julien
Tout ce qui a été posté par julien
  1. julien
    scooter mbk - yamaha Préparation pour pack overrange ?
    ouais ça me fait quasiment la même chose sauf que moi la courroie est plus tendue .
  2. julien
    scooter piaggio - gilera aide branchement néons
    ouais , il te faudrait monter un ampli qui choppe la fréquence du signal sur les fils des haut parleurs et brancher en sortie ton neon , mais ensuite quel ampli choisir ? Tu te lances dans une grande galère .
  3. julien
    faudrait des photos pour t'expliquer mais pour moi c'est normal j'ai eu le même soucis avec le correcteur et en roulant tout s'est bien placé .
  4. julien
    scooter mbk - yamaha Améliorer un rocket avec le système D
    pour pas cher refais une belle peinture , il y a que ça sinon pour le reste en pas cher c'est des petits truc style bouchon de valve .
  5. julien
    scooter mbk - yamaha Quelles sont ces pièces ?
    Elles ont vraiment morflées tes pièces , regardes si le mecanisme du correcteur fonctionne bien , sinon ouvre le et remet de la graisse , pour les nettoyer tu peux les poncer oui mais evites de poncer l'interieur du correcteur sinon il sera fichu , comme aussi l'intérieur de la cloche sinon y'aura plus d'adhérence .
  6. julien
    scooter mbk - yamaha Pot Stage6, question
    ouais prends le c'est une affaire !
  7. julien
    le bord de la courroie dépasse du correcteur ou pas ? Si oui c'est normal , quand tu vas tourner ça va se remettre .
  8. julien
    mécaboîte carburateurs ?
    La taille varie en fonction de ta configuration essaies plusieurs gicleurs et vois comment ça marche .
  9. julien
    scooter chinois configuration kit 70
    bah alors je pense que ça devrait tenir ! par contre dans ta configuration retires le cornet qui n'est pas adapté et le CDI qui ne te sert a rien puisque t'as pas d'allumage à rotor interne .
  10. julien
    scooter mbk - yamaha rocket qui cale sans le starter
    augmentes de quelques points ton gicleur .
  11. julien
    mécaboîte scr corse
    faut qu'il change le carburateur en 1er il aura plus d'accélération après le pot si tu reste dans une configuration type origine c'est pas obligatoire .
  12. julien
    combien de km a ton vilebrequin d'origine ? a-t-il du jeu au niveau de la bielle ?
  13. julien
    scooter mbk - yamaha Conseil kit 70
    c'est sur , c'est de l'alu le malossi donc tu marcheras mieux .
  14. julien
    tu peux pas le faire , t'auras jamais assez de tension pour les faire marcher sur ce fil là.
  15. julien
    scooter piaggio - gilera comment enlever des traces ?
    c'est bien ce que je dis c'est magique ^^
  16. julien
    dans le même genre que l'acetone je te conseille d'utiliser du liquide de frein c'est magique :P
  17. julien
    scooter piaggio - gilera Pot leovince GP pour Zip 2t
    moi je trouve ça laid .
  18. julien
    scooter mbk - yamaha problème suite changement carburateur 17.5 à 19
    remets ton 17.5 en attendant ton kit , sinon tu vas galerer à le régler et ça risque de moins bien marcher qu'avant .
  19. julien
    scooter mbk - yamaha Le pot yasuni c21 est-il bridé ?
    Lol ça existe pas un C21 bridé ^^ c'est que pr les kits .
  20. julien
    scooter piaggio - gilera kit 70 malossi sport fonte ou Stage6 street race ?
    c'est délicat quand même , si le cylindre a déja tourné il faut avant le sabler pour que la peinture accroche bien !
  21. julien
    Tu fais ça tranquille avec une bombe haute température , noire de préférence .
  22. julien
    Achat d'un scooter d'occasion
    Moi jtrouve que ça fait violent le porte bagage , jle laisserai !
  23. julien
    scooter piaggio - gilera Avis sur pot Arrow extrême
    Moi jdis sacrifie toi et teste !
