Coelho
Tout ce qui a été posté par Coelho
  1. Coelho
    scooter peugeot speedfight 2 avec ou sans son garde boue avant ?
    3 contre 1 :) J'attend d'autre avis :)
  2. Coelho
    Salut à tous ! Comme je n'arrive pas à prendre une décision tout seul, j'aimerais avoir votre avis à vous ! :) Merci d'avance ;)
  3. Coelho
    mécaboîte Marche mal quand il fait humide
    Moi sur mon scoot comme j'ai pas de garde boue à l'arrière l'antiparasite prenais tout dans la gueule, et le scoot caler carrément quand je rouler sous l'eau, et quand j'allais passer un coup de carsher il démarré même plus ! Et j'ai mi un scotch très résistant tout autour de l'antiparasite de façon à plus que sa prenne l'eau et j'ai plus jamais eu de problème ;)
  4. Coelho
    scooter mbk - yamaha amélioration ésthetique nitro naked
    Mets un guidon street si c'est pas déjà fais ;)
  5. Coelho
    scooter peugeot Je voudrais tuner mon Zenith
    Mets des photos déjà sa nous donnerais + d'idées ^^
  6. Coelho
    scooter peugeot Trou dans le passage de roue, réparable ?
    Euu je sais pas du tout ^^ Tant que c'étais de la colle je me suis dis que c'étais bon ^^'
  7. Coelho
    Salut a tous ! Alors aujourd'hui j'ai commencer le boulot .. j'ai rien trouver pour fondre, mais avec de la bonne colle j'ai coller une plaque a l'interieur pour boucher le trou et j'ai recouvert le trou de mastique , sa tiendra vous pensez?
  8. Coelho
    Je pourrai le fondre à quoi alors? J'ai pas de fer a souder ... Briquer? :D (Sa dois être long) Et si je fais pas avec le même plastique sa fais quoi? Car j'ai mes carénages d'origine casser qui me servent plus et me serviront jamais. Donc je pourrai faire avec ^^
  9. Coelho
    Ah oui je vois ! Merci ! :) Demain si j'ai le temps je me met au boulot ! Je peux fondre le plastique avec un chalumo?
  10. Coelho
    Je peux pas faire en sorte que le mastique tienne en fesans comme des "prises" pour le mastique? genre limé sur les bords du trou pour que le mastique ne rentre pas?
  11. Coelho
    Photo > Comment avec le mastic? Pasque j'ai jamais fais sa, et je veux le faire moi même ^^
  12. Je règlerai tout sa quand j'aurais ma vis de richesse ^^ Mais elle elle a un kit un carburateur et tout .. Moi j'ai qu'un variateur et un pot .. Donc je vais pas mettre les même qu'elles ^^
  13. Coelho
    Salut a tous ! Comme je suis en vacance j'ai envis d'arranger les trucs qui ne va pas sur mon scoot .. Et il se passe que mon passage de roue BCD est dans un salle état .. Peinture qui se barre, et trou .. Le trou il est a cause de ma plaque d'immatriculation, je j'avais accrocher et puis elle c'est arracher j'ai du en refaire une autre ... J'ai pris une photo d'internet et avec paint j'ai fais a peu pret la taille du trou .. Demain je fournirai une photo si vous le désiré ^^ car je pense que ça peut être réparable si le trou n'est pas trop gros .. Avec du mastic ou autre ? (j'en ai du mastic) voilà merci d'avance !
  14. Coelho
    scooter peugeot speedfight 2 AC bleu/noir
    Salut ! J'aime bien ton speedfight ;) Je suis :D Mais comment tu fais t'es découpe? :o J'aimerais avoir la même a l'avant que toi :D Et j'ai vus que t'avais enlever ton garde boue avant .. C'est Koussi koussa :P
  15. J'avais vus sur internet que sa passer sur ma configuration .. Je crois même avoir gagner un peu en pointe avec ! C'est juste qu'il bug .. Au départ ils pétarade beaucoup ! Et je suis trop riche. Mais mon pro na pas recu une pièces encore donc j'peux pas trop faire les réglages (vis de richesse que j'ai perdu) Donc voilà .. Faudrais que je regarde si j'ai pas un blanc malossi ! ^^ Et pour les ressorts d'embrayage, j'en ai 3 jaunes, mais je ne sais pas la marque ...
  16. Coelho
    scooter mbk - yamaha galets trop lourds
    J'avais vus sur internet qu'avec des galets trop lourd t'avais une bonne accélération, mais rien de pointe, ou pas beaucoup. Après y en a ils disent que plus tu seras léger + t'auras d'accélération et plus lourd tu seras, plus t'auras de pointe... Mais non, faut réglé au bon poids. Mais Pasternak à dis que tu t'étais amusé a les changer, ce que je n'est pas vus dans ton premier message ^^ Donc si tu les a changer et qu'avant sa marcher mieux, mais ceux d'avant
  17. Il a pas dis qu'avec juste un pot il devrait prendre 90 ? :ninja:
  18. Il a pas dis que juste avec un pot il devrai prendre 90km/h ? :ninja:
  19. C'est bizarre, j'ai un speedfight 2 , et tkr et speedfight 2, c'est même cadre, même cylindre non? Moi qui ai le même pot que toi et un variateur Stage6 pro sport, je prend 80 sur le plat .. Et toi tu dis que t'es sencer prendre + de 90? :ninja:
  20. Je suis trop léger ou trop lourd là ? Et j'peux pas vous dire la couleur est partie ...
  21. Coelho
    scooter peugeot Puis-je enlever ce truc sous le moteur ?
    A lever? Taper des wheel? J'arrive pas :P
  22. Salut à tous ! Aujourd'hui j'ai enfin mis mon ressort de poussé jaune malossi ! Je croyais que le scoot marcherai mieux avec, et en fait non ... Comme problème j'ai: -Pétarade au départ -quand je donne des coup d'accélération, il bloque des fois, des sorte d'accout -Au début il gueule un peu (comme avant j'ai des galets trop léger) mais vers les 55km/h il baisse en régime un peu -J'ai l'impression d'avoir perdu en patate -On dirait qu'il veut partir mais il ni arrive pas Enfin c'est sorte de problème ... Ma configuration > - Pot Stage6 pro réplica - variateur Stage6 sport pro (galets 5g u 5.5g je sais pas) - Embrayage allégé .. (pas d'origine mon frère ma dis) Ressort de poussé jaune malossi et les petits il ny a plus la couleur .. -carburateur 12 avec gicleur 62 bba non préparée (bientôt gicleur 72 ou 73 avec bba préparée) Donc voilà ! Merci d'avance a ceux qui m'aideront !
  23. Coelho
    Oulala compliquer ton truc de gravité '-' Pas grave :P Tant que je sais que ça a moins d'adérence ! Surtout avec le temps qui fais en ce moment ..
  24. Moi non plus j'aime pas trop les protèges mains .... C'est gros et sa cache tes jolies poignet BCD :love:
  25. Coelho
    Je crois que je vais rester "Dé hausser" :D Mais je savais que sa sa tenais moins la route avec une rehausse, mais je comprend pas pourquoi .. quelqu'un pour m'expliquer? :ninja:
