tomMpower
V.I.P.
    102
  1. Ne t'embête pas sa marche déjà très fort stock ;)
  2. Si tu voulais un scoot qui arrache au démarrage fallait prendre du 2 temps, moi perso je tient une derbi en 80 mhr,carburateur 21,pot yasuni r3....et jsui content lol :P
  3. Je remplacerait la bougie pour une neuves et un bon nettoyage carburateur,filtre à air ou mousse de boîte à air.Et plus haut tu dit que tes joint haut moteur aucun soucis tu les a mis neuf? Comme dit goproto13 des joint c'est un usage unique donc pas question de les remettre 4 ou 5 fois comme j'ai déjà par cher moi.Je peux vous assurer que le scooter tourne vraiment mal est souvent sa serre dans la semaine lol ou sa démarre pas!
  4. Donc la ton embrayage est user ça peut jouer mais quel sont les ressort? Il est bien adaptée a la cloche d'embrayage? Le clips tous dépend comment il réagit mais tu dois le voir si tu a un problème de réglage carburateur...
  5. Ton embrayage est neuf ou c'est un d'ocasion?
  6. De toute manière quand tu modifie sa consommera plus...
  7. essaie mais je doute que 0,3 g règle vraiment ton problème,tu es sur que ton carburateur est bien réglé?.
  8. Tu peux rechargé ta batterie mais de toute manière sa devrait tourné...
  9. J'avoue que j'ai jamais essayé mais ça doit être possible de l'enlevé mdr mais c'est sur Sava tkt pas (des gars du forum me font)
  10. Salut Tu a acheté un scooter pour faire la course?
  11. Moi ça me la fait j'ai nettoyé le carburateur est niquel .
  12. Exact déjà teste une bougie neuves,antiparasite,cdi dans cette ordre Tu a encore de l'essence? Tu peux lui faire une révision 20000km ça commence à faire...
  13. Tu as eu de la chance parce que très souvent il y a pas mal de soucis,mais une fois que j'avais changé l'aiguille défectueuse c'était niquel presque comme le Dell'Orto :)
  14. De toute manière sa reste un pot peu pointu même si il y a du réglage sa reste simple...et puis il me semble que il te livre des galet et des ressort d'embrayage a mettre (a confirmé).Le gigleur tu a un combien la?
  15. Tu a raison mais je lui avait dit de le faire mais il me semble que sa baa est cassé bref....
  16. Moi quand j'avais montée un 17,5 tun r et bien il rester accélérer au ralenti et tout boisseaux il coincé .Du coup obligé de remplacé boisseaux,aiguille par du vrai Dell'Orto parce que l'aiguille était tordu et mal fini (en neuf dans la boîte).Après c'était pas mal pour une copie ;).
  17. tu es sur que c'est adaptée ? Tu peux aussi essayé une rondelle de bougie ça va ;) c'est obligé que ça change le comportement...
  18. en gros tu es nike' mdr
  19. voilà le problème ^^
  20. Quand ça commence a bien gueuler au démarrage faut si sa te suffit aussi....
  21. Possible oui mais peut être en panne..mais des fois les gens prenne une photo sur Google et quand tu arrive devant le scoot c'est une épave ou une affaire mdr
  22. De toute manière tu peux mettre ce que tu veux ,il pourrons toujours te le prendre....
