Scooter59
Tout ce qui a été posté par Scooter59
  1. c'est pas un problème! c'est normal !c'est ton CDI qui le bloque a cette vitesse ,donc si tu veu met un cdi débridé. ;)
  2. bin ton flotteur ne monte plu !sinon sa couleré pas !car quand le flotteur fait son boulot, l'essence est stoppé pour justement que sa coule pas par le trop plein(comme ta entouré en rouge)
  3. starter HS et comme ta insisté pour démarré :bougie a nettoyer :D2
  4. lol y a vraiment des fou je pensé que ton variateur été mortadel :D2
  5. t'aurai du changer l'ensemble cylindre piston joints. 8-)
  6. plutôt le bon câble tu seras moins embêté ;)
  7. ta pas le gicleur de desserré ou joint de cuve HS ?
  8. moi c'est du a la calamine sur mon piston ,u coup changement de pot ,'est fou comme les pots origine calamine tout .
  9. très bon cylindre en tout cas qui va duré longtemps ,si bien lubrifié et les troue :l'huile se met dedans et sa permet aussi de lubrifié et refroidir.Pour les fines griffe ont les a tous moi mon cylindre a 800 km et j'en ai aussi.Par contre vu que ta démonté ,remonte mais change tes joints cylindre ,culasse maintenant (fallait pas démonté)NA ! :D2
  10. ramène le c'est garantie ,ta mis la bonne bougie au cas ou ?mais ramène le ,et dire rien.
  11. et vérifie ton fusible au cas ou ...
  12. change la direct !tu sera fixé.
  13. regarde ta bougie et regarde quel est pas desséré
  14. trekker largement y a pas photos
  15. donc regarde que ton fil masse et toujours branché et en bonne état ensuite vérifie ton anti -parasite et ton allumage.
  16. nettoie ta bougie ,ta du la noyer en essayant de démarré.
  17. change toute les durites et regarde que tout est branché.
  18. gicleur trop gros donc en mettre un plus petit 8-)
  19. lol vla le mecano :D2
  20. lol faud voir si c'est la bonne huile et verifie ton anti parasite si il est bien fixé et si ta pas de câble arraché
  21. lol, la ça va être dure alors .Pas d'outil tares compliqué de bricolé c'est comme un peintre sans pinceau :lol:
  22. c'est pas clipsé mais vissé donc dévisse.
  23. moi j'ai vue aussi un runner qui m'intéressé il est pratiquement neuf mais de couleur rouge et tout d'origine
  24. oui très gentil mais sa continue encore ton problème et il ne le trouve pas pour des pro ..
