dylansniper
Tout ce qui a été posté par dylansniper
  1. On a le droit de rouler avec sa , ? les flic doive pas trop aprecier ?
  2. bien sur que tu peux , j'ai toujours rouler avec des galet reglable sur mon spirit , la seule chose c'est que sa s'use plus vitte sois disant (moi j'ai fait 5 000 ) avec
  3. si ma moto monte pas en régime direct elle fai genre : vrrrrr vrrrrrrrrrrrrroooooooom et pas direct vroom en tournant la poigné à fond sa vien du réglage de la richesse ?
  4. j'ai un 17.5 dell orto en bonne etat a techanger si tu veux
  5. Ok super , le carburateur 21 dell orto la vis de richesse je peux plus la viser ni la devisser elle tourne dans le vide --'
    2. dylansniper
      dylansniper
      je l'ai achetet a mon potte met il etais encore emballé
    3. Flo-974
      Flo-974
      ton pote ta bien entubé mdrr car si il le vendais encore emballer c'est qu'il avais remarque que la vis de richesse étais foirer x) moi perso des gens comme ça j'apelle pas sa des potes x)
    4. dylansniper
      dylansniper
      Non il la vendu parceque il y a pas de prise d'huile dessus et il voulai pas tourné au mélange , ça roule bien comme sa ... JE VAIS LAISSER COMME SA ET SI ça me SOOL JE PASSERAI EN 19...
  6. quelle marque de bombe pour peindre un cadre de derbi ? je veux du fluo ...
  7. quelquin a une photo des carénage tnt decouper ?
  8. on risque quoi a conduire avec un plattre ???
    2. DOUDOU_MZ
      DOUDOU_MZ
      Tout depend de la fracture ! quand ta le bras peter les os ressorti et que tu veux refaire du scoot croit moi que tu as bien mal !
    3. lucas89000
      lucas89000
      ah oui moi c'était juste une félure! fin c'ztait casser mais pas deplacer!
    4. DOUDOU_MZ
      DOUDOU_MZ
      Oui tout depend de ta fracture ^^
  9. des jante de drd sa sadapte niquel sur une derbi normal ?
    2. dylansniper
      dylansniper
      pas de soucis je changerais les roulment aucun autre soucis ? :)
    3. dylansniper
      dylansniper
      et ceux de gpr ça passe ? :p
    4. Flo07200
      Flo07200
      Pareil en axe de 15 mais il faut sans doute fabriquer des entretoises.
  10. frein ariere impossible a purgé ... , j'ai utiliser toute les methode possible , avec une seringue , avec une durite rien à faire ..
    2. Bubulle
      Bubulle
      Tu arraches tout et tu recommences !
    3. damsss
      damsss
      lol voilà,en vrai c'est sa qu'il faut faire,tu démonte tu netoie et tu le remonte
    4. dylansniper
      dylansniper
      ok merci je vais tout démonter tout soufflé et tout esseiller :)
  11. personne cherche des carter e3 , boîte a clapet malossi pipe polini , carburateur 17.5 , allumage origine derbi , embrayage , pompe à eau ? , pompe a huile ?
  12. cest normal que avec un 21 on fasse + de bruit ?
  13. moto qui fait comme une panne descence quand elle est tres chaude , redémarre après 10 minute datente , et refonctionne niquel ?
    1. Flo07200
      Flo07200
      Problème d'allumage peut être ? essaie une autre bobine et un autre stator si tu as
    2. dylansniper
      dylansniper
      tu pence ? , j'ai met bon tout démonté ça me fais chiez :/ surtout que ses la première fois que ça me le fais et en rentran j'ai fais le même nombre de kilomettre et ça me la pas refait
  14. moto qui fait beeuuhh beuuuh et i cale (jetai a un stop ) et au moment de redémarrer ça m'a fait sa , puis plus démarrer pendans 5 minute et repartire après 5 minute normallement , ça peut être quoi ?
  15. les saisons weeds sont bien ?
    1. ThomThom
      ThomThom
      C'est ou pour les regarder ?
  16. j'ai justement des carénage de ktm à vendre si tu veux il etais sur ma derbi :)
  17. dylansniper
    moteur quad 50cc
    j'en et un de quad hytrack met ça doit être les même si sa tinteresse comme neuf , il manque juste boîte a kick
  18. je te ferais une photo quand je rentre , met elle fais 55 w , et elle a jamais servie acheter 45 e neuf
  19. un bon thermometre pour derbi paas trop chere?
    1. Afficher les commentaires précedents  17 en plus
    2. Bubulle
      Bubulle
      La plage de température tu t'en branles j'ai déjà fait grimper le thermo à la température d'ébulition de l'eau sans souci... Oui tnt revends les mêmes ( ou presque ) mais 15 euro plus cher
    3. NitroZ
      NitroZ
      La bonne marge..
    4. Bubulle
      Bubulle
      C'est plus une marge à ce niveau là, ils doivent toucher même pas à 2euro pièce
  20. si quelquin a des carénage de drd , un carburateur 21 dell orto black , un thermometre Stage6 pas chere , me contacter
  21. Base : EURO 2 Cylindre : 70 Airsal fonte Configuration : pot bidalot mxr , cartouche mvt carerra embrayage Mrd renforcé , vilebrequin carenzi factory renforcé , cage a aiguil renforcé , roulement skf c4 , boîte a clapet malossi , clapet malossi carbonne , pipe polini , carburateur 17.5 dell orto cornet , gicleur de 115 , pignon de 14 couronne de 53 Je roule a 2.5% d'huile ipone samourai 100% synthetique et au 98 sp exelium Accélération: 3/5 : trés médiocre (il faut la mettre dans les tours ) Reprise: 4/5 : bonne en reprise globale sauf en 5/6 ou il faut la poussé Pointe: 5/5 : environ 115km/h reel Général: 4/5 bon cylindre rapport qualité prix performance, idéal pour du All day's Positif: prix, très résistant Négatif: je devrais passé en pignon de 13 et carburateur de 21 pour résoudre cette accélération médiocre
  22. SFR BUGUE LEUR MERE :"'(
    2. Risk
      Risk
      Ca le fait aussi avec ma mère (Paris) ;)
    3. thesniper321
      thesniper321
      c'est parce que tu achetes des pieces sur internet et non chez ton pro c'est ta punition XD
    4. dylansniper
  23. 75w80 pour lhuile de boîte sur 50 (motul gear box ) sa le fait pas ?
