Tout ce qui a été posté par Scooter59
	Anti-fuite .
				scooter chinois Type de gicleur pour carburateur Leader 16 mm
Scooter59 a répondu à un(e) question de Ben hill dans Admission et carburation
déjà c 'est un 19 mikuni ou leader pz19jb et diamètre 6 en 62.5 -
				mécaboîte Liquide marron au bout du pot
Scooter59 a répondu à un(e) sujet de Theo tipret dans Diagnostic de panne
fuite radiateur .Anti fuite. -
				autre scooter Adapter moteur Nitro ou Piapia sur Vastro ! ^^
Scooter59 a répondu à un(e) question de vintorxx dans Moteur et préparation
500 euros ,ta un speedfight 2 complet ou TKR occasion . :huh: -
	c'est bien un 4 temps
				scooter mbk - yamaha Help Pot Tordu!
Scooter59 a répondu à un(e) question de Angeloh dans Échappement
ton pot est à changé . -
	Si c'est un 4 temps ,faudra juste vidé le réservoir d'huile et quand tu redémarrera sa fumera un peu plus sur 30 km donc rien de grave si tu vidange et remet la bonne huile .
	Photos stp, Met des photos et je te confirmerai au cas ou ;-)
				mécaboîte problème liquide refroidissement
Scooter59 a répondu à un(e) sujet de luffy34970 dans Diagnostic de panne
si sa le fait encore ,c'est ton échappement calaminé à nettoyer ou à changé . -
				scooter chinois Visite après rodage
Scooter59 a répondu à un(e) question de Crazzy80 dans Boutiques et concessions
le seul default sur les scooter 2T de Norauto même Neuf c'est : Starter électrique qui lâcheras (facile à changé ) et micro fuite d'huile brulé entre le joint d'échappement et l'entré échappement cylindre ( rajouté un joint OVAL échappement, coté cylindre en + du joint rond ) et finis les fuites sinon risque de prise d'air qui te fera serré . -
				scooter chinois Problème départ est mi régime
Scooter59 a répondu à un(e) question de Nathan1s dans Variation et transmission
Galets !!!! -
si tu dépasse il vont t'annulé ta garantie ! et si ta pas envie d'être un pigeon ,fait ta visite toi méme ,sa te coutera moins chere et pour les pièces d'origine contact moi . ;-) -
				scooter chinois diamètre cylindre pour kallio ride
Scooter59 a répondu à un(e) question de aurel27 dans Moteur et préparation
Zone8.fr ,merci qui ? -
				scooter chinois mon scooter cale au bouts de 10s
Scooter59 a répondu à un(e) sujet de Romaric dans Diagnostic de panne
revoie tes réglages et vérifie que ta pas une prise d'air et que tout est bien fixé -
la ou tu pose les pied (niveau du centre )c'est l'emplacement batterie sous une trape tenue par 2 ou 4 vis et pour le fusible c'est sur une des causse dans un pti-boîtier.tes duite de carburateur sont bien branché car c'est chaud si ta aucune connaissance ,va voir un pro. -
				scooter mbk - yamaha Débridage yamaha slider
Scooter59 a répondu à un(e) sujet de Nawellz dans Diagnostic de panne
normalement si t'achète neuf ton pot ,ta des galets avec ,sinon oui faudra changé tes galets par des plus léger ou plus lourd ,sa dépend des configuration même d'origine, et peut être descendre ou monté en gicleur . -
la bougie est bien compatible et ton carburateur fonctionne donc vérifie le fusible niveau batterie en +.Sinon vérifie cylindre au cas ou . -
				scooter chinois carburateur mikuni (urgent) s'il vous plaît
Scooter59 a répondu à un(e) question de bullers87 dans Admission et carburation
Gicleur d'origine 62.5 ,mais sa m'intéresse pas de dépassé les 60.Merci quand même .Sinon c'est quoi ta configuration ? -
Donne nous plus de précision ...est il encore d'origine ? ta de l'essence qui passe et une étincèle à ta bougie ,ta essayer un réglage carburateur (richesse et ralentie) ton fusible n'est pas griller ? quel couleur la bougie ? -
Dell'Orto diamètre 6. :cool2: -
				scooter chinois Starter Ride Race 50GT
Scooter59 a répondu à un(e) sujet de Crazzy80 dans Diagnostic de panne
comme tous les Ride race c'est ton starter électrique qui est HS ou semi-HS. Essai de démarré au cric, car à force d'insisté ta batterie a du se décharger aussi .Une fois démarré et en roulant sa rechargera ta batterie . -Change ton starter électrique. -
				scooter piaggio - gilera le régime moteur baisse dès que je dépasse les 60 km/h
Scooter59 a répondu à un(e) sujet de martimacfly77176 dans Diagnostic de panne
cdi bloque . -
				autre scooter problème changement de pot
Scooter59 a répondu à un(e) sujet de bullers87 dans Diagnostic de panne
En pot TT ,moi je sui en 4x3.5 g et 2x 5g ;gicleur de 60 (c'est chinois fau diminuer )et j'ai refait réglage carburateur par contre j'ai pas mi les ressorts car trop ptit sur mon Ride race .Et niquel ;-) monte 60.65 bon départ et nervosité . -
				scooter mbk - yamaha Ralenti un peu pauvre
Scooter59 a répondu à un(e) question de Leesion dans Admission et carburation
moi j'aurai penché pour un gicleur ou masselottes mal équilibré -
				scooter mbk - yamaha Booster a du mal à démarrer
Scooter59 a répondu à un(e) sujet de walid91000 dans Diagnostic de panne
déjà eu le tour ,change ton starter électrique il est semi-HS.
