Tout ce qui a été posté par max743
	  scooter peugeot besoin d'aide pour des réglagesmax743 a répondu à un(e) question de fab 12 dans Variation et transmission salut, alors déjà de un le fly clutch est bien trop lour pour ton peugeot donc déjà la tu vas galère pour tes réglage (a ta place je le vendrai et je prendrai un autre) :)
	  scooter peugeot devissage ecrou d'embrayagemax743 a répondu à un(e) question de max743 dans Variation et transmission dac j'esayerai la prochaine fois merci quand même :) par contre sa n'as aucun rapport mais si de l'essence sort de ton pot sa veut dire quoi ?
	  scooter peugeot devissage ecrou d'embrayagemax743 a répondu à un(e) question de max743 dans Variation et transmission dac merci :) oh ben en fin de compte j'ai mis dasn l'étau avec une chiffon pi sa c'est pas tro mal passeé ^^
	  scooter peugeot devissage ecrou d'embrayagemax743 a répondu à un(e) question de max743 dans Variation et transmission ah ba faut que je m'en procure une alors ;) c'est quoi la pince étau ?
	  scooter peugeot devissage ecrou d'embrayagemax743 a répondu à un(e) question de max743 dans Variation et transmission ah oui ji avais pas merci beaucoup :D
	  scooter peugeot devissage ecrou d'embrayagemax743 a répondu à un(e) question de max743 dans Variation et transmission une pince étau ? :huh: mais je sais pas trop par quelle partie le serré dans l'étau?
	  scooter peugeot devissage ecrou d'embrayagemax743 a répondu à un(e) question de max743 dans Variation et transmission ben je pense que de il est super serré et de deux ben dan l'étau j'ai tout essayé (par le correcteur avec chiffon par les mâchoires avec chiffon) et sa sort pas
	  scooter peugeot devissage ecrou d'embrayagemax743 a posté une question dans Variation et transmission bonjour tout le monde, sur mon TKR j'ai voulu changer l'embrayage donc j'ai devissé, enlever la cloche nikel , j'ai tiré mon bloc correcteur de couple-embrayage et maintenant j'ai un gros problème o_O j'arive pas a deviser l'écrou qui tient le tout (pourtan on était 2 avec mon père) :( si vous avez des astuce ça se serai super sympa merci d'avance :)
	  scooter peugeot TKR, démontage embrayagemax743 a répondu à un(e) question de Tkr-Alex-44 dans Variation et transmission tu la bloque avec la cle d'embrayage et tu devisse avec une clé de 14 ;)
	  scooter peugeot TKR, démontage embrayagemax743 a répondu à un(e) question de Tkr-Alex-44 dans Variation et transmission de rien ;) elle a jamais été démonté ?! si elle la jamais été je te conseille de le faire avec ton père ou un pote , yen a un qui bloque la cloche avec la clé et l'autre viens devisser comme sa il y a de la force parce que tout seul j'ai ésayé.....et ben ça a fini "PAAAPAAA " ^^
	  scooter peugeot TKR, démontage embrayagemax743 a répondu à un(e) question de Tkr-Alex-44 dans Variation et transmission la cle d'embrayage c'est le meilleur moyen ça fait 2en1( les 2 ergots pour bloquer la cloche et le 6pands e diam39 pour démonter l'embrayage) :)
	  scooter peugeot Débrider un tkr au variateurmax743 a répondu à un(e) question de Joh dans Variation et transmission euh soit t'es pas tres observateur ou soit tu na pas comprit le principe de fonctionnement de la courroie-variateur ^^ sur TKR il y a pas de rondelle comme sur les Minarelli la bride sur TRK c'est cette plaque que tu vois la sur la photo,cette plaque tenu avec 3vis tu les enleves t'enleves la plaqueet ton variateur est débridé rien de plus simple ;)
	  scooter peugeot ressort de poussée utile ?max743 a répondu à un(e) question de max743 dans Variation et transmission ok donc même si je passe embrayage malossi y aura pas besoin de changer le ressort de poussé ?! :)
	  scooter peugeot Gicleurmax743 a répondu à un(e) question de derbi senda dans Admission et carburation D'origine c'est du 52 (moi j'ai un 2011 et c'est du gurtner d'origine , après je sais pas si au cours des années y change les marques) c'est quoi la marque ton carburateur ?
	  scooter peugeot ressort de poussée utile ?max743 a répondu à un(e) question de max743 dans Variation et transmission merci :) ouai je compte mettre 6g avec gicleur 76 et ressort d'embrayage jaune (malossi) pi au ka-ou ressort de poussé blanc (malossi) ;)
	  scooter peugeot ressort de poussée utile ?max743 a répondu à un(e) question de max743 dans Variation et transmission dac merci :)
	  scooter peugeot ressort de poussée utile ?max743 a posté une question dans Variation et transmission Bonjour tout le monde, j'ai un TKR et je vais recevoir un BIDALOT SR3, avec gicleurs , galets etc et je voulais savoir si quand on mettait un embrayage MALOSSI FLY CLUTCH avec cloche CLUTCH BELL et ressort d'embrayage jaune il fallait changé le ressort de poussé ? :huh: merci d'avance :)
	  scooter peugeot Carburateur 17.5max743 a répondu à un(e) question de DylLan10 dans Admission et carburation je te conseille pas de prendre la pipe DOPPLER elle est plus longue que celle d'origine et après tu ne peux plus mettre de BBA (du genre: ARTEK,DOPPLER, parce quelle passent pas) mais sionon tu peux prendre le carburateur ARRECHE (sur maxiscoot) je crois qu'il se monte en rigide et non en souple , comme sa tu peux garder ta pipe d'origine ;)
	  scooter peugeot Carburateur 17.5max743 a répondu à un(e) question de DylLan10 dans Admission et carburation tu gagnera plus en accélération' surtout mais si tu change ton carburateur il faut tout reréglé : ta variation et ton embrayage :)
	voilà faut faire sa et un cornet de un sa ramasse toute la merde qui traine et avec une cornet y faut avoir la prépa qui suivent. Perso je suis contre le cornet moi je suis pour la boîte à air racing (ARTEK,DOPPLER,boîte air de kart) mais bon une boîte de ce genre y faut la mettre quand ta un pot ce qui est pas ton cas ;)
	  scooter peugeot filtre à air doppler venturimax743 a répondu à un(e) question de max743 dans Admission et carburation ok donc tu pense que ça va bien sur TKR avec carburateur d'origine ? :)
	  scooter peugeot filtre à air doppler venturimax743 a répondu à un(e) question de max743 dans Admission et carburation dac merci :cool2: et sur TKR ça se monte bien parce que l'admission laterale sa complique pas mal pour le montage de ce type de boîte ?
	  scooter peugeot filtre à air doppler venturimax743 a posté une question dans Admission et carburation Bonjour a tous, j'ai un peugeot TKR et je voudrai mettre une boîte à air qui marche mieux quel 'origine,qui ne fait pas un raffut monstre,et qui s'adapte bien. J'ai vu la boîte à air DOPPLER VENTURI et j'aimerai savoir si cette BAA est bien et si elle s'adapte bien sur TKR? Merci d'avance :)
	  scooter peugeot variateur malossimax743 a répondu à un(e) question de tuning59 dans Variation et transmission sur peugeot prend surtout pas un maloss' il ne font rien ;)
	  scooter peugeot béquille latérale sur TKRmax743 a répondu à un(e) question de max743 dans Partie cycle une fonction édité ? (dsl je suis nouveau :( ) ah nan pour le kick je veux juste savoir si quand on kick il vient taper la béquille ( parce que le kick bcd taillé dan la masse a 45€ ça me fairai c**** de le pourir contre la béquille :vener: ) ;) ah oui cest peut être une bonne idée sa mais j'ai regardé vite fait personne l'air dans vendre :(
