BENJI-3888
    2
Tout ce qui a été posté par BENJI-3888
  1. dac lapin oui c'est surtout sa le stator et sa platine de fox après oui il me faudra le commodo gauche de la fox pour les clignotent et le feux
  2. dac ji suis inscris sur mob custom est il y a plein tutoriel mais je pence que je paresserais plus en 12 v électronique occase à faire des commande de droite a gauche
  3. mais il y a forte change que je suis en 6v moi je voudrais d un coter passer en 12 v
  4. bonjour a tous les mobeur je vais avoir une 103 rcx ac je voudrais savoir si c'est possible installer un faisceau électrique complet de Peugeot fox deluxe 12v avec sur batterie ACCU AU PLOMB 12 Volts 1.3 Ah 97x43x52mm sur ma rcx c'est pour installer des clignotant est avoir une meilleur visibilité en Eclairage voici une photo que j'ai de la rcx
  5. tu a aussi le : pot Reverse Xtrem pot Yasuni r3
  6. BENJI-3888
    stage6
    il est pas fait pour ta configuration c'est plus pour 70cc de gamme “Racing” et “Hyper Racing
  7. quel est tes réglage ressort embrayage et ressort pousser
  8. BENJI-3888
    stage6
    http://www.maxiscoot.com/pot-d-echappement-stage6-street-peugeot-ludix-homologue-ce-for-106-s6-9217800.html
  9. ta transmission primaire ou secondaire tu peux la garder origine
  10. voilas quelque info pour toi : -Galets d'origine 16x13 (tous modèles). -Variation petite plage d'origine, quoique le correcteur a varié de 118 à 128mm selon l'année sur Peugeot V (les modèles avec la plage supérieure sont les plus vieux) -Transmission assez courtes, sur un cylindre non-origine et configuration qui suit (ex : Sport fonte 70, 70 Athéna Sport, Malossi MHR 50, etc), le changement pour un rapport de transmission plus long est vraiment obligatoire pour ne pas mouliner, en 70cc, c'est même en pêche que l'on y gagne.
  11. pourquoi le changer garde ton Pot Doppler S3R
  12. Les rares ressorts d'embrayages plus durs sont les rouge Doppler, Omega Chrome, Polini bleu, et Stage6 Hard Changement pour Stage6 Hard en poussée, même départ et reprise, ou alors rien de vraiment flagrant... Les ressorts de poussée Malossi blanc, jaune vert sont plus mous que l'origine, seul le rouge est plus dur, et également légèrement plus dur que le rouge Artek, tout en restant inférieur en dureté au rouge Doppler.
  13. Réglages : Ils n'ont RIEN A VOIR avec du Minarelli ! Ressorts d'embrayage Origine = Dureté rouge Malossi. Changement pour rouge Malossi, je n'ai vu aucune différence, hum... Les ressorts d'embrayage Malossi pour embrayage Peugeot n'ont ainsi aucune utilité. Les rares ressorts d'embrayages plus durs sont les rouge Doppler, Omega Chrome, Polini bleu, et Stage6 Hard. Évidemment sur un embrayage non origine les réglages changeraient totalement, la dureté des ressorts à installer dépends du poids des mâchoires, de leurs dimensions, du placement du ressort, du fait qu'il soit plus ou moins tendu à l'arrêt, de sa longueur... Ressort de poussée Origine = Dureté Stage6 Hard. Changement pour Stage6 Hard en poussée, même départ et reprise, ou alors rien de vraiment flagrant... Les ressorts de poussée Malossi blanc, jaune vert sont plus mous que l'origine, seul le rouge est plus dur, et également légèrement plus dur que le rouge Artek, tout en restant inférieur en dureté au rouge Doppler. Galets La poussée étant relativement dure, les galets oscillent d'origine selon le modèle du scooter entre 8 et 9 gr. Les réglages avec le variateur d'origine et un pot détente sont ainsi également plus lourds que la concurrence, dans les 6.5 gr, après dépend de la démultiplication, du pilote, du pot...
  14. BENJI-3888
    vend 103 rcx
    salut pk tu la vend ? est pour la ventes c'est ici : https://www.scooter-system.fr/annonces/index.html
  15. pour le moment bien car je suis en rodage
  16. je serais partent sur du yasuni cross ml
  17. merci les gars mais ma xp6 est en enduro je préfère le passage haut mais j'ai mon kit 70cc Stage6 racing j aime pas les pot scr trop bruis
  18. d accort mais le cross ml passe aussi en 70cc racing ?
  19. bonsoir je c'est pas vraiment quel pot passage haut pour mon 70cc stage6 racing sur xp6 enduro 2007 j'ai eu une préférence sur le yasuni cross hm mais je cherche un pot qui a marche en mi régime et haut régime
  20. pas de new du SHERCO :P
  21. http://www.maxiscoot.com/malossi-kit-cylindre-70cc-alu-a-c-d-45-5mm-peugeot-103-rcx-spx-sp-m318388.html http://www.maxiscoot.com/cylindre-piston-italkit-70cc-alu-diam-46mm-peugeot-103-ac-ikci-26-650-g.html http://www.maxiscoot.com/cylindre-athena-o46mm-peugeot-103-sp-mvl-rcx-ac-at-02300.html
  22. ue mais sa depent lequel kit 70 cc que tu veux
  23. le carburateur 21 suffis sur une mob ou un polini CP 23 mm qui sont plu léger
  24. oublie pas de préparer ton bas moteur
  25. BENJI-3888
    choix de pignon
    ok pignon 13 et couronne 53
