Tout ce qui a été posté par bOOster73
vends variateur malossi multivar ! VENDU post a fermer
bOOster73 a posté un sujet dans Pièces moteur
VENDU merci A+ voilà le prix est de 35€ ;) -
salut ! ta transmi c'est une combien ?
scooter mbk - yamaha carburateur 19
bOOster73 a répondu à un(e) question de gugus61 dans Admission et carburation
si tu voulais la taille de ton gicleur je n'est pas une boule de cristal desolé -
autre scooter démonter bas-moteur
bOOster73 a répondu à un(e) question de frankecko dans Moteur et préparation
desfois il y a vraiment des post hein ok tu ma compris et si tu veux démonter ton bm en deux : il faut débrancher les fils d'allumage ton frein arrière ton carburateur ( donc tu l'enleve de la pipe ) tu enleve ton anti parasite des durites de refroidissement si tu en a et l'axe moteur tu le desfis et hop magie il tombe -
scooter mbk - yamaha Panne sur Ovetto
bOOster73 a répondu à un(e) sujet de xor_wolk dans Diagnostic de panne
ok sa marche j'espere que ça va aller mais tkt c'est rien c'est assez courant comme problème :D2 -
scooter mbk - yamaha problème d'accélération
bOOster73 a répondu à un(e) sujet de anthony66 dans Diagnostic de panne
derien pas d'soucis ;) -
scooter mbk - yamaha vent qui sort du cylindre
bOOster73 a répondu à un(e) sujet de spitro speed dans Diagnostic de panne
IL vaut mieux ne pas rouler avec ;) ta va tout deregler ça va beuger voilà ;) -
mécaboîte Derbi n'embraye pas
bOOster73 a répondu à un(e) question de Razanem91 dans Variation et transmission
si tu le sert a la clé a chok sa bousille rien surtout que tu es sur que sa tienne ;) -
scooter mbk - yamaha ovetto 80cc
bOOster73 a répondu à un(e) sujet de Mahdy dans Diagnostic de panne
il faut démonter ton cylindre piston pour voir si il n'est pas en train de serrer ;) -
Arrivage chez RRD
bOOster73 a répondu à un(e) sujet de RRD-Preparation dans Actualités et nouveautés
REDUREAU RACING DESIGN S.A.R.L 39 rue du chemin de fer 4556 DIFFERDANGE Luxembourg ( Lëtzebuerg ) -
scooter mbk - yamaha Quel diamètre pour clés d'embrayage ?
bOOster73 a répondu à un(e) question de boostspy dans Variation et transmission
pas de soucis ;) -
scooter mbk - yamaha avis sur mon booster
bOOster73 a répondu à un(e) question de léo_spiritt dans Esthétique
des liserets sur les jantes :cool2: -
a l'interieur du BM ?? ba tu démonte ton cylindre tu essaie de kicker pour voir si sa part sinon le mieux c'est d'ouvrir le bm en deux et tout nettoyer a l'essence pour plus de securite ;) -
post spécial Musculation, perte de poids: avis, conseils, astuces...
bOOster73 a répondu à un(e) sujet de Furet dans Bazar Room
mouhaha mange de la soupe mon pti :siffle: -
post spécial Les bêtises/absurdités que vous avez déjà entendues
bOOster73 a répondu à un(e) sujet de Allan. dans Bazar Room
mort de rire :lol: -
tu joue sur les mot je disai tu regle ton carburateur il faut bien trouver le bon gicleurs point barre -
scooter peugeot Quelle est la marque de ce ressort de poussée ?
bOOster73 a répondu à un(e) question de Coelho dans Variation et transmission
sinon plus simple tu le dessere a l'etau ;) -
c'est 41 du moins sur mon nitro ;) edit : ton booster et d'avant 2004 c'est 39 -
scooter mbk - yamaha Petite surconsommation sur nitro
bOOster73 a répondu à un(e) sujet de math06 dans Diagnostic de panne
sa gueule toujours ou non ? -
scooter mbk - yamaha Problème démarrage BW'S Yamaha
bOOster73 a répondu à un(e) sujet de KALAPETOS dans Diagnostic de panne
je pense qu'il c'est la démonter mais ne sais pas comment verifie la couleurs de l'electrode ;) si l'electrode est blanc = augmente ton gicleur risque de serrage si l'electrode est marron / brique = bougie nickel réglage parfait si l'electrode est noir / gras = gicleur trop gros donc il faut le baisser -
scooter mbk - yamaha Coupure moteur comme une panne d'essence
bOOster73 a répondu à un(e) sujet de Pierrot76full dans Diagnostic de panne
personellement si cela te refait démonte direct ton cylindre la se sera surment une amorce ;) -
scooter piaggio - gilera problème, ne tire pas
bOOster73 a répondu à un(e) sujet de seb47 dans Diagnostic de panne
l'épaisseur des garnitures ne joue pas a par si elles sont vraiment morte la je te parle de t'es ressorts d'embrayage ;) -
scooter mbk - yamaha problème aerox
bOOster73 a répondu à un(e) sujet de dyser dans Diagnostic de panne
si tu a mis un pot etc... il faut alleger les galets et voir pour durcir les ressorts ;) -
en freinant de l'arrière sa fera rien du tout il faut que tu trouve un moyen de le bloquer soit avec un tourne vis ou une connerie comme sa sinon tu ressert direct a la peteuse ;) ( cle a chok ) -
déjà démonte ta BAA nettoie bien la mousse ensuite démonte ta bougie nettoie la aussi et démonte ton anti patate de nettoie le aussi la sa devrait être bon ;)
