Tout ce qui a été posté par BENJI-3888
	  scooter piaggio - gilera Transmission Piaggio Typhoon 2009BENJI-3888 a répondu à un(e) question de eliott.rl dans Configuration bonjour oublie le yasuni z il est a éviter sur moteur piaggio/gilera il est pas top je tes mis un schéma avec diffèrent pot échappement pour moteur origine
	  scooter piaggio - gilera Piaggio typhoonBENJI-3888 a répondu à un(e) question de Spitrozz dans Configuration Bonjour Pour un réglage de basse pour un pot yasuni r Galet 4.7gr Ressort d'embrayage jaune malossi ressort de poussée origine / blanc malossi Gicleurs principal 68 ( sur 17.5 )
	  scooter piaggio - gilera aide configuration 70 Stage6 sport pro mk2BENJI-3888 a répondu à un(e) question de hugooo dans Configuration Bonsoir Pour le squish faut mettre un 0.70mm La bougie b10es Pour la configuration pour moi c'est bon après niveaux réglage carburateur et variation et a revoir
	  scooter piaggio - gilera Gilera stalker (vendu)BENJI-3888 a répondu à un(e) sujet de BENJI-3888 dans Projets Tuning Bonsoir à tous Je vais changer le carburateur par un Dell'Orto avec une mousse malossi rouge qui est en attente car pas disponible j'ai changé le réservoir essence Et j'ai installé le pot tecnigas next-r
	  scooter piaggio - gilera DébriderBENJI-3888 a répondu à un(e) question de matteo40530 dans Configuration bonjour le kit 80 cc tu vas gagne en couple et de accélération
	  scooter piaggio - gilera Choix pour configuration origineBENJI-3888 a répondu à un(e) question de RomanASM dans Configuration
	  scooter piaggio - gilera Choix pour configuration origineBENJI-3888 a répondu à un(e) question de RomanASM dans Configuration bonsoir tu peux mètre un 70 cc sport qui accordera très bien avec ce pot avec des lamelle en carbone
	  scooter piaggio - gilera carburateur wattsBENJI-3888 a répondu à un(e) question de BENJI-3888 dans Admission et carburation ah d accort merci de cette information moi qui pincée que c'est une nouvelle marque avec ces preuve
	  scooter piaggio - gilera carburateur wattsBENJI-3888 a posté une question dans Admission et carburation bonjour je voudrais avoir plus de renseignement sur la qualité de ce carburateur et sur les réglage si il est pas plus difficile que le Dell'Orto ? merci d avance
	  scooter piaggio - gilera configuration ORIGINEBENJI-3888 a répondu à un(e) question de RomanASM dans Échappement bonjour mieux prendre le yasuni r ou le technigaz triops pour le variateur malossi tu ne gagnera pas grand chose comparer ou variateur origine qui est en grande place et de bonne qualité
	  scooter mbk - yamaha kit 80BENJI-3888 a répondu à un(e) sujet de FRANCOISDRT dans Diagnostic de panne bonjour quel kit 80 cc a tu précisément ? le pot pas adapter du tout .....
	  Moto qui broute pour prendre les toursBENJI-3888 a répondu à un(e) sujet de Leomahut dans Diagnostic de panne bonsoir A quel moment a commencé le souci ? tu as un gicleurs principale de combien ?
	  mobylette Problème à l’accélération MBK DakotaBENJI-3888 a répondu à un(e) question de ML2305 dans Moteur et préparation Je lui est mis le lien pour un boîtier cdi jaune débrider 7000 trmin t'inquiète pas
	  mobylette Problème à l’accélération MBK DakotaBENJI-3888 a répondu à un(e) question de ML2305 dans Moteur et préparation voici quelque choix suivent ton budget https://www.la-becanerie.com/pot-doppler-edition-streetcup-mbk-51.html?gclid=Cj0KCQjw5eX7BRDQARIsAMhYLP8Bk4tZlwcKdrW1siucyQOlLplWXq7UX3VwbC4De2fvP7tphap0juoaAgKjEALw_wcB https://www.50factory.com/pieces-neuves/78974-pot-d-échappement-giannelli-black-gun-mbk-51-motobecane-noir-avec-vernis-haute-température.html?gclid=Cj0KCQjw5eX7BRDQARIsAMhYLP94Zack-xqyzfl2i4Kr01RFTzQlixDAoeULEds3ipW4Mxy3icMubbsaAnN7EALw_wcB https://www.maxiscoot.com/fr/produit/pot-d-échappement-doppler-er1-chrome-mbk-51-67857?tduid=81392479b442d0c7b49f6dfdae025e52 oui il aurai des réglage a refaire comme le GP et alléger le variateur https://www.solex-motobecane.com/3-pieces-pour-mobylette-motobecane-mbk/bloc-cdi-transval/bloc-cdi--jaune--avec-faisceau--7000-trmin--pour-mobylette-motobecane-motoconfort-mbk-51-av10-262-4682.htm
	  mobylette Problème à l’accélération MBK DakotaBENJI-3888 a répondu à un(e) question de ML2305 dans Moteur et préparation aurai vous déjà fait un nettoyage carburateur ? teste un 58 GP inutile de changer de carburateur tout dépend le kilométrage qu' il a au compteur ? mieux passer en pot détente pour avoir plus de perf
	  mobylette Problème à l’accélération MBK DakotaBENJI-3888 a répondu à un(e) question de ML2305 dans Moteur et préparation bonjour avec le starter fonctionne mieux si oui ? gicleur trop petit pour moi
	  scooter piaggio - gilera Gilera stalker (vendu)BENJI-3888 a répondu à un(e) sujet de BENJI-3888 dans Projets Tuning bonsoir j'ai du nouveau j'ai tout refait admission j'ai du changer la bougie (b9hs)qui était neuf pas une ancienne bougie plus chaude (b7hs) Augmenter mon GP de 85 car c'est le plus gros que j'ai car le GP 70 était trop petit encore Et il a démarrer j'ai fait un tour avec et j'ai plus de trou a accélération mais juste un peu en bas régime sûrement que je suis riche en carburation car mon GR est de 36 est-ce que il faut passé en 34 ? Je prendrai un GP de 80 au cas ou
	  scooter mbk - yamaha Quel carburateur choisir booster?BENJI-3888 a répondu à un(e) question de lucas_0833 dans Admission et carburation Bonsoir Il te faut celui-là CARBURATEUR Dell'Orto PHBN 17.5 LS STARTER À CÂBLE
	  scooter piaggio - gilera Problème réglageBENJI-3888 a répondu à un(e) question de BENJI-3888 dans Admission et carburation Bon j'ai suis un conseil sur un groupe sur Facebook que mon gicleurs était en trop petite je suis passer a GP 85 et tester une veille bougie plus chaude(b7hs) et elle a démarrer .pourtant j'ai une bougie b9hs neuf déjà fatiguée j'ai plus de troue sur les accélération juste un peu bas bas régime et le ralenti est instable sûrement rien en réglage. je c'est pas si je descend de 36 a 34 en GR ?
	  scooter piaggio - gilera Problème réglageBENJI-3888 a répondu à un(e) question de BENJI-3888 dans Admission et carburation j'ai changé joint spy vilebrequin tout admission neuf et le haut moteur
	  scooter piaggio - gilera Problème réglageBENJI-3888 a répondu à un(e) question de BENJI-3888 dans Admission et carburation j'ai sont carburateur origine Dell'Orto 17.5 mais fonctionne pas du tout après pour allumage je c'est que j'ai toujours de étincelles je regarderais de plus près allumage
	  scooter piaggio - gilera ressort de poussée et embrayage malossiBENJI-3888 a répondu à un(e) question de Benoit13 dans Configuration Bonjour pour moi mieux les garder origine les ressorts
	  scooter piaggio - gilera Problème réglageBENJI-3888 a répondu à un(e) question de BENJI-3888 dans Admission et carburation bonsoir j'ai changé pipe admission origine boîte a clapet racing neuf actuel GR 36 GP62 aiguille A22 deuxième cran en partant du haut il redémarre quand il a envie le fautif est il le carburateur 17.5 tek ?
	  scooter piaggio - gilera carburateur inreglableBENJI-3888 a posté une question dans Admission et carburation bonjour à tous j'ai mon gilera stalker 2004 et j'ai toujours le problème pour rouler car il s étouffe a accélération j'ai changé le carburateur 17.5 par un type origine de la marque Tek en 17.5 mais j arrive pas a le régler voici mes réglage actuel GR 36 GP55 aiguille A22 deuxième cran en partant du haut et avec ce réglage le scoot fume comme si je suis trop riche configuration du scoot 70 cc airsal alu sport boîte a clapet racing le reste origine
	  Avis configuration gilera stalkerBENJI-3888 a répondu à un(e) question de Benoit13 dans Configuration oui largement
						.png.bf024b4bc01366e319abfd1bcf9480f0.png.bbfbf5bb7777950b934dbf9ca421baa3.png)
