tomMpower
V.I.P.
    102
  1. tomMpower
    scooter mbk - yamaha 70 mhr racing et vl14
    Bah si tu a tous fonce!
  2. Salut Lapin je peux te dire que tu a le même embrayage que moi copie conforme! Malheureusement je ne trouve pas les ressort qui vont dessus (moi je l'ai eu d'occase avec les bleu l'embrayage est quasiment neuf! ) , j'aurais bien teste les rouge mais je trouve pas même sur le site motoforce je trouve pas! au détail! ;)
  3. Jarrette pas de me répéter sur les ressort malossi en embrayage c'est GAVANT! :vener:
  4. tomMpower
    scooter mbk - yamaha sur quelle plage de couple fonctionne le doppler s3r?
    25% ou tu a les ressort stage6 pour embrayage d'origine tu met les medium orange .
  5. tomMpower
    Ne mets pas les ressort d'embrayage malossi pour les embrayage fly et delta clutch sur ton embrayage d'origine tu n'auras pas la même dureté car pas adaptée a c'est embrayage! Je te conseil les ressort polini vert
  6. tomMpower
    Courroie pas obligé de prendre celle en kevlar,la joue fixe pas obligé si la tienne et encore bonne,carburateur de 21 Dell'Orto pipe d'origine ;)
  7. C'est bêtes d'avoir un aussi beau store ! et d'avoir pas assez d'assiduité :) Bon on verras par la suite si sa améliore :cool2: .
  8. Les galets et le ressort de poussé vont ensemble ;) non c'est pas trop dur ne tkt pas si ont le conseille c'est que on la déjà teste plusieurs fois !
  9. tomMpower
    scooter mbk - yamaha changer de cloche d'embrayage
    ça a du être déjà changé faut pas chercher plus loin! :lol:
  10. tomMpower
    scooter mbk - yamaha Pot hebo pour booster
    Salut A mon avis tu les trouveras jamais en neuf ! ;)
  11. Moi j'ai ceux variateur je n'est pas 1cm du tout ^^ la jsui a a peut près a 3 ou 4mm du bord sa suffit ! Met le ressort de poussé jaune malossi.
  12. Déjà monte ton ressort de poussé et ta courroie elle est en bonne état? Tu n'as pas oublié la rondelle de canon?
  13. tomMpower
    Oui sa ira mais il y a moyen de faire quelque économie :)
  14. tomMpower
    scooter mbk - yamaha Quelle configuration pour Booster d'origine
    Le zx reste coupleux aussi ..
  15. tomMpower
    scooter mbk - yamaha nitro projekt & spirit all days
    Oui lol il tourne super bien mon pote et content ! Forcément il y a un réglage variation avec le pot et la courroie et morte...;) Encore du boulot aussi il vas falloir je redémonte le pot et la roue arrière pour accéder au mâchoire il sont morte et j'avais que se la a lui mettre ... :)
  16. tomMpower
    Désolé mon profil c'est déconecté heureusement que j'ai fait un copier coller :o kes photo sont mise!
  17. tomMpower
    Alors voilà il me resté un bas moteur a remonté mais ayant pas encore l'utilité et l'envie de le faire depuis 2 ans ,j'ai décidé de le vendre a un pote et de le remonté complètement! .Le pote en n'avait besoins donc je lui est pas fait chère 50 balle remonté avec c'est pièces ;) ,il a acheté tous se qui fallait pour remonté proprement d'origine ! -Joint spy,roulement top perf fait par skf (marqué sur les roulement) -piston neuf type origine et pochette de joint -Le reste je lui est filer! :cool2: Bon je vous balance les tofs! Le bas moteur de mon potes qu'il était sensé être nettoyé mdr ! en plein démontage! (h) (Faites pas attention au bordel surtout dans une maison pas facile ! ) :rheuuu: Sa bielle un roulement qui est resté dessus donc go l'enlever il a sortit tous seul en chauffant un peu voilà mon bas moteur que j'avais nettoyé il y a plus de 2ans lol :lol: ,donc le problème qui m'avait découragé un filetage de goujon cylindre était foirer je l'ai passée en 7 par 11 au lieux de 6 par 10 re taraudé nickel ! donc sur cette photo il était mis provisoirement même pas couper ,après j'ai les serrer avec de la loctite afin qu'il ne bouge plus! Direct on traîne pas remontage des roulement qui ont passée dans le congélo pendant 3 4 h bien sur je l'ai pas claquée comme sa dans le frigo hein! :lol: ,je l'ai mis d'abord dans un sachet hermétique imbibés d'huile (pour qu'il se rétracte) et j'ai chauffer 5 minutes le carter.Il sont rentré tous seul sans forcée ni rien avec mes simple doigt! :ouf: La je réchauffer le roulement pour enlever l'humidité Pareil de l'autre coté Nettoyage de sont cylindre (plan de joint,culasse ect ) Donc voilà le vilebrequin a passé aussi 4 h dans le congélateur pareil avec de l'huile dans un sachet plastique et j'ai réchauffer un peu les carter 2 min même pas (cette manip a était faite le lendemain du montage des roulement ) et le vilebrequin a passé pareil que les roulement sans forcé! sans tapé au marteau ni rien! Bien sur j'ai enlever le surplus de pâte a joint Bas moteur sans joint spy Montage des joint spy ! Remontage de l'allumage qui ma donné du fil a retordre lol le capteur touché sur la cloche cette encu*** :D,du coup j'ai bougé le capteur et nickel! (il roule au mélange vue que j'avais les clips pour monté l’entraîneur...). Remontage variation rien de bien impressionnant (full origine galets 5.5 ressort full origine) Remontage piston Cylindre..j'ai du percé la culasse a un diamètre supérieur vue le goujon 7 par 11 nickel! Au dernier moment la pompe a huile factice ma cassé les cou**/ elle coincé sur le cylindre bref j'ai enlever l'une de c'est visse problème réglé! :D Donc voilà c'est presque bon pour le moteur ,mais mon pote a réussi a échanger un vieux pot d'origine contre un Yasuni R ! mais avec du boulot dessus filetage de fixation de cartouche pété et laine de verre a refaire .ça me permet de vous monté comment je fais ma laine de verre de cartouche! Donc taraudage C'est bon pour le filetage ! reste la laine de verre ! Donc comme d'habitude je met de la laine de fer ou d'acier sur la mitraillette bien serrer dessus et par dessus je mais de laine de verre de maison simple ! Faite bien sa et vous n’entendrez plus votre pot pour encore plus longtemps! vue que la laine d'acier brûle moins vite que la laine de roche ou verre. Ne pas hésiter a en mettre de la laine de verre lol Eh oui on m'appelle Thomas TRYBA lol (pub pour les fenêtre acoustique ) voilà le pot et bas moteur ! Le scoot et remonté et a démarrer au bout de quelque coup de kick mon pote choqué pour le bruit du pot ma dit "tu es sur qu'il est démarré ? Véridique! voilà sa prend du temps d'écrire tous sa merci de ne pas prendre en compte les fautes :oui: merci
  18. tomMpower
    scooter mbk - yamaha Giannelli Reverse ou Tecnigas Trek ?
    Ne prend jamais ce pot de la pure daube! :lol:
  19. tomMpower
    okok ^^ sa marche jamais au top sans réglage..
  20. tomMpower
    Yo les gars donc voilà j'ai pas mal de photo a balancé qui veut?
  21. tomMpower
    Ecoute pas ton pro il est la pour te refourgué ceux qu'il veut ! Moi quand j'arrive chez un pro c'est moi qui demande ce que je veux pas lui qui me dit tu prend sa et c'est pareil et si il a pas je vais cher un autre ou je commande ! ^^ Donc vas voir ton pro dit moi la marque des ressort et on n'en reparle mais pour moi c'est trop moux 15% ,non je n'est pas le trek mais j'ai le bidalot s2 (donc je sais ce que je parle et puis j'ai réglée pas mal de booster avec pas mal de pot différent !) :cool2: .La vitesse seras quasiment identique avec cette catégorie de pot (gamme sport) 75,80 km/h réel ;) .
  22. tomMpower
    Le mieux et de combiné les 2 ensemble ! Regarde cette embrayage et allégé je l'ai et grave bien pour sont prix! Je suis même pas sur que avec un fly clutch ou autre de la même catégorie ta les même perf... http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-de-transmission/embrayage/embrayage-racing-d107-booster-nitro.html Après niveau de la cloche c'est toi qui voit ! la Stage6 et très bien ! certes un peu cher mais elle réduit aussi l'usure! (vue que sa chauffe moins ) ,mais pour que sa chauffe moins il faut soit aéré sont carter de kick ou en prendre un tnt ventilé ...Sinon ta cloche "ventilé" ne te sert strictement a rien à part brassé de l'air chaud quand même! :lol: Moi j'ai cette embrayage la cloche origine et j'ai percée mon carter de kick proprement :love: sa le fait très bien!
  23. tomMpower
    J'ai déjà eu à faire a des ressort dit de 15% les d'origine sont plus dur lol :lol: sa dépend de quel ressort tu parle ! ,pour moi le mieux sont les ressort que je tes dit tu auras un très bon démarrage et un bon coup de pied au cul quand sava accroché! :ouf:. Le pot endy je peux pas te dire ^^
  24. tomMpower
    Salut Oui tu peux t'en servir tous les jours si tu en prend soin! -Temps de chauffe -Rodage -Bonne huile de qualité (ipone r2000rs ou samourai,sikolene,motul 710 ou 800,most) -Entretien très régulier (segment,joint tous les 3000km ) -Bougie froides b9 ou b10 -Bon réglage carburation et variation ! ;)
  25. tomMpower
    Moi pareil si je commence a tapé dedans sa devient énorme la consommation ! aller 30km avec 4l :D a peut prés
