tomMpower
V.I.P.
    102
  1. Attention la il rajoute une secondaire 14/41 donc oui tu en seras pas loin avec de bon réglage! 95 100 réel. Attention que le pro ne te fassent pas des prix exorbitant sur quelques pièces.....
  2. hey il a l'air dans vouloir le petit polini fonte sa m'intéresse si un jour fait une petite gopro, si tu trouve que ça vaut le coup . Je l'ai pas encore eu celui la mdrr
  3. Il y en n'a plus j'ai fait tous les petit magasin du coin mdrr brico marché,lidl...Ah c'est con pour la bague mais j'avais pas encore le moteur de toute façon. .
  4. Pourquoi ne pas faire une commande pour un bloque-piston' ? Après pour la cloche il faudra la clé embrayage buzetti ou easy boost... Il y a pas vraiment de moyen à part à la peteuse (clé à choque).
  5. Si c'est bien fait bien ébavurer etc il y a pas de raison que sa soit moins fiable même si .... C'est pas fait pour durer vraiment ce genre de kit....
  6. Moi je passerai en 4,5gr et pousse blanc et ressort d'embrayage plus dur les vert malossi du pack ressort vert,bleu,rouge pour embrayage origine....
  7. Salut Je te dirige vers le artek k1 sur scooter pièce. 84 euros je croit complet avec culasse joint torique comme tu aime!
  8. Oui c'est plus un ajustement on va dire, c'est pour éviter de perdre ou on pourrait garder la performance initiale! Hâte de voir comment tu vas te servir du renvois d'angle perso moi j'aurais peur de touché le nicka !(faut pas avoir la tremblote mdrr). Après une préparation et toujours délicat !
  9. Mdrr préparer y a moyen de faire un truc qui pousse assez bien!
  10. Je vais trouver peut être essayer d'avoir un autre kit pourquoi pas, j'ai le temps mais pas n'importe quoi non plus ... après je peux pas me permettre de mettre 100euros dans un cylindre en ce moment . Oui je pense mais j'ai peur depuis que je l'ai tout le me dit "ah bof..."
  11. Je pense que sa finiras comme sa ...
  12. oe mais jprefere avoir dans les mains . Oe mais bon on sait jamais .... Les filetage hs etc
  13. Oe sa grave chaud... Je pense pas trouver honnêtement!
  14. Aucune idée selon les finances... Le malossi mhr rep ou le top perf black....
  15. Je mettrais soit du jaune ou du rouge en embrayage en pousser bah vue que ta le rouge laisse sa pour l'instant.
  16. OK pour le carburateur à attention' qu'il soit complet ....d'accord non pour savoir beaucoup ne savent pas quel et importante ...
  17. Ahah le pti kit 70 monter ! Vraiment très propre !!
  18. J'y est penser ... Je réfléchis a mettre quelque chose mais j'ai peur sa décolle et que sa fassent du dégât....Mais bon je te dit franchement se moteur,je vais pas taper 10000km avec ....
  19. Il y a rien de grave, y a pas vraiment de grosse chance que sa casse ici. C'est vraiment minime .
  20. Je sais il n'y a aucune force ici donc aucun blême . Et se n'est pas un bloc pour faire 20000km il seras sûrement en ventes....
  21. Vue la configuration je mettrais un 19 ou 21 tu gagnerait en couple... Je trouve les galet très léger même si c'est pour lever .tu as bien la rondelle devant le canon ?
  22. Bon c'est sur faut le courage et la patience et aussi le matériel, mais sinon en 2 aprèm on n'a le même résultat....
  23. Hihi envoie le bloc en Most mais pas sur au je te le renvoie mdrrr
  24. Le poussé va très bien! Mais les ressort d'embrayage beaucoup de gens ne le savent pas aussi!!!! Il faut des ressorts des ressorts spécifique a l'embrayage d'origine! Les vert malossi du pack ressort vert,bleu,rouge .
