Tout ce qui a été posté par OvrdZ
scooter mbk - yamaha Help !. Gros problème de démarrage
OvrdZ a répondu à un(e) sujet de ßatt' 35--# dans Diagnostic de panne
Le froid, en se moment tous les moteurs au du mal a démarrer, les moteurs aime pas le froid tu sais :/ -
scooter mbk - yamaha Trace anormal sur le variateur.
OvrdZ a répondu à un(e) question de Lucaas ☮ dans Variation et transmission
Tu gagnera pas beaucoup, mais déjà mieux que l'origine ^^ Tinquiete pas sa abîmera rien -
scooter mbk - yamaha Mon scooter broute et dépasse pas les 10km/h
OvrdZ a répondu à un(e) sujet de Spirit35 dans Diagnostic de panne
Serre a quoi d'acheter un pot et de pas le débrider ? .. -
scooter mbk - yamaha ovetto qui avance pas
OvrdZ a répondu à un(e) question de mbkevin dans Moteur et préparation
+1 Passe avec un ressort plus dur, puis alége t'es galets ! -
scooter mbk - yamaha antiparasite racing
OvrdZ a répondu à un(e) question de lesuper dans Electricité
x) -
Avec un antiparasite NGK Racing tu gagne 5km/h ! :cool2: Je rigole hiiin ! -
Comme dit Alex, aiguille 3eme cran en partant du haut, l'air devisser de 1tours 1/2 voir 1tours 3/4.. Pour le gicleur t'es en combien la?
Ouais et dit nous aussi ton gicleur et aiguille
Beh tu dessere ta vis de richesse de 1tours 1/2 a partant du point serrer à fond déjà sa sera mieux ^^
scooter mbk - yamaha configuration all days spirit
OvrdZ a répondu à un(e) question de spidos dans Configuration
Kit 50 Stage6 Alu : http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/stage6-kit-cylindre-50cc-aluminium-4.html Kit 50 Bidalot Alu : http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/bidalot-kit-cylindre-50cc-aluminium.html Kit 50 Malossi Alu : http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/malossi-kit-cylindre-50cc-replica-3.html < Niveau perf c'est le mieux ! Kit 50 Athena Alu : http://www.dam-sport.net/cylindre-athena-sport-50cc-Minarelli-vertical-070000-1.html -
Beh déjà en se moment pour régler les carburateur c'est la merde avec le froid même moi j'ai du mal aussi, refait ton réglage carburateur avec un poils moins d'air, ta un cornet ou baa?
Avec un starter auto ou a levier sur le carburateur y démarre a froid comme de la merde normalement :)
scooter mbk - yamaha scooter qui broute
OvrdZ a répondu à un(e) question de zg3g@lair dans Admission et carburation
B9HS ? ta quoi sur ton scoot ? Si ta un cylindre d'origine c'est une B7ES Refait un réglage carburateur avec le froid les carburateur merde -
scooter mbk - yamaha Démonter axe de kick !
OvrdZ a répondu à un(e) question de LoveStunt dans Partie cycle
Heu.. Je pense oui, LeroyMerlin, Brico Dépot ect... -
scooter piaggio - gilera Purge De Frein
OvrdZ a répondu à un(e) question de SpanishHarlem dans Partie cycle
Ta bien tout remis ? Une fois que ton liquide de freins, tu remet tout et tu freins pleins de fois tu la fait ? -
WD 40 = Degrippant -
Tu décroche ton cornet ou BAA, tu met ta main coller au carburateur et tu kick
Ta combien de budget ? -
Beh le froid déjà sa c'est clair sa aide pas.. essaie de le démarre dans la maison :) et tu vois si c'est le froid, aussi non tu met ta main devant le carburateur et tu kick
scooter peugeot broute
OvrdZ a répondu à un(e) question de tkr-furious dans Admission et carburation
Beh tu serre ta richesse de pas beaucoup et si ton ralenti a un peu baisser tu l'augmente quoi ainsi de suite.. -
Ouais, joue sur la richesse j'pense sa sera bon -
scooter mbk - yamaha question 70 alu airsal sport et T6 ?
OvrdZ a répondu à un(e) question de spiritrace dans Moteur et préparation
Et lit moi çà aussi :) : Associé à un carburateur de 19 mm de diamètre, un pot Racing (Polini For Race ou Yasuni R) et un variateur grande plage, il délivre toute sa puissance. -
Parcontre fait gaffe lit : Son point faible se situe au niveau de la lumière : celle-ci souffre d'un défaut de fabrication qui bride les performances du kit. Il est conseillé de la retravailler au papier à poncer fin (grain 800) -
Non il le bridera pas je pense pas, j'opterer pour un 19 moi mais c'toi qui voie, au temps il ne s'exploitera pas à fond a cause du carburateur ^^ -
scooter mbk - yamaha •| Aide cadre Spitro
OvrdZ a répondu à un(e) question de zRσmαnσ™ dans Partie cycle
Ah ^^, beh test mais je suis pas sur moi..
