Tout ce qui a été posté par BENJI-3888
scooter peugeot Vivacity en 70cc ne démarre plus
BENJI-3888 a répondu à un(e) sujet de Tony38 dans Diagnostic de panne
oki mais la marque et le model en plus j habite a coter de bourgoin jallieux -
c'est quoi ton kit 70cc que tu as ??? -
oui c'est pour sa que ton moteur et chauffe trop car tu trop pauvre dans les réglage carburateur aprea je c'est pas si on trouve encore c'est gicleur après le mieux un carburateur 17.5 pour plus de reprise et couple et meilleur refroidissement interne avec pipe admis -
salut a tu bien augmenter ton gicleur principal -
scooter mbk - yamaha configuration Booster origine
BENJI-3888 a répondu à un(e) question de Boostwiz dans Configuration
salut pourquoi pas prendre ; http://www.maxiscoot.com/polini-variateur-hi-speed-u241-671.html http://www.maxiscoot.com/polini-courroie-belt-renforcee-u248-003.html -
bonjour je voudrais savoir si on peut encore trouve un bas moteur 100cc ac pour mettre sur mon stalktro merci
hello j'ai du vendre mon bloquer moteur pour avoir un petite deux roue pour rouler mais j'ai une petite idee pour le nouveaux bloque moteur a vous de deviner il sera en ac
oui possible
je lui est demander j attend sa rep bizarre pour un doppleur qui casse
je c'est rien du tout car c était prévu de l avoir demain
bon je suis dégoûter il a casser sont vilebrequin
70 bidalot , vilebrequin doppler neuf, embrayage mvt , clapet malossi vl6, pipe mvt , carbue 24 oko power get boîtier CDI top perf
salut oui je perd pas de temps car je pourrais sûrement jamais le tester et surtout le descendre du premier étage au temps prendre une mecaboîte que je pourrais rouler un peu avec j'ai quelque photo de la bête
hello a tous bon la page va s arrêter la car le stalktro va partir si tout va bien maisje vais avoir un autre projet en dt 70cc bidalot
hello bientôt fin il reste le carénage de dessous a installer arrière et continuer le mastiquer les carénage ar et les poncer et gonfler les pneu
scooter mbk - yamaha Nitro : obligé de tirer le starter en roulant
BENJI-3888 a répondu à un(e) question de rafalex240 dans Admission et carburation
salut pour moi tu as un gicleur principale trop petite tu as mis quoi comme galet ? -
estimation avis sur mon hebo manton replica
BENJI-3888 a répondu à un(e) sujet de BENJI-3888 dans Pièces moteur
salut pour ceux qui seront intéresser je les mis sur ebay le lien http://www.ebay.fr/itm/111953830086?ssPageName=STRK:MESELX:IT&_trksid=p3984.m1555.l2649 -
mobylette wallaroo a des trous à chaud
BENJI-3888 a répondu à un(e) sujet de anthyno dans Diagnostic de panne
pour moi un réglage carburateur -
voilas la vidéo elle démarre sans problème bon sa fume encore et sur le carburateur 28 il y a un gicleur de 128 je verrais si il vaut descendre des que je vais faire le bon dosage de huile et essence une autre vidéo arrivera ce soir la même mais avec mes carénage ar VID_20160330_155457.mp4
une autre vidéo a venir dans la semaine avec le coup circuit installer
scooter mbk - yamaha Kit 50 nerveux pour Nitro
BENJI-3888 a répondu à un(e) question de Rom_ dans Configuration
bonjour quel et ton budget et ton vilebrequin a combien de kilomètre et quel ta configuration actuel -
prototype installer un coupe-circuit Intégré
BENJI-3888 a répondu à un(e) question de BENJI-3888 dans Electricité
hello voilas coupe circuit installer fonctionne parfaitement -
oki je vais essaie sa demain -
oui mais si je relie un file rouge et noir de allumage au file blanc du coupe circuit et le noir a une masse esce que je risque de cramer mon allumage?
