Tout ce qui a été posté par Scooter59
scooter chinois Roule sur 20 km et ne démarre plus.
Scooter59 a répondu à un(e) sujet de cartoon760 dans Diagnostic de panne
Bonjour ne t'inquiète pas! chinois ou pas chinois il se ressemble tous et les pièces ont les trouve quand même ...c'est ton starter automatique qui est HS!!!(ça coûte pas chère ) et ont retrouve certaine pièces sur les scooters Français. Maintenant tous les scooters même ceux de marque Française sont assemblé en chine ainsi que les pièces .Un starter auto sa s'use très vite et nettoie ta bougie ou change la .Sachant que quand tu insiste sur le starter auto sa noirci ta bougie et tu galérera a l'allumé .Tien moi au courant a + -
scooter chinois scoot ne démarre plus: Scooter 50 cm3 Ride Kallio
Scooter59 a répondu à un(e) sujet de eden phenix dans Diagnostic de panne
la merde de Norauto, même moi il m'ont arnaquer avec leur scoot ...Ta de la chance toi ta fais 4000 km et ta payer moins chère que le mien. Vérifie ton carburateur . -
scooter piaggio - gilera Scooter cale si richesse à 1,5 tour
Scooter59 a répondu à un(e) sujet de derck dans Diagnostic de panne
Augmente le ralentie et re-régle ta vis d'air ,ensuite tu baisse le ralentie !si sa recommence soi ta une prise d'air soi ton carburateur est a nettoyer . -
scooter chinois ou se trouve la bougie?plus de livret manuel
Scooter59 a répondu à un(e) sujet de cityfirst dans Diagnostic de panne
ou cherche sur internet c'est facile -
va sur le site KSR moto c'est eux qui les fabriques les Ride de Norauto -
scooter chinois Trop d'essence dans le carburateur
Scooter59 a répondu à un(e) sujet de Nanou31 dans Diagnostic de panne
soi il a un default,soi il est pas compatible ,a voir -
Si ton carburateur est toujours remplie a ba-bord c'est que le flotteur ne monte plu pour stopper l'essence donc soi il est HS ,soi le flotteur est bloquer.Change le ou répare le. ;) -
scooter peugeot A votre avis serrage ou non ?
Scooter59 a répondu à un(e) sujet de edonkey94 dans Diagnostic de panne
serrage et nettoie ta bougie au changement -
scooter mbk - yamaha bonjour besoins d'aide urgent vibration nitro
Scooter59 a répondu à un(e) sujet de Nitro89 dans Diagnostic de panne
Vérifie ton échappement(la fixation )huile tes ressorts si tu en as même celui des béquilles et ensuite fait ton rodage de 500 km ça va partir tout seul car les pièces sont neuve. -
scooter chinois Scooter race ride gt50 bruit dans le carter
Scooter59 a répondu à un(e) sujet de celuiquiskonait dans Diagnostic de panne
il diré même que sa viens du cric -
échappement ou carter plastique au dessue de la roue arrière -
autre scooter Problème d'allumage
Scooter59 a répondu à un(e) sujet de sai&lin dans Diagnostic de panne
revérifie si tu t'es pas planté dans les branchement, si tout est bien revissé ,et surtout si ta encore de l'essence ^^ -
meilleur solution :trouve toi un mec :cool2: -
scooter chinois ride gt 50.... problème
Scooter59 a répondu à un(e) sujet de the flo dans Diagnostic de panne
t'avais déjà eu des soucis auparavant ?Vérifie ta bobine d'allumage et surtout ta bougie ,ensuite ça peut être ton cdi qui a griller vue que ça a commencer en descente.Et ta combien de km ? -
scooter chinois Panne scooter en roulant
Scooter59 a répondu à un(e) sujet de zbounga dans Diagnostic de panne
non surtout pas !c'est mieux un 2 temps plus nerveux et rapide et facile a réparé et plus solide.Sa reviens moins chère un 2 temp dans le temp :cool2: -
pas de pièces détaché j'ai un generic aussi. :cool2: -
qui change déjà cylindre piston ,ensuite si il entend ce bruit de ferraille faudra qui vérifie ailleurs.Et vérifie que ton liquide d huile baisse sinon faudra changer pompe d'huile .Tien moi au courant je connais un site de pièces détaché.Donc tu manquera -
les 4 boulons du moteur c'est a serré en croix avec tes doigts! ensuite 1 cm de serrage a la clef et stop ,sinon tu vas pété tes goujons et la ton scoot et bon a jeté,et huile légèrement ton piston neuf -
scooter mbk - yamaha Trou d'accélération
Scooter59 a répondu à un(e) sujet de Grosdaard dans Diagnostic de panne
n'importe quoi c'est du a ton essence. -
c'est un axe de 10 ou de 12 ?pour changement piston renseigne toi sur l'année et sur l'axe pour ne pas te tromper dans la commande du cylindre piston.J'ai regardé tu en as pour 45 euros d'origine. -
c'est les mémes pièces que keeway hurricane . -
et r'ajoute dans le plein de SP95 de l'huile en + (un chouya)ta fait tes révisions ? -
l'usure !c'est un bon scooter c'est un vrai minarelli horizontal avec carburateur Mikuni (grande marque)mais avec la chaleur qu'il a fait normal que sa chauffe.Va sur Zone8.fr ta toute les pièces d'origine et tu remarquera que certaine se retrouve sur les speedfight et ovetto .Comme quoi des fois c'est pas de la merde. -
tu a serré ton moteur !donc change cylindre ,piston,segment,joint cylindre et culasse et refait un rodage de 500 km a 40 km tout doux au démarrage .voilà tu en as pour 30 ou 50 euros
