lamfight
Tout ce qui a été posté par lamfight
  1. lamfight
    URGENT
    Si c'est vraiment ça change vite ta pompe a huile car tu vas serer ton moteur !!
  2. lamfight
    URGENT
    Exact je pense aussi a une bougie morte
  3. Salu je cherche une face avant complète de vivacity donc le dessus et le dessous mais sans le phare + le carénages en face des jambes+marche pieds Si vous avez sa merci de m'envoyé un message privé avec des photos et tarifs Merci a tous
  4. Bonjour je vends pleins de pièces pour scooter peugeot verrical 50 30 euros boîte a kick L1nceur de démarreur 10 euros allumage avec volant magnétique 25 euros Pipe plus clapets 15 euros Cylindre piston culasse cage à aiguilles canon joint clips 40 euros pot d'origine débridé 30 euros compteur vivacity 25 euros Carter moteur coté gauche 30 euros compteur speedfight 25 euros câble de gaz 5 euros Toutes les pièces fonctionnent et sont d'origine peugeot Si envoi prévoir entre 10 et 15 euros de frais de port selon le poids si vous avez des question hésitez pas
  5. Moi je pense plus a un réglages carburateur ...
  6. Moi je dirais carburateur 17.5 avec pot yasuni z variateur Stage6 sport pro
  7. Alors j'ai du nouveau !! C'était mon faisceau qui était mort ... une fois changé j'ai mis un cdi Dell'Orto avec la pompe a huile electrique j'ai fermer le circuit (je vais tourner au mélange) et il a démarré donc super content maintenant plus qu'a commandé des carénages et paufiné mes réglages :)
  8. Je crois que le phva est a starter auto et pas le phbg Attends d'autres avis ^^
  9. Ok :/
  10. Mais moi la air box c'est pas la pluie qui le fais buguer au demmarrage y part niquel même aprais mais a un moment il fais comme si il acceleerai plus comme un.manque dair ou trop d'air et j'ai beau augmenter ou diminuer le gicleur sa fais pareil ma boîte à air d'origine ne passe pas sur le 17.5 c'est pour sa je voulais tester un malossi e5 mais je sais pas si il est vraiment imperméable ou peut être la doppler venturi
  11. Moi j'ai un kit 70 polini motori monté sur peugeot vertical on m'a dit que sa allait sur piaggio si sa interesse
  12. Merci pour ta réponse alex boxe le cornet c'est le malossi e5 ? Il ne prends pas l'eau ? J'hésites a m'en prendre un car avec ma air box doppler il beugue beaucoup . Et je suis d'accord avec toi l'alu est aussi résistant si on prend un produit de qualité et que l'on entretien comme il faut
  13. Ah oui la cosse relié au démarreur je l'ai bien branché au démarreur puis au faisceau
  14. C'est quoi exactement ? Je vois pas
  15. Les masses ? C'est a dire
  16. Le neiman je l'ai tester sur mon speedfight et il marche mais vu que les fils etaient coupé je les est ressoudé avec des dominos
  17. Salu alors j'ai fais comme tu m'as dis et j'ai eu de l'étincelle avec le fil que tu m'as dit et le cadre ( je lai gratter un peu) et oui il il y a eu de l'étincelle mais sa démarre toujours pas
  18. Alex tu a un gicleur de combien sur ton carburateur 17.5 ?
  19. Si tu as perdu de la puissance et de la compression regarde l'état de tes segment
