BENJI-3888
    2
Tout ce qui a été posté par BENJI-3888
  1. Bonjour j'ai du mal a identifier ce bruit plus je monter dans tour plus le bruit et fort https://youtube.com/shorts/7-JyRnR6ygM
  2. Bonjour ta bougie est elle humide et que a tu mis comme GP ?
  3. Bonjour Je voudrais connaître a quoi il sert est il un lien avec le fonctionnement des feux av/ar ? Peugeot xr6
  4. BENJI-3888
    Performance
    Bonjour avec un échappement et un carburateur de 19 mm
  5. je pence que je mettrais sur chandelles
  6. bonjour c'est pour mettre sur quel configuration car si c'est avec un moteur origine je pense que il sera creux en bas régime
  7. pour la sécurité pas le choix j'ai rien pour la m'attenir la moto pour enlever la roue av ou ar
  8. salut tant mieux si les xr6 tien bien la route le faite que j'ai des soucis des roulement av donc la moto et pas stable niveau conduite . après j'ai le pneu ar avec valve ar a changer j'ai pour 96 euro avec manouvre j'ai encore quelque révision à faire .....
  9. Oui effectivement 106.50 euro en pièces
  10. bonjour je me suis aperçue que quand je pend un virage ou que la route et déformer je perte un peu le contrôle de l avant de la moto donc je regarde la roue av et il y a du jeu niveaux des roulement et mon disque et plaquette a changer suis je aller cher un garage Peugeot pour un devis j en est pour 156 euro avec manœuvre
  11. A tu une photo de ta pompe a huile ? Car cet durite doit aller a la pompe a huile et de la pompe au carburateur il y a un petit durite justement
  12. BENJI-3888
    Scooter
    Bonjour Le ressort de poussée rouge et trop dur essaie un jeune malossi et allège les galets
  13. Bonjour La tetine entouré en noir c'est pour la dépression et l autre en rouge huile
  14. Bonjour Oui normalement support les 70cc sport si il a pas trop de kilométrage et que la bielle a pas de jeux de haut en bas
  15. bonjour le site a éviter rrd il y a eux plein de mauvais retour mais niveaux description c'est bien expliquer scootboost je ne le connais pas bixess tu peux allez sans problème j'ai déjà commander chez eux
  16. oui je regarderais avec un voltmètre mais le files électrique de couleur noir et gris origine
  17. Bonjour à tous Voilà je refais plusieurs connexion sur l avant de ma xr6 et j aperçois deux connexion qui sont pas branché c'est ni pour les clignotant ni pour les feux av ?
  18. Bonjour j'ai fait des recherches pour ton calage allumage j'ai trouver 1.4
  19. Bonjour Augment ton GP de 5 point
  20. Oula oui un piston tout neuf lui verais du bien avec joint haut moteur
  21. Il avait combien de kilomètres en 2019 ?
  22. Tout dépend du dernier entretien haut moteur ?
  23. Bonjour Avait vous regardé il y a de l étincelle a la bougie et de essence dans la cuve du carburateur
  24. Bonjour Si tu veux garder ton vilebrequin origine et ton carburateur 17.5 Prend le 50 top perf ou autre 50 sport fonte Le 80 watts c'est un 74 cc pareille que un top perf avec un carburateur 21 et vilebrequin renforcer par sécurité
