Tout ce qui a été posté par dylansniper
Cherche pot yasuni R et kit 70 Dr ou top perf trophy
- Afficher les commentaires précedents 9 en plus
Sur Piaggio c'est pareil ? je vais bientôt commander et si j'peut économiser sa m'arrange :)
tu peux même mettre le piston dans les 70 malossi sport et polini sport c'est du d47.
C'est les même , J'en suis sur a 200%
si quelquin a un yasuni R je suis interessez , et un 70 DR ou top perf trophy fonte complet et en parfait etat
personne peut avoir du matos de carosserie ici :o
- Afficher les commentaires précedents 6 en plus
Tu pense que ta glue va tenir? T'a plein de methode pour le collage par exemple il faut écarter la fissure avec une fraise ensuite tenir le carénage qu'il soit droit. Tu prépare ta colle bi-composant sur une spatule et ta grille ensuite tu la colle à l’intérieur (sa permet de pas se rouvrir) et à l’extérieur tu noie la fissure de mastic plastique puis de mastique normal ensuite apprêt/peinture et c'est fini. (n'oublie pas d’arrêter ta fissure en perçant un trou à l’exterminé).
Tout dépend la fissure, c'est pour lui donner un aperçu de se qu'il faut faire ;)
Avec n'importe quelle fissure c'est un truc qu'on vois c'est pas une lampe qu'ont a cassé.
chercher quelquin qui vend du matos de carosserie , mastic , peinture, papier a poncé ...
- Afficher les commentaires précedents 12 en plus
nico06 je crois vend du papier a poncer
a non dsl c'est NICO_45_
merci bien :)
une idée de bonne peinture pour peindre mon marche pied de booster? et que lapeinture tienne longtemps ...
- Afficher les commentaires précedents 7 en plus
En effet, j'attendais un esse 2 ici.
merci bien :)
Car avec ta bombe je lui donne 2 mois avant qu'elle s’écaille sur le marche pied. :p
bjr je cherche quelquin qui a déjà fai du moulage sur une face avant qui pourrai me donné des conseil , et si quelquin peut me faire un virtual tuning? merci
vous savez cb ça coûte de faire changé sont vilebrequin par un pro? merci
- Afficher les commentaires précedents 24 en plus
44 mais tu peux m'envoyer sa ;)
tu demanderai cb?
moi on peut voir sa en mp 50 euro par la max
bonjour , je voudrais avoir vos avis :meilleur kit 50 alu rapport qualité prix /puissance ou du 70cc fonte san changé de vilebrequin (il a 10 000 kilometre) c'est pour faire environ 20 kilometre par jour
- Afficher les commentaires précedents 2 en plus
oui ton cylindre va prendre des tour a mort avec un alu, mais je vais peut être avoir un vilebrequin neuf (doppleur je croit) donc je te tien au courent on me le donne je peux te faire un prix plutot abordable
ok tien moi au courent alors met le problème ses pas le fait de lâcheter ses que je doit le faire posé par mon pro vue qu eje sais pas le faire donc c mort je pence
trouve quelquin de gentil sur le fofo pour te le faire, prévoie aussi des nouveau roulement de vilebrequin et des joint spy (sa te fait pas chier prend des c4) et prévoie de la pate a joint heute température mais trouve un membre qui fait pas sa en tricotent pas non plus
quelquin a un kit 50 en parfait etat assez performent? ou petit 70 cc ? Merci
- Afficher les commentaires précedents 4 en plus
j'ai un 17.5 dell orto c'est bon?
oui ces bon il et a 170 sur maxiscoot
ok merci
que faire pour que sa démarre le matin si on a pas de starter :$
- Afficher les commentaires précedents 8 en plus
au pire tu prend du start pilote t'en met un coups dans ta boîte à air ou cornet et 2 coups de kick et c'est partie
ba si tu as un câble tu tire dessus ^^
Le start Pilot c'est bien momentanément , c'est pas top pour le moteur .
