fond pas je crois ..
  15. Aiguille du boisseau trop haute = consomation plus importante?
    2. Lou-Pierre
      Lou-Pierre
      Une aiguille trop haute revient à avoir un mélange trop riche entre 1/5 et 3/5 de poignée. Donc globalement ton scoot tourne mal et consomme plus entre ces ouvertures de poignée.
    3. Coelho
      Coelho
      Le mieux sa serai le clip tout en haut pour avoir l'aiguille le + bas possible?
    4. Lou-Pierre
      Lou-Pierre
      Il n'y a pas de mieux, ça depend de ton réglage.
  16. Coelho
    scooter mbk - yamaha Hésite à rouler avec 3 galets
    Essai avec la boîte à air. Si sa marche sans bugué roule si tu veux, après la couleur de la bougie on s'en fou, mais regarde au moins une fois, pour savoir si t'es trop riche ou trop pauvre car vaux mieux rouler trop riche que trop pauvre, il y a moins de risque ^^
  17. Coelho
    mécaboîte Derbi qui fume blanc, joint de culasse HS ?
    Regarde le ton join de culasse, sa te coute rien ^^
  18. Coelho
    Tu roules sans boîte à air? Si c'est le cas et que tu veux attendre d'avoir le 75, Mets un colant de femme (pique le a ta mere :D2) et tu le mets devants avec un colier pour le tenir, sa evitera de faire rentré des merdes .. Si tu mets la boîte à air a mon avis tu buguera ...
  19. Coelho
    Si tu veux pour l'histoire des 4 galets, si genre il y a na trois en croisé, sa forcera pareil au bon endroit. Mais si il y a na 4, sa forcera pas partout pareil donc tu pourrais voilé le variateur je crois
  20. ça fait quoi si ma boîte à air touche l'amortisseur?
    2. iZi
      iZi
      la réhausse c'est de la merde :P
    3. Coelho
      Coelho
      J'ai pas de réhausse !
    4. Bubulle
      Bubulle
      moi sa touche et sa ne casse pas, sauf la peinture ^^
  21. Coelho
    scooter peugeot démarre mais ne s'éteint plus
    Pour l'eteindre tu bouche le pot avec le pieds ! :ninja:
  22. http://www.youtube.com/watch?v=dbqboYThfrM Trop d'essence ou trop d'air? J'arrive pas a différencier les deux ^^' (Filmé avec le portable dans la chaussure :P)
    2. iZi
      iZi
      il y a des signes qui ne trompent pas ! difficile de te dire avec une vidéo !
    3. Jazzy
      Jazzy
      La couleur de l'électrode ?
    4. Coelho
      Coelho
      ça fait comme si on prend de l'eau et qu'on penche la tete en arrière et on fait "rrrrrrrrr" avec l'eau (on a tous déjà essayer), mais comme si sa résoné dans un truc ^^ (baa pour le scoot)
  23. Cuve qui fuit avec les deux vis serrer comme il faut .. Problèm?
    2. damsss
      damsss
      ba t'enleve et après tu remonte la cuve ou allor fait gaffe de pas en faire depasser a l'interieur
    3. Coelho
      Coelho
      Donc si je comprend bien je pourrai pas l'enlever la cuve une fois fait?
      Silicon noir sa marche? Une fois secher on dirai la même matière que le join
    4. TZR6
      TZR6
      oui la noir , moi aussi j'utilise sa
  24. Mes gicleurs de mon anciens carburateur gurtner 12 passe sur mon nouveau 17.5 ! il y a pas de risque ? (J'ai étais faire un tours, le gicleur était malheureusement trop petit, mais sa marche bien ! il y a pas de risque?
    1. Afficher les commentaires précedents  9 en plus
    2. Coelho
      Coelho
      Non mais mon ancien c'étais celui d'origine, un gurtner, et pouis j'ai mi un 17.5 que je ne sais pas quoi est la marque ^^'
    3. MrJeef
      MrJeef
      Dell'orto sûrement
    4. Coelho
      Coelho
      Dell orto c'est marquer dessus non?
