Scooter59
Tout ce qui a été posté par Scooter59
  1. oui si sa rentre pas avec fau l'enlever c'est prévu pour être retiré sur certain model ;-)
  2. oui ta un coté pour vissé au fil et l'autre a enboité a la bougie ,mais si sa s'emboîte pas, retire la biloute grise vissé sur la téte de la bougie.
  3. verifie ton embrayage et ta bougie .
  4. ta vérifié ta courroie ?
  5. bin ta quelque chose qui claque ,ta regardé dedans ?
  6. ta un tendeur a ton câble d'accélérateur ,retend le .Sinon ton moteur est usé ou carburateur encrassé.
  7. garage au froid et 2 ans après sa déconé j'ai changer l'essences et asta la vista.
  8. bon moi je changerai de carburateur.
  9. et met le nouveau a froid et avec délicatesse c'est fragile.
  10. quelque chose touche ou ta une pièces usé ta béquille central flotte pas par hasard ?
  11. ta une visse sur le coté serre la sinon vis cuve HS
  12. ou bien il te change ton carburateur et le problème est finis sinon rembourser.
  13. ça va te changer ta vie et surtout moins usé ton kick
  14. son vrai nom c'est (démarre a froid)+ connue :starter.
  15. il est HS j'ai eu le même tour .ça coûte environs 15 a 25 euros c'est facile a changer tu débranche et dévisse 2 visse ou 1 et tu rebranche et revisse a froid bien sur.
  16. change ton starter il est HS sinon ton carburateur.
  17. pas normal .Ecoute je te donne un conseil dit a ton garage de te le reprendre et fait toi remboursé.
  18. et change tes huiles. Bonne route
  19. non et non tu vide le réservoir ,tu remet de l'essence et au bout d'un moment il va redémarré et rouler normalement j'ai déjà eu le tour.
  20. ou carrément tu bouche le troue .
  21. Ta séré ta visse sur ta cuve? sinon change la, ou change de carburateur .
  22. Ton ralentie bouche pas ?ou bouge pas ?bin non, c'est normal il est stable et si tu n'entend pas monté dans les tour c'est qu'il est neuf et bien réglé le scoot et le pot. :cool2:
  23. ok tien nous au courant sa Vaud le coup d'être fixer.
  24. moi je dit bougie ou starter mais bougie en prio
