Djo
    5
Tout ce qui a été posté par Djo
  1. Les pompes à huile Derbi/Am6 sont les mêmes, c'est bien juste?
  2. Y a une solution pour enlever les écrous de direction sans acheter la clef spécifique?
    2. Sika54
      Sika54
      Moi j'ai toujours pris marteau et tournevis et bam bam toutes mes forces et après a la pinces multiprises
    3. Djo
      Djo
      okay d'acc.. mais est-ce que dans ton cas l'écrou a déjà été désserré auparavant?
    4. Sika54
      Sika54
      non c'était d'origine
  3. Est-ce qu'un pistolet de peinture convient pour du sablage?
    1. Afficher les commentaires précedents  27 en plus
    2. Djo
      Djo
      okay ouais je connais qqn qui travaille dans la carrosserie je vais lui demander :)
      Et concernant le sable, on prend du sable normal, style bac a sable? x)
    3. damsss
      damsss
      nan faut du sable de sablage, speciale,car il estplus fin que le sable de plage,et il n'y a pas d'impurter dedans, c'est 10e les 5kg chez moi
    4. Djo
      Djo
      ah ouais ça va encore :P
  4. ça risque rien si je passe de l'essence dans la transmi du scoot?
    2. Djo
      Djo
      Car l'essence c'est légèrement graisseux, non? Du coup c'est sensé empêcher la rouille, non?
    3. Flo07200
      Flo07200
      Non c'est le gazoil qui est un peu gras, l'essence c'est sec et dégraissant.
    4. Djo
      Djo
      okay alors je passe un coup de gazoil ou truc du genre après l'essence :)
  5. Y a vraiment pas de bouchon pour vidanger l'huile sur un ludix blaster? ^^
    2. Pasternak
      Pasternak
      Bah, ton vilebrequin HS. :p
    3. Djo
      Djo
      ahhh ouais :p
    4. Djo
      Djo
      il n'y a que la bielle qui est tordue, nuance x)
  6. Il existe des varios GP pour Peugeot H?
  7. Le cylindre d'origine sur Peugeot H, c'est de l'alu?
    2. Djo
      Djo
      c'est de la fonte
    3. Flo-Rian
      Flo-Rian
      Pourtant vu comment il est léger .. :) J'aurai appris une choses aujourd'hui !
    4. Djo
      Djo
      ouais.. je pensais aussi, mais vu que l'aimant colle, ça doit être de la fonte..
  8. Quelqu'un sait quel arrache volant il faut pour un ludix blaster? 26*1mm?
    2. Djo
    3. .::S2::.
      .::S2::.
      Prend n'importe lequel moi j'ai pris un de bagnole :3
    4. Djo
      Djo
      ahah okay.. :P
      Ben j'en ai commandé un.. j'espère que c'est le bon :p
  9. Y a-t-il un bouchon de vidange d'huile sur ludix?
  10. Y a moyen de retirer l'allumage sans arrache volant? Sachant que je n'ai plus besoin du vilebrequin :p
    2. Djo
      Djo
      ouais en fait nan je vais pas faire comme ça.. car si ça se trouve, la cloche n'a encore jamais été enlevée et peut-être que c'est aussi grippé que le reste des vis ^^
    3. Bubulle
      Bubulle
      Moi aussi une cloche jamais enlevée j'ai réussi avec cette technique mais j'ai mis longtemps un conseil: il ne faut pas hésiter à forcer
    4. Djo
      Djo
      okay je verrai =)
  11. C'est possible de retirer une vis 6 pans en alu avec ceci? http://www.systemed.fr/forum-bricolage/old_images/Brico30/2010-07-08_183015_Extracteurs_de_vis.jpg Ou est-ce que l'alu n'est pas assez résistant pour ce genre d'outil?
    2. killof83
      killof83
      Oui tu peux avec ça :)
    3. lesuper
      lesuper
      vis 6 pans foire coup de burin plan ou tenevis pas plat et tu dessere ou sinon tournevis a fraper
    4. Djo
      Djo
      okay merci les gens.. ben on verra comment je fais.. et en fait je viens d'apprendre que mes vis ne sont pas en alu :p (elles sont juste très grippées et on les foire facilement ^^')
  12. J'ai fait une petite griffe sur le plan de joint d'embase, c'est grave? ^^ http://img708.imageshack.us/img708/7898/20130405145032.jpg
    1. Afficher les commentaires précedents  12 en plus
    2. Pasternak
      Pasternak
      Tu vas rire, mais je me demande si ton vilebrequin est un vrai origine, je n'en suis pas sûr sûr.
    3. Djo
      Djo
      ah ouais? ^^
      Un tnt? vu la qualité ^^
    4. Djo
      Djo
      c'est sur du Peugeot H si jamais
  13. Un Ludix Blaster de 2005 c'est déjà entièrement made in China?
    1. Afficher les commentaires précedents  26 en plus
    2. Pasternak
      Pasternak
      Amuse-toi bien. ^^
    3. thesniper321
      thesniper321
      mets un peu de lubrifiant durex dessus :P ou du wd40
    4. Djo
      Djo
      Mdr !
      Ok je vais essayer
  14. ça se redresse une bielle? ^^
    2. thesniper321
    3. .::S2::.
    4. Djo
      Djo
      Ouais Ben je pense plutot que c'est le "pro" qui s'est pas trop fait chier pour démonter le HM :;3
  15. Petit problème; lorsque je charge ma batterie, je peux uniquement la mettre en mode 6V..??!
    2. Djo
      Djo
      Juste la batterie sur le chargeur de batterie... dans la chambre.. x)
    3. FacèneStewart
      FacèneStewart
      Ha pas mal J'espere que t'ouvre bien les bouchons de remplissage parce que ça doit bien chauffe
    4. Djo
      Djo
      Ouais nan ça chauffe pas :)
      Mais au pire y a le trop plein :)
  16. Djo
    post spécial Vos motos ou celles de vos parents
    Mouhaha aujourd'hui j'ai essayé de faire le salut de motard .. à un motard flic ... ça n'a pas marché :D2
  17. Hey les gens, est-ce que quelqu'un sait si on met un cylindre deYZ125 sur une DT125, ça passe au niveau de la solidité du vilebrequin?
  18. C'est utile de prendre des roulements rénforcés en origine?
    2. Djo
      Djo
      ou je peux prendre du tnt? x)
    3. Bubulle
      Bubulle
      Bah d'origine c'est des C3 skf souvent tu peux remettre les mêmes les c4 c'est assez rare... si peut les tnt sont fabriqués par skf il n'y à pas 100 000 fabriquants de roulements ^^
    4. Djo
      Djo
      Ah ouais donc je vais prendre ce qu'il y a de moins cher :p
      .. puis en origine voilà quoi ^^
  19. Djo
    mécaboîte Adaptation jantes Rieju SMX sur Derbi DRD
    Osef des entretoises :p Tu vas chez Mr. Brico ou truc du genre et tu prends des rondelles pour caler la jante (c'est pas ça le problème essentiel :p) Il faut mesurer le diamètre des roulements des jantes et le diamètre de ton axe de roue :)
  20. Djo
    Mesure :p Les entretoises c'est les machins genre rondelle qui comblent l'espace entre la roue et le bras ox par exemple :)
  21. Ma batterie de scoot ne se laisse que charger en 6v.. j'arrive pas à choisir el mode 12v.. des idées? :)
    1. Djo
      Djo
      La dernière fois ça marchait nickel.. ^^
      Sinon je vais recharger en roulant ma fois x)
