tntgrido
Tout ce qui a été posté par tntgrido
  1. up besoin d'aide c'est urgent s'il vous plaît
  2. bonjour a tous, voilà j'ai récuperé un pot polini dans un sale etat il etai pour nitro et il me manque la cartouche, je compte adapté la mienne de leovince handamede TT dessus et il me manque cette pièce la http://www.google.fr/imgres?q=pot+polini+sorti+cylindre&hl=fr&biw=1024&bih=677&gbv=2&tbm=isch&tbnid=YPtIMIActm8fuM:&imgrefurl=http://www.la-becanerie.com/scooter/echappement/pots-d-echappement/pot-polini-for-race-5.html&docid=hzFmToOv3tu9CM&imgurl=http://medias.la-becanerie.com/cache/laBecanerie/pot-polini-for-race-a2fbbb5f8ff80fdccc7e5fd6578a63bc.jpg&w=570&h=395&ei=U19zT7nGA6bP0QXbyYHnDw&zoom=1&iact=hc&vpx=328&vpy=181&dur=511&hovh=145&hovw=193&tx=185&ty=114&sig=100496121048068389256&page=3&tbnh=145&tbnw=193&start=29&ndsp=16&ved=1t:429,r:13,s:29 je ne trouve pas son nom pour en racheté une être pouvoir mettre le pot sur le mien donc j'aimerai savoir si quelqu'un connais le nom de cette pièce et si il est possible de en racheté une sinon pas grave je couperé au niveau du coude et je metterai celui de mon leovince et je le resouderai mais sa membette de faire sa sachant le prix du pot neuf. et aussi est-ce que vous pensé que ça me ferai perdre de la performence le faite que j'aille ma cartouche de leovince handame tt dessus? et est-ce que vous se pot serra mieux que mon leovince ?
  3. tntgrido
    pot polini
    c'est bon en fait faut juste que je rachette une epece de bague pour mettre autour de ma sorti cylindre
  4. tntgrido
    pot polini
    ba c'et un qui se clipe
  5. salut, j'aimerai savoir ce que vous pensé de la ligne de pot polini. est es que sa passerai sur un ovetto?
  6. salut, c'est difficile de donné son avis car ce son 2 marque qui sont hyper connu et qui non pu rien a prouvé sur leur pièce
  7. salut, reporte le au garage il doit être encore sous garantie
  8. pour ton cylindre et ton piston atten de serré pour changé :cool2:
  9. ba oui tu peux t'aura juste réglage carburateur à faire
  10. salut, 40 alors que ton scoot a un kit, a ta place je gerquerai celui que ta actuellement pour reprendre le même que l'ancien
  11. pour l'histoire de rodage j'ai déjà fait les 50 premier borne direct enchainé avec mon premier scoot et il marché grave une fois débridé je sais pas si cetter une exeption ou si c'est pas plutot conseillé de faire les premier killometre direct
  12. salut, utilise une pince a filtre a huile je fesai sa quand j'avai pas de bloque-piston sa marche pas galère mais essai de te procuré un bloque-piston sa vau que dalle
  13. salut, ta débridé ton cdi?
  14. salut, voilà je compte monté sa sur un next es que sa pourrai tenir pour un usage assez contidien? variateur polini 6galet déjà monté pot Giannelli reverd embrayage racing kit 70 je compte prendre le trophy car pas cher et apparament assez costo carburateur 17,5 déjà dessus avec gicleur 90 cage à aiguilles renforcé je ne sais pas si le vibrequin est renforcé ou pas clapet? suppresion de la pompe a huile? voilà est-ce que vous pouvez m'aidé si vous plait?
  15. salut, si tu parle du fils de lampoule je pense que c'est pour ton poste c'est mon avis car je n'est jamais monté de sono dans un scoot
  16. salut, essaie de tacheté un pot top perf nardo il marchera bien avec ton kit
  17. salut, un cdi ne se débride pas ou pour certain oui mais faut être tres précis donc c'est compliqué le mieux c'est que tu démonte le tien tu le prend et t'en cherche un sur http://www.gy6.fr avec les même branchement et apré tu vera que tu tapera pu le 60 mais le 75-80 enfin pour moi c'est le cas et en descente tu a pu rien qui te freine le scoot prend de la vitesse direct
  18. tntgrido
    Changement pot
    regarde un tutoriel y en a sur se forum qui explique tout
  19. salut, recharge ta batterie ou change la, ta batterie est peu être bleck
  20. te peu être monté trop lourd niveau galet essaie 0,2 gr en desous
  21. salut regarde ta boîte à air ou ton cornet et nettoie le si c 'est un cornet ou change la mousse si c'est une boîte à air pui nettoie ton carburateur une merde est peu être rentré dedans
  22. tntgrido
    pot ludix bridé
    salut, ce que tu compte faire en achetant ton pot est completement inutile si tu débride pas le variateur
  23. merci du conseil mais es que tu sait si il vau coupé le pot a un endroit pour lenlevé car le pot est pour moteur verticale et on voit rien depui la sortie
  24. salut, j'ai une petite question peu être certain d'entre vous seront me répondre: voilà j'ai un pote qui a acheté un Giannelli rekord neuf pour booster, il a un next et il ne trouve pas la bride dans le pot, donc es que vous savez ou elle peu se situé? on a passé une visse dans tout le pot sans que sa bloque quelque part il la monté comme sa et il plafonne a 60 sur du plat alors que avant il était a 100 sur son compteur sa configuration si je me rappel bien: variateur polini embrayage cloche et correcteur de couple malossie cylindre je sais pas du tout si c'est celui d'origine ou pas il a acheté le scoot comme sa un carburateur turn de 17,5 gicleur de 90 galets de 4,7gr
  25. ok je crée un topic dans la rubrique echappement
