iZi
    3
Tout ce qui a été posté par iZi
  1. si c'est ton premier scooter achéte un scooter pas trafiqué 100% origine juste un pot au pire mais pas plus !
  2. Oui tu peux assurer ton scooter sans aucun problème ! Le seul problème c'est en cas de contrôle, tu fait du bruit donc tes directement contrôler, une grosse amende ou fourriére dans le pire des cas !
  3. c'est pas grave faut mieux qu'il fume que pas du tout !
  4. C'est l'autre mongole c'est un suceur
  5. Le relais doit être mort !
  6. Aucune bride c'est bizarre, remet l'ancien pot !
  7. pas normale, tu rouler avec ta pompe à huile ou au mélange ?
  8. Ton malossi avait combient de kilométre quand tu a serrer ?
  9. limitateur de tour est c'est bon !
  10. avec mon ancienne xp6 j'ai acheter une béquille plus grand, ou sinon tu enléve ta réhausse !
  11. Oui, je reprend la même écriture que lui, occupe toi de tes affaires au lieu de faire le malin
  12. Ferme ta geule, c'est ta mère l'ane, je disais sa pour rigoler va apprendre à écrire par la même occasion.
  13. oui ton 16 suffira, le top perf est identique à l'origine tu gagne impeut en perf, un 17.5 serrais le top !
  14. Tu prend les pattes, tu fait chauffer de l'eau dans une casserole et quand tu vois des bulles tu met les pattes dans la casserole et tu attend, tu remue de temps en temps !
  15. Oui je sais, c'est un très bon cylindre ma pompe à huile fonctionne mal !
  16. 500km le rodage est finie non ? tu peux !
  17. http://www.maxiscoot...volution-6.html http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/doppler-vilebrequin-endurance-3.html
  18. iZi
    Bruit aigu
    Ta serrer la bougie comment ? je suis sur que sa viens de la bougie !
  19. Oui, avec ce kit vilebrequin avec roulement renforcer, carburateur 17.5/19/21 avec un yasuni R ou Stage6 Sport pro !
  20. Monte d'un cran l'aiguille du boisseau !
  21. Je pense plus à un pre-serrage !
  22. Non impossible c'est beaucoup trop, ton moteur va exploser :vener:
  23. il est sympa ton ludix, j'aime bien, ta futur configuration est très bien !
  24. oui sa tient sur la cartouche !
  25. "Clairement Magnifique" c'est le bon mot oui ! :love:
