iZi
    3
Tout ce qui a été posté par iZi
  1. 250 Yz Homologué au Garage j'ai le Zigouigoui tout dur :p
    1. Afficher les commentaires précedents  12 en plus
    2. hk-26
    3. iZi
      iZi
      non je l'est pas faite encore :p
    4. hk-26
      hk-26
      C'EST SA LE VRAIII MDRRR aller je suis ta chaîne et j'esper voir le 250 vite vite :p
  2. Cherhce Allumage AM6 Avec lumière Fonctionnant sans batterie
  3. Modifier les réglages ça change rien (forcément sa viens de l'allumage), au point mort la moto prend super bien ses tours mais dés que je roule sa déconne, donc demain je vais chez LRT préparation pour qu'il me recale mon allumage ;)
  4. La BAC Stage6 Viton, AM6/DERBI c'est sur qu'il faut fraiser les carters ? elle rentre pas ?
    2. iZi
    3. Nono les gaz
      Nono les gaz
      De mémoire faut gratter un micro poil, ou utiliser une cale fine pour la reculer et elle passe
    4. iZi
  5. tes lourd bubule
  6. ok, j'ai baisé l'aiguille ont verra demain avec les clapets neufs
  7. ba vu comment la moto prend ses tours c'est normal que j'en sois si certain une moto bien réglé ça se vois vite :P
  8. Demain je change les lamelles ou je rachète une boîte à clapets je monte et je teste ça si ça me fait toujours pareil sa viens de l'allumage je sais pas si sur le miens il se cale
  9. Bien sur que non la moto roulais bien avant ;)
  10. Démontage de toute l'admission, un clapets est légérement fissurée et reste ouvert sur le côté mais vraiment de pas beaucoup, et non la moto roulais bien hier le réglage carburateurs est bon bougie marron brique un poile trop riche même
  11. 70 fonte carburateur 19/21 avec ton yasuni R
  12. Salut j'ai un soucis avec ma HM, tout d'abord la configuration 70 airsal prépa cabu 28 vhst do embrayage newfren 5 disques allumage d'origine avance variable Ducati bac carbonne J'ai finis mon rodage et hier j'ai fait ma pointe, depuis quand je tire la 2 et 3 à fond elle rupte genre elle tousse et ne veut pas allez plus vite j'ai tout desuite pensé que je tiré trop court ou un problème d'allumage je voudrais votre avis je suis en 13/48 c'est trop court ? ou sa viens d'un problème électrique ? Bougie compétition neuve et carburateurs nettoyé hier donc sa viens pas de la après j'ai pas vérifié les clapets mais ils étaient en bonne état avant de mettre le cylindre merci d'avance
  13. Husaberg 501 Fe bientôt au Garage quelqu'un en à déjà eu une ?
    1. Nïxtûs
      Nïxtûs
      Moi mais c’était en rêve :3
    2. Bubulle
      Bubulle
      Moi j'ai rêvé que je te volais ta moto :3
  14. Si ta un allumage à rotor interne c'est bon, mais justement si tu venais de l'installer pour moi sa viens de la ;)
  15. b10 c'est pas trop froid sa ? :p
  16. c'est bizarre, ça peut venir de l'allumage mais sa t'aurais fait un trou dans le piston, sinon sa viens de l'essence que tu à mis, ou la bougie qui à fondu elle est dans quel état d'ailleurs tu à regardé ?
  17. iZi
    Sportives 50, laquelle ?
    XR7 voilà mon ancienne la mieux de toute cette que tu a mis ;)
  18. iZi
    Clavette décalée top perf
    la clavette ne sert à rien, juste à casser ton moteur au pire
  19. je me suis abonné à ta chaîne moi c'est frenchmotor, mais faudrais que tu m'éxplique comment tu à 1800 abonnés et ta meilleur vidéo à 900 vues :p
  20. dois avoir un soucis alors, c'est fiable un pro race alors le problème viens de la boîte sa viens juste d'un mauvais montage ça doit pas être trop grave, sinon dommage car ta derbi est vraiment belle ;)
  21. la transmission chauffe c'est normal tu perd en perfs, c'est pour sa que certains mettent des carters ventilés ;)
  22. passe en carburateur 19/21 sur du 70
  23. chez pas réparer ton problème ça doit pas couter trop cher
  24. il y à pas de secret ta juste un pot, donc toi sur règle correctement ton nitro et sa marche déjà très bien, sois tu veux plus et tu mont un 70 ;)
