BENJI-3888
    2
Tout ce qui a été posté par BENJI-3888
  1. Bonjour Tout dépend le kit 70cc qui a dessus ?
  2. Il y a forte chance oui
  3. Bonjour Pour il te faut des gicleur gurtner Le diamètre 58 c'est juste le point du gicleur
  4. BENJI-3888
    Recherche info
    D'accord j'ai fait des recherche c'est un NINJA LOWBOY
  5. BENJI-3888
    Recherche info
    Bonjour Je pence que c'est pour un minarelli vertical
  6. Bonjour à tu bien mis 1er disque lisse en mettant la bosse en face du repere noir sur la noix d'embrayage ?
  7. Bonjour Le mieux c'est de prend un 70cc sport comme airsal ou top perf ou metrakit hand made
  8. Bonjour à tous j'ai voulu regarder ma bougie pour voir si le scooter est bien réglé et je constate que la couleur de ma bougie est blanc donc pauvre Mais quand je le démarre le scooter fume trop pour un premier démarrage du matin et s'écrase vite car il a du mal à partir au démarrage
  9. Salut il y a du gras sur tout le long de la transmission variation Si ma transmission finale et trop endommager je prendrais un ensemble occasion pour speedfight 2 ?
  10. Salut D'accord donc plus cas démonter pour voir quel sont les dégâts dans la transmission Et pour les 2 ressort sont telle origine car des il y a une petite monter je perds de la vitesse et des que j'ai un faut plat et une petite descente le scooter prend sa vitesse facilement ?
  11. Bonjour à tous je viens vers vous pour savoir si les ressort de poussée et embrayage sont origine ? Et la transmission finale à t elle un jeu normal ? Et quand je roule j'ai le bruit qui est infernal uniquement quand accélère https://youtu.be/aEg9S_IJCc0
  12. Bonjour à tous Je me demandais si c'est normale le bruit de transmission car il est désagréable Il le fait uniquement quand accélère plus je vais vite plus le bruit est fort Ancien propriétaire à changer toute la variation
  13. mon stalktro était avec un moteur de nitro dessus pour les carburateur pwk il est mieux de mettre un robinet essence simple a gros débit voilas pourquoi tu arriver pas a le régler du au manque essence qui arriver a la cuve du carburateur
  14. oui pour combler le creux il garde sont carburateur 24 et il installer une claver décaler et revoir sont squish ou revoir sa variation ?
  15. salut j avait le yasuni c 16 il était monter sur un top perf alu 70cc tpr en lc avec toute la configuration qui suis sur un prototype stalktro blue
  16. D'accord très bien oui ca sera con de acheter un pot neuf ou occasion Je vais nettoyer avec du vinaigre blanc avec de la paille de fer
  17. Bonsoir Cette après-midi j'ai installé le yasuni z car le pot origine a eu un problème Bon il est pas propre mais il fonctionne Et voici ma vitesse max GPS
  18. D'accord Avec le scooter on ma passé un échappement yasuni z j'ai juste a acheter la patte de fixation Quel sont c'est performant sur peugeot le yasuni z ?
  19. Bonjour Déjà les problèmes commence Ca ma jamais arriver sur le tubes de fuite de anti polution qui c'est barrée en roulant
  20. j en est pour 200 euro de pièces manœuvre 100 euro le tkr je le laisse en furious et lui trouver en jeu de carénage complet lui mettre un pot échappement peut être et refaire le faisceaux électrique a la avant du scoot et changer le démarreur électrique
  21. sur la xr6 il avais encore des réparation dans un garage je en avais pour au moins 300 euro de réparation je c'est que il a remis en vente car c'est trop lourd a conduire
  22. Pourtant sur la carte gris est bien marqué 206 wrc il ont du le passer en furious
  23. d'accord on dirais que j'ai des carénages tkr furious ?
  24. sur mon scooter ?
  25. salut surtout ce que est pour des carénage origine wrc
