tomMpower
V.I.P.
    102
  1. Les moteur mineralli 100cc sont pas des monstre, ils sont coupleux quoi c'est tout.
  2. Une courroie neuves pour retrouver tes 95....
  3. Si sa serais trop serrer crois moi t'aurai un filetage qui aurait lâcher lol
  4. Slt Alors avec le sito faut pas rever -Kit 50 artek k1 sur scooter pièces 82 eu complet il me semble -Cage à aiguille renforcer malossi,polini.... - variateur artek k1 qui et l'un des meilleurs rapport prix/perf (3 jeu de galet livré) -Un pot style bidalot s3r ou moins chère tecnigas rs2,artek k2,Yas r..... Et bien sûr le reste pour les consommable et élément de réglage à remettre neuf ....
  5. Je sais que tu ne le fait pas volontairement, je le sait bien ....
  6. Bah non de toute façon j'ai pas envie d'une clavette pour l'instant..... et un allumage pas trop dans mes prix. Parce il mette de l'huile qui sèche il devient tout collant lol c'est chiant je trouve .
  7. "Rodage" C'est sa la raison lol il suffit que le jeu a la coupe et un poil juste sur tes segments et sa chauffe au premier démarrage.... Non simple coïncidence la . 4 coin= la plupart du temps manque de graissage fait gaffe a sa ... Met de la bonne huile surtout!
  8. Le même vilebrequin que moi ahah
  9. Mais un petit coup de papier sur les bord pour commencer et remonte si tu n'as pas de jeu de cale... Et fait quelque cycle de rodage (5min de chauffe 5 de refroidissement), pour le premier roulage fait juste un tour de rue et éteint le.... Sava certainement chauffer fort pour sa je te dit sa......
  10. D'ici la semaine prochaine parce que je travail en ce moment ... je fais sa entre 2 lol
  11. C'est propre
  12. Arf malheureusement ça arrive parfois quand les becs des segments, sont trop "pointu" il faut des fois casser les angles.... (avec papier a poncer 240).
  13. Slt alors voilà vilebrequin monter hier et aujourd'hui la varia poser . Sa avance doucement hihi 1 et 2 ème photo= Dégraissage du vilebrequin Bref je fais un récapitulatif de la configuration. -Kit 70 st6 streetrace (piston neuf et joint). -vilebrequin motoforce Racing neuf + roulement skf c4 cage Téflon et spy corteco. -variateur polini high speed (galet 5.7g+ rondelle devant le canon de 1mm). Poulie ventilée malossi -Embrayage polini 3g non réglable full rouge dessus. -Courroie neuves doppler fibre (dernière photo qui montre qu'elle arrive à ras en haut du correcteur ). - Pot polini team3 pour le faire le rodage car mon c16 n'est pas encore ressouder. -Pompe à eau entièrement réviser à neuf - Un carburateur de 21 va être monter aussi àla.place du 17.5 Voilà c'est pas mal pour rouler pour l'instant lol
  14. Slt Excuse moi mais essaie de mettre de la ponctuation dans tes commentaire. On ne demande pas d'être maître capello mais un minimum . C'est bête il y a des bonne chose mes trop brouillon.... Donc on va revenir à une base de réglage pour la question poser. -ressort de poussée jaune voir rouge malossi. -Ressort d'embrayage jaune malossi ou équivalent pas du rouge... trop dur avec ce genre de pot sport.... -Galet 5.5gr rondelle devant le canon de 0.5 à 1mm selon la courroie . -Une courroie neuves !! Très important !! -17.5 avec boîte à air d'origine gicleurs tournant environ entre 80 et 95 max. Voilà il faut revenir à une base quand rien ne va .... Avec cette configuration grand max 85gps .... C'est pas parce que on n'a un gros pistard dans le moteur que la vitesse augmente ! Beaucoup de gens l'oublie .
  15. Oe un serrage .....
  16. Euh sava lol ? Un peu de HS mais pas une page quasiment .
  17. Yes ! Au que non j'aime Pas niquer du pneu mdrrrr C'est le premier Michelin que j'ai neuf .
  18. Tout dépend du montage en fait... j'ai monté pas mal de marque (ntn,NSK,skf..sauf les fag il valent trop chere 60boule des roulement...) et le tant que tu lui donne pas de jeu en le montant et que tu as un vilebrequin bien équilibrée sava très bien.... Moi j'ai monté des skf c4 en grande partit jamais ça a bouger sur n'importe quel configuration .... origine à racing Comme à dit nathan les cage en Téflon (c'est une simple bague marron,le roulement et le même que le cage acier...), servent à retenir toute particule d'acier ou bille qui pourrait venir dans le moteur .... Encore faut-il les monter dans le bon sens bien sûr lol combien j'en voit les monter à l'envers (on perd tout l'intérêt de cage Téflon.....). Bref j'ai reçu un bout de gomme hihi
  19. Oe moi je voulais pas faire 2 commande sinon j'aurai pris sur scoot centrer. ... Je connais bien se vilebrequin rien n'a lui reprocher.... J'ai des skf c4 cage Téflon
  20. Slt c'est quoi sa ? Lol je sais pas quoi en faire dite moi . Zéy Ouvert la boîte dans la boiboiboîte y avais des boiboîte Pétage de plomberie mdrrrr
  21. Dans mon com je n'es même pas parler de vitesse .... enfin tu sait mon avis sur ce kit lol j'aime pas basta.
  22. Faut pas rever avec ce kit. ..... c'est bien sont point faible même un origine bien régler peut rivaliser....
  23. Il parle en $ .... je crois ça fait environ 90eu si je me trompe pas...
  24. Vite on veut d'la news
