iZi
    3
Tout ce qui a été posté par iZi
  1. Combient l'embrayage malossi booster ?
  2. Youtube c'est pour les vidéo...Sinon très beau Aerox !
  3. Tu peux démarrer sans starter :cool2:
  4. Galets Trop legers mauvais réglage Variation/carburateur !
  5. Au pire c'est pas grave au moins tu sais que ta pompe à huile fonctionne !
  6. oui, mais cela ne vient pas des galets met du variateur ! pour les galets faut que tu teste lequel est le mieux addapter à ton scooter !
  7. Faut que tu dèsere la visse de ralentie de quelques tours !
  8. Ta Cartouche est sûrement bridé donc les gaz n'arrive pas s'échapper donc l'huile sort de la cartouche et puis sa devrais pas couler à l'éxterieure elle est mal vissé je pense !
  9. Change le si tu veux, mais vraiment par prudence, car celui que tu à peux encore tenir (si il à pas de jeu)
  10. Oui, essaie de bien la reviser !
  11. Avec une nouvelle batterie le démarrage électrique ne fonctionne Pas ?
  12. Bon tutoriel pour ceux qui on un Fym Strike :cool2:
  13. De l'huile va dans le pot c'est normale ! Peut être que ta cartouche est bridé?
  14. Rouler sans moteur bon ou pas ? Non mais sérieux c'est quoi ce post, évidemment que c'est pas bien de rouler avec 3 galets si le variateur est fait pour en mettre 6 :vener:
  15. Ta de l'eau dans la mousse et donc sûrement dans le carburateur ! donc nettoyage carburateur + boîte à air !
  16. Non, il est bien ton scooter vert pomme assortie à ton écriture!
  17. Sur ma xp6 j'ai pas de batterie (origine) et mes clignotant marchent :cool2:
  18. Moi je la change tous les 5000 plutôt que de la laver, sinon bon tutoriel !
  19. Quand tu veux démarrer ton essence va bien dans le carburateur ?
  20. Si avec un cornet sa marche bien c'est que tu es trop riche dessens d'environs 10 points et remet ta boîte à air !
  21. IL EST BIEN JOLIE KEVIN
  22. 10€ c'est le prix neuf en boutique ! 5€ je suis d'accord !
  23. essaie un C16 tu vas voir la différence :cool2:
  24. Non, pas un R sur un corsa, tu peux mais ça va te bridé :cool2:
  25. Combient le Carter de kick avec tout le mécanisme (axe de kick ect...) ?
