Tout ce qui a été posté par BENJI-3888
scooter peugeot Changement de la cartouche
BENJI-3888 a répondu à un(e) question de ZoLPaN dans Échappement
pk pas reprendre la même cartouche ??? -
scooter mbk - yamaha Perte de performances sur Nitro 115cc
BENJI-3888 a répondu à un(e) sujet de bilelrahma12 dans Diagnostic de panne
scooter peugeot différence entre bougies bhr8hs et bhr9hs
BENJI-3888 a répondu à un(e) question de anthony71 dans Moteur et préparation
quel est ta configuration ? -
scooter mbk - yamaha Booster démarre très mal
BENJI-3888 a répondu à un(e) sujet de Booster mbk dans Diagnostic de panne
revoir tes réglage carburateur comme tu as passe du 70cc airsal a un type 50cc origine -
la ngk bhr8hs et moins froide que la ngk bh9hs -
scooter mbk - yamaha Quels ressorts sur Ovetto en 70 DR ?
BENJI-3888 a répondu à un(e) question de mikes04 dans Variation et transmission
moi j avais mis un jaune malossi -
mécaboîte problème de carburation après débridage filtre à air
BENJI-3888 a répondu à un(e) question de wolfrick dans Admission et carburation
salut tu es sûrement trop pauvre en réglage a tu augmenter de quelque point ton gicleur principale -
prototype carter moteur préparé pour un autre cylindre
BENJI-3888 a répondu à un(e) question de BENJI-3888 dans Moteur et préparation
oui bon c'est desider je le prend en neuf avec cage à aiguilles mhr -
mais ils sont en fonte sport -
scooter piaggio - gilera stalker qui cale au bout de 10 min de trajet
BENJI-3888 a répondu à un(e) sujet de stalker blanc dans Diagnostic de panne
après si c'est pas sa sûrement un debu pre serrage ??? -
oui ou retravailler les transvers lateral pour autre kit alu ou le prendre en neuf le moins prochainement payement 3 x
perdu non c était du mk pro race 3 avec sont pot mais je suis deg la personne a vendu son nitro qui avais c'est pièces poutr le lot 180 euro kit et pot
bon c'est un kit 70cc racing alu avec som pot je dit pas plus pas avant ce soir
bonjour à tu regarder la couleur de l électrode de ta bougie ? -
scooter mbk - yamaha vilebrequin renforcé pas cher pour Booster
BENJI-3888 a répondu à un(e) question de bigbore_47 dans Configuration
salut c'est pour mettre quel configuration ? -
personne a une idée des deux pièces petite elles sont la même marque
ptdr après si tu veux des boulon des vis et rondelle après je c'est pas si c'est du cacao
scooter mbk - yamaha Quel haut-moteur monter ?
BENJI-3888 a répondu à un(e) question de dorianstunt dans Moteur et préparation
Polini Evolution 70, Malossi MHR Racing 70, Hebo Manston Replica 70, Top Perf TPR 70cc Alu avec un vilebrequin renforcer et carburateur plu gros si ton pot est bien le Evolution 2 70cc -
vend mon stalktro a finir complet uniquement sur le bas moteur il y a un Vilebrequin Barikit piste axe 12 mm bielle polie course normal, roulements OK, bas moteur préparé pour un kit 70cc metrakit pro race (les joints d' embases présents sont d' un kit 74cc metrakit pro race ), Carter limé coté variateur pour acceuillir un pack over range,carter de transmission top perf nardo replica avec une transmission non d' origine mais je ne connais pas la marque. et carburateur 28 oko pwk pipe admission malossi boîte a clapet conti niveau il y a quelau pièces neuf comme roulement de direction entrainement de roue av axe de roue réservoir essence motoforce possible échange contre scoot origine 2 temps avec cg a redémarrer ou a réparer prix en priver
scooter peugeot Kit 50cc en fonte
BENJI-3888 a répondu à un(e) question de ludixman76 dans Configuration
salut pour les scoot peugeot leur haut moteur origine sont en alu très costaud pour un petit kit 50cc prend le athena -
je viens acheter
jante ar avec moyeu et disque armortiseur origine avec reaus clapet conti qui sera sur cale Stage6 5 mm pipe malossi carburateur 28 oko
