tomMpower
V.I.P.
    102
  1. tomMpower
    scooter piaggio - gilera carburateur 20,5 phvb avec gicleur 68 encore trop gros
    On peut dire sa comme sa ! mais chez pas franchement ceux carburateur et juste top ! le Dell'Orto black racing je mets n'importe quel filtre ! je joue un poil sur la visse de ralenti et visse de richesse et il tourne comme un horloge! Après mon spirit a tendance raccéléré fort avoir de l'arrache au démarrage (des potes on était surpris!) et comme se qu'il marche bien a tendance a consommé Bah voilà quoi!...
  2. tomMpower
    Du au carburateur qui est tous simplement mieux fait je vois que sa! et je suis assez lourd en galets (pour le rodage) donc le moteur gueule pas trop mais bon...
  3. tomMpower
    Je consomme moins avec le 19 que mon 17.5 sur mon spirit a configuration pratiquement égale!
  4. tomMpower
    Oui regarde la j'ai mon rocket (donc minéralli) tout le monde dit que les 19 black edition tourne avec des gros gigleurs sauf le miens! lol en 70cc top perf avec cornet gigleurs 78! et la j'ai mis le 50cc top perf avec le même gigleurs et bien pareil ! (avec cornet .J'ai essayé la boîte à air il broute a mort! il fait même pas 1 m ,donc à mon avis faut que je baisse encore....
  5. ça a du changé... il y a au moins 6 ou 7 ans... mais a 1 ans prés il passée dans la loi ou tu a pas besoins de passée le bsr....
  6. tomMpower
    scooter mbk - yamaha Comment améliorer l'esthétique de mon Booster ?
    Normalement tu aura 2 fils par ampoule donc 4
  7. tomMpower
    scooter mbk - yamaha remise en origine
    Tu les feras
  8. tomMpower
    C'est simple tant que ton moteur te demande baissée, baisse et tu voit après la couleur de bougie après le carburateur j'aurais plutôt pris un Dell'Orto phbg 19 ou 21 .Mais tu parle pas du comportement ? Il pousse plus que le 17.5?
  9. Perso un potes savait choppé 800balle d'amende pour avoir conduit plusieurs fois sans bsr ,il y a quelque année .... Bon après y a des flics il te le demandes même pas...
  10. tomMpower
    scooter mbk - yamaha Aide pour polini 70 fonte
    La longueur joue beaucoup quand tu voit le metrakit sp (minéralli vertical) il est très court il monte fort en régime!
  11. tomMpower
    Pas top de percé des trou dans la baa... valait mieux a grandir le trou un 63 changeras très peu... J'aurais essayé un 60
  12. tomMpower
    même pas! rien niette!
  13. tomMpower
    sisi colle aucun soucis! je savais déjà lol
  14. tomMpower
    Sa http://www.rrd-préparation.com/12434/10-cosses-femelle-ronde-cgn-fil-électrique.jpg http://www.rrd-préparation.com/fr/outils-accessoires-electricite-electronique-minarelli-am6/2627-boîte-50-cosses-rondes-males-tnt-original-fil-électrique-diametre-4mm.html
  15. tomMpower
    Pour l'optique aucun soucis juste coupé la cosse d''origine et remettre des cosse simple
  16. tomMpower
    Non halogéne pour l'optique
  17. tomMpower
    Le kama bof niveaux look le yas R provient au départ du bidalot s2...
  18. tomMpower
    scooter mbk - yamaha Stage6 R/t vs Evo 3 - mach g
    Salut je kiff les mach g ! Mais en France y en n'a pas beaucoup....Sa marcheras moins fort mais sa marcheras très bien! Sa reste un evo quand même!
  19. Oui c'est pour bien emboité la joue fixe...Si après la courroie se tend et touche canon ,c'est bien sa pour le contrôle de couleur de bougie...Mais fit toi pas trop ça peut très bien tourner avec un bougie noire charbon.
  20. tomMpower
    scooter mbk - yamaha Aide pour réparation suite à retour de vol
    Normal c'est bidon c'est truc sa marche au début mais après....
  21. tomMpower
    scooter mbk - yamaha Booster • 70 Athena • Fin du projet → Vendu
    Pas mal la petite commande!
  22. tomMpower
    scooter mbk - yamaha Bw's 2014 Candy
    Un petit 70 dr ou pourquoi pas un 50 stage6 mk2 Un 17.5 Dell'Orto (en laissant la boîte à air) Variateur stage6 sport pro ou polini ... courroie renforcé malossi ou polini embrayage d'origine avec les ressort adapté (poussée jaune et en embrayage des 50% ) par exemple des polini jaune ,des stage6 medium (il faut acheté le pack ressort) ou des jaune malossi et puis forcément des galets...une cage à aiguilles neuves renforcée....bougie neuves br9hs et huile de qualité semi-synthése .
  23. tomMpower
    scooter mbk - yamaha Poids galets origine stunt 2013
    En galets je te l'ai dit c'est 5.5g et le gigleurs normalement c'est un 70... Moi j'ai l'impression qu'il claque un peu de tout lol
