Mamatt7
Tout ce qui a été posté par Mamatt7
  1. Il paraît qu'il tourne mieux sur Peugeot Vertical que sur les autres moteurs, m'fin bon... Ça se joue pas à grand chose
  2. Est-ce que tu connais le pourcentage des montées ? Parce que une transmission longue sur une pente à 10%, tu vas avoir du mal !
  3. Niveau bruit c'est pas mal ouai presque comme un BAA d'origine, par contre c'est assez gros par rapport à ta BAA d'origine
  4. D'ailleurs en parlant des vis d'origine, perso celle de mon carter ne sont plus tout à fait ronde, mais un peu ovale
  5. Pas mal le résultat :cool2: , par contre tes fourreaux, peints les en noirs ou autre, mais fais y quelque chose ^^ !
  6. Pas mal le tutoriel :cool2: parcontre clique sur modifier pour rajouter ce que t'as oublié, et corrige certaines phrases elles sont bizarres (ça fera encore mieux)
  7. La solution réside dans la transmission :soeur: Celle des booster est courte, passe sur une plus longue. Envoie un mp à tom67, il est très au courant des transmissions secondaire. Au fait sans changer de transmission, c'est plutôt dur de dépasser les 100 réels
  8. Tout dépend du flic, mais aussi de toi si t'arrives à fond et que tu freines fort pour t'arrêter à leur niveau, tu peux être sur qu'ils vont te mettre une amende. Sinon, si tu roules poseyy, ça passe mieux. :cool2:
  9. Il te faut une patte en métal, que tu perce pour fixer ta plaque dessus, et tu la visse avec les vis du carter ou de l'amortisseur
  10. T'as de quoi bien marcher, après pour la vitesse tout dépend de tes réglages galets/gicleurs/ressorts.
  11. Sur ton compteur d'origine, t'avais une jauge à essence avec une aiguille ou digital, ou simplement un témoin, un lampe qui s'allume quand t'arrives à la fin du réservoir ?
  12. 180° c'est déjà pas mal hein, sauf si t'arrives à lire la plaque à l'envers :D2
  13. L'amende c'est 45 €, je crois pour une plaque, après le "pas à sa place" dépend surtout de si elle est bien visible de tous les cotés, et souvent quand elle est sur le carter on la vois pas de l'autre coté du scoot à cause de la roue. P-S : Sur les customs, la plaque latéral est d'origine souvent, donc homologué.
  14. T'as une jauge d'origine ou juste un témoin de réserve ?
  15. Donc si tu es sûr de ne pas kitté ou petit kit 50 fonte --> Yasuni Z Sinon --> Yasuni R
  16. 80-85 compteur c'est ce que je fais d'origine ! :P
  17. Il faut que je re regarde, je pense que ça doit encore toucher parce que sur le carter de kick, j'ai limer que la bosse où ça touche et pas là ou il y a juste des traces noirs. Mais, toi Pasternak, t'as plus ces vibrations qui apparaissent soudainement vers 80 km/h ? Au fait, comment je peux savoir si mes roulements sont morts ? EDIT : Je viens de regarder et il y a encore des traces de frottements noirs, donc je continue à limer :rheuuu: Par contre, pour les roulements, c'est bon il n'y a aucun jeu haut/bas - Droite/gauche, mais un peu avant/arrière (ce qui doit être normal)
  18. Bonjour, Comme vous le savez, si vous posséder un moteur peugeot vertical, il vibre beaucoup. J'ai déjà limer un peu le carter de kick (pas le BM), ça a enlever en grande partie le sifflement constant que l'on a quand on dépasse 65km/h. Mais ce n'est pas mon problème. Mon problème c'est que quand j'arrive à 80 km/h, le scoot se met à vibrer plutôt violemment, ce qui est désagréable. Donc je voulais savoir, si on peut y faire quelque chose ou pas ? Merci de vos réponses :)
  19. https://www.scooter-system.fr/dossiers/3-1-etapes-tuning-moteur-scooter.html
  20. Au niveau bruit, le tecnigas est plus bruyant que le Zx-r qui a un son grave. Pour la Vmax, je sais pas trop, tu pourrais prendre, en fonction de tes réglages, un bon 75 (?) réel soit 80-85 compteur, tandis qu'avec le Trek, un bon 80 réel (?)
  21. Mamatt7
    quel pot ?
    Il parait que la laine céramique est encore plus performante en terme d'absorption du bruit, mais plus chère
  22. C'était juste une boutade, pour déconner. Cela dit, je suis complètement d'accord avec lui, il y a des pots bien moins cher que les Yasuni et qui marchent autant voir mieux. Pour le R tout dépend de la motorisation de base, sur peugeot un R d'origine marche plutôt bien
  23. Au fait, les ressorts TNT c'est :pascool: ils se détendent avec la chaleur.
  24. Pour coller, la colle chaude c'est pas mal :cool2:
  25. Sinon, t'as des parts dans ces sociétés (Giannelli et tecnigas) ? :D2 :lol: P-S : prends le R même sur origine, il est plutôt performant surtout si tu habites en campagne, tu seras plus vite à ta Vmax
