Tout ce qui a été posté par BENJI-3888
mécaboîte admission et carburateur
BENJI-3888 a répondu à un(e) question de Raph_ dans Admission et carburation
Un meilleur refroidissement interne du moteur un peu plus de couple et ça va te donner moins creux en bas régime -
Bonjour Il y a aucune utilisé de changer ta pipe d admision Comme carburateur tu peux installer un 19mm -
mobylette Carburateur camino
BENJI-3888 a répondu à un(e) question de Kiki37 dans Admission et carburation
scooter piaggio - gilera Gilera stalker (vendu)
BENJI-3888 a répondu à un(e) sujet de BENJI-3888 dans Projets Tuning
Non j'ai pas de pâte à joint j'ai passer une petite commande pour les joint moteur plus de la boîte a clapet si j arrive a les desserrer -
Bonjour oui tu peux le installer car les vilebrequin gilera piaggio sont renforcé mais par précaution il vaudrais que il a pas trop de kilomètres et sûrement revoir réglage carburateur variateur et ressort embrayage
j'ai plus l habitude de voir les joint de cylindre en papier sur les autres scooter pour celas que je me suis posé la question -
Bon j'ai regardé ce matin le haut moteur tout est correctement installé donc je dois remettre des joint neuf Esce que c'est normal qui sont tous en alu les joint ? -
D accord ça peut empêcher de le démarré -
L ancien propriétaire a changer le haut moteur et j'ai tester la compression en enlevant le carburateur et j'ai mis ma pomme de ma main sur la pipe admission est sa aspire bien Je vais quand même vérifier le cylindre piston si tout est ok -
Bonsoir j'ai passer 2 h dessus a essayer de le faire démarré mais veut rien savoir j'ai tester étincelle ok la cuve du carburateur remplis essence gicleurs principal nettoyer mais essence arrive pas a la bouger j'ai même mis de essence a l entrée de bougie sa même pas démarré un peu pourquoi ? Prise aire ou boîte a clapet fatiguée ??? Le scoot a 8500 km -
Ah d'accord Oui je le connais je suis abonné à sa chaîne -
Merci pour cet technique je la connaisse pas Oui sont très costaud réputée pour la pointe -
Salutation à tous voici un nouveau scooter qui a des petite réparation à faire carénage levier de frein câble de compteur batterie sinon tout est origine mais il démarre pas l ancien propriétaire a mis un cylindre piston neuf dessus mais il a peut compression est il normal sur ces moteur piaggio/filera ? Je vais bientôt tout vérifier si tout est ok ou si il a vraiment un souci mécanique A suivre
photos Spitro malossi mhr big bore vendu
BENJI-3888 a répondu à un(e) sujet de BENJI-3888 dans Photos et vidéos
mécaboîte configuration 75 top rose am6 que doi ton prendre ?
BENJI-3888 a répondu à un(e) question de Thibzie346 dans Configuration
salut pour une configuration mini sera un vilebrequin renforcer clapet en carbone pipe admission pwk carburateur 24 pwk embrayage renforcer et pot 70/80 -
scooter mbk - yamaha pot polini evo
BENJI-3888 a répondu à un(e) question de BENJI-3888 dans Échappement
je regarderais sa demain après je achèterais les deux silent bloc qui va entre la patte de fixation et le corps du échappement -
salut sur le site de polini j'ai rien trouver mais en cherchant sur tous les site de vendeur de pot échappement polini pour nitro je suis tomber sur sa http://scootboost.net/accessoires-d-échappement/768-support-pot-d-échappement-polini-evolution.html bonsoir d accort je regarderais si je trouve pas -
bonjour à tous je vient envers vous car j aimerais savoir si on peut encore trouve des kit visserie polini ce que j'ai mis en rouge sinon j'ai tout le reste pour faire une restauration du Evolution merci d avance
vends Neiman et faisceau nitro
BENJI-3888 a répondu à un(e) sujet de Max Blackbird dans Pièces esthétiques et cycle
Bonjour Je voudrais connaître le prix pour le faisceau électrique nitro naked et le entraîneur avec merci d avence -
scooter mbk - yamaha Aide sur la cylindrée mhr big bore
BENJI-3888 a posté une question dans Moteur et préparation
Bonjour Une idée du cylindre si ces un 77cc ou le 86cc il y a une cale sous le cylindre -
scooter piaggio - gilera Réglage kit 70cc runner
BENJI-3888 a répondu à un(e) question de Ramses dans Moteur et préparation
Bonjour Voilà une base sur le réglage Galet 4.5 Ressort Poussé origine/embrayage origine Gicleur 80 ( sur 17.5) le mieux un carburateur 21 -
Minarelli et Piaggio LC équipés des récents des kits 94cc Polini Big Evo !!!!
