BENJI-3888
    2
Tout ce qui a été posté par BENJI-3888
  1. BENJI-3888
    Kit 70 Beta RR
    daccort tu as installer quel pot échappement ?
  2. bonjour voilas une petite liste carenzi daemon: mi/haut régime bidalot mxr: mi régime conti : haut régime doppler wr7: bas/mi-régime leovince v6: bas régime scr sm : haut régime scr hm : haut régime yasuni cross: mi régime yasuni cross ML: bas/ mi régime yasuni cross HM: mi régime yasuni spr3: mi régime yasuni r1: bas/ mi régime yasuni r2: mi/haut régime A noter que, mais tu dois le savoir: conti= Giannelli bidalot mxr= tecnigas e-nox ( bidalot mieux fini) carenzi daemon= big one hebo= turbokit yasuni r2= bidalot smr= voca rookie= tecnigas e-box= Stage6 street race ( même corps de pot) yasuni r1= Stage6 pro replica (copie identique)
  3. BENJI-3888
    Kit 70 Beta RR
    bonjour tu as quoi comme configuration actuel ?
  4. /www.la-becanerie.com/scooter/carburation/carburateurs/carburateur-adaptable-chinois-50cc-4t-d18mm-origine-moteur-139qmbgy6-kymco-agilitysym-moi-4tpeu.html?gclid=CjwKCAjw2dvWBRBvEiwADllhn1UhLgQfKRQBDRIR7lPYiErbrEIJa9GiebvXRGUbXzrvGnk_1562OhoCqcgQAvD_BwE
  5. bonjour j'ai aussi le top rose et je suis en 24 pwk mais on peut mettre le carburateur 28 mais faut toute les pièces suis avec
  6. à mon avis ton carburateur 17.5 dois avoir du mal a le carburer mieux tester un 19 ou 21
  7. yo le mieux et de garder le pot origine bridée et de trouve un pot plus performant changer ta transmission pignon couronne et quel marque et ton cdi
  8. merci a toi ces bon a savoir
  9. merci de avoir répondu non il y a rien de marquée c'est sûrement un type renforcer ?
  10. bonjour à tous je viens vers vous car j était entrain de faire une révision de mon 75 top perf et je voulais en même voir quel vilebrequin avais dedans mais aucun idée que ces comme marque je suis toujours entrain de cherche sur google image ou autre forum mais je trouve rien
  11. bonjour à tous voilas j'ai acheté une cycle yamaha dt 2005 sans les jantes et j'ai des jantes de xp6 enduro esce que si je change les roulement pour passer Diamètre intérieur: 15mm au lieux de 12 mm sera suffissent ?
  12. salut a tu tester un autre carburateur d une marque sur ?
  13. d accort ça peut venir Mauvais calage , anti parasite ou bobine ht ou réglage carburateur trop riche
  14. il y a de quel année et il y combien de km ?
  15. bonsoir quel bougie utilise tu ?
  16. bonsoir si tout est bien niveaux réglage carburateur la variation un bon 80 km/h
  17. bonsoir bien de la change moi a heure actuel il neige pour ton aide elle doit faire minimum 15.5 mm si elle fait moins change la
  18. www.google.fr/search?q=Kit+joint+de+carburateur+phva&oq=kit&aqs=chrome.0.69i59j69i57j69i59l2j69i60l2.2179j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8 http://www.google.fr/search?q=Kit+joint+de+carburateur+phva&oq=kit&aqs=chrome.0.69i59j69i57j69i59l2j69i60l2.2179j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
  19. daccort voilas une configuration http://www.maxiscoot.com/airsal-kit-cylindre-50cc-racing-aluminium-c10832399.html http://www.maxiscoot.com/vilebrequin-barikit-piste-derbi-euro2-ebe-bar-cig-24.html
  20. si il faut un petit joint avec !!!!
  21. oui regarde quand même ton pointeau si il fait sont travaille
  22. daccort mieux la changer la cuve complet
  23. quel model est ton pot Doppler ?
