BENJI-3888
    2
Tout ce qui a été posté par BENJI-3888
  1. bonsoir oui mieux tout changer et de voir état de tes clapet
  2. le kit Doppler vortex euro 2 excite pas il y a sur am6 et derbi euro 3
  3. plus a acheter un nouveau kit
  4. avec un pot yasuni c16 mini
  5. bonsoir sûrement a joint spy hs a confirmer
  6. ta configuration est pas mal mes les réglages variateur et ressort sont sûrement a revoir comme tu dit que il y a que comme sa qui fonction car tes ressort embrayage noir très dur et ressort pousser trop mou il te faudrait des ressorts full jaune au équivalent et après revoir tes galet
  7. d accort ces quoi ta configuration plus tes réglage du scoot si tu as moins en moins de compression un nouveau piston et joint moteur lui verra pas de mal
  8. bonsoir c'est normal que sur la béquille il perd pas sa puissance comme il a pas un pois a supporter ..... quel sont dernier entretien et combien a t il de kilomètre
  9. oui
  10. oki oublie pas les clapet installer de augmenter de quelque point de plus oui faut changer les joint
  11. oui après il y a ceci https://www.50factory.com/pieces-neuves/38956-lamelles-clapets-fibre-doppler-pour-clapets-origine-derbi-.html?gclid=CjwKCAiAt8TUBRAKEiwAOI9pACEhh9ZjLKxYUSJ-SM2lYN1ehKSEZ-GER_zcVeL_llpEka1XJvgp2RoCfDwQAvD_BwE
  12. les boîte a clapet sur derbi sont bien conçue mieux que les am6 origine donc avec les lamelle carbone sa comblera ton creux
  13. uniquement clapets carbone m importe quel marque de ton choix tant que c'est du 0.25mm
  14. il y a le 86 itakit alu qui va avec ton vilebrequin en course 44
  15. oui il me semple que la boîte a clapet en carbone peut combler le creux
  16. oki pourtant ton échappement sont point fort c'est bas régime et mi régime et tu peux même installer un petit kit 55 Racing avec carburateur 19
  17. merci avoir répondu ma configuration 75 top rose carburateur 24 pwk vilebrequin renforcer
  18. bonsoir pour comble ce creux sois prendre un carburateur 19 oui jouée sur ta transmission
  19. quel référence qui adapte sur ma xp6 ? je cherche plus en passage haut
  20. hello a tous maintenant que je ces que mon pot ces un pot leovince x fight mais qui est pas fait pour mon 75cc top rose culasse normale donc j aimerais trouver un échappement en passage haut qui peut passer sur ma xp6 endurant merci avance ps je c'est que le scr rl70 sera le top
  21. merci a toi j'ai bien regarder pour comparer sa ressemble bien a ce pot la
  22. prochain panne va être quoi lol le piston fait quand même peur ?
  23. Barikit 80cc "Sport" fonte vilebrequin Barikit "Racing Stage6 Street Race / Yasuni R2 / SCR pipe et carburateur 24 clapet malossi vl17 pignon 14
  24. quel est ton budget ?
  25. bonjour il y a le 80cc top perf fonte mais faut un vilebrequin renforcer carburateur pot racing carburateur pwk embrayage renforcer
