thestreet
thestreet a gagné pour la dernière fois le 1 juillet 2013
thestreet a eu le contenu le plus aimé !
3 abonnés
À propos de thestreet
  • Date de naissance 09/09/1994
    Rennes
    C crosser 156-C5 tourer v6 208-C4 vts
10976 visualisations du profil
Succès de thestreet
Membre sénior
Membre sénior (11/13)
88
Community Answers
  1. Salut, Pourquoi tu ne te tourne pas vers du Dip ? Sa te permettra d 'avoir un résultat plus propre et interchangeable à volonté
  2. Salut, Malheureusement , les ampoule leds de ce type sont plus tuning que utile.
  3. Salut , les Yasuni city 16 ou le R collerais bien a ta configuration
  4. salut ! Le meilleur réglage se fera en essayant plusieurs galets / ressorts As tu changer ton carburateur?
  5. Salut Vérifie ton embrayage , courroie Règle t'est galets et ressorts
  6. Salut,tu à verif t'a bougie? (je pense bien mais on ne sait jamais)
  7. www.facebook.com/bzhcover
  8. Tu a regarder dans un premier temps si les pattes de la douille font bien contact avec l'ampoule, si oui prend un multimètre pour vérifier que ce soit bien alimenté
  9. Salut, est ce que t'est autres feux fonctionnent?
  10. Salut, de quelles feux parle tu?
  11. Salut , essaie des jaune ou vert malossi :cool2:
  12. Salut, Tu vas devoir mettre une résistance ou changer t'a centrale de cligo pour que ceux ci clignote normalement Pour les connecteurs , tu vas devoir coupé les fiches pour pouvoir les installés , met y des connecteurs a écrasement que tu trouvera facilement dans les centres autos :cool2:
  13. si il cale fait un réglage de ton carburateur , nettoie t'a bougie et vérifie au passage qu'elle fonctionne correctement
  14. bobine de démarreur "collé"
  15. les tension requises sont de +10 a -10% pour une horloge un ampérage de 50mah est suffisant
