Gason
    Dans le trou du cul du 17
    Derbi 2015
10102 visualisations du profil
Succès de Gason
Membre avancé
Membre avancé (10/13)
31
  1. Bonjour je vais bientôt devoir changer mon piston sur ma Derbi E3 avec cylindre origine, le cylindre a 11000 km j'ai vu ce piston il irait dessus?  (   http://www.dam-sport.net/piston-vertex-39-90mm-mono-segment-derbi.html  )  Sur NonoLesGaz il est dis qu'il est fais pour cylindre en alu, le miens est en fonte alors j'hésite  (   http://www.nonolesgaz.net/1466-piston-vertex-graphite-o399-pour-cylindre-origine-derbi.html  )
    1. Afficher les commentaires précedents  22 en plus
    2. Bubulle
      Bubulle
      Vérifiez bien que ça soit un alu: le cylindre Derbi est trompeur ;)
    3. Gason
      Gason
      Moi c'est le la fonte le cylindre est vachement lourd et il s'aimante ;)
    4. Paradiz
      Paradiz
      de base, effectivement c'est trompeur
  2. Petit up ça pourrait servir à certains
  3. Salut, je me tate pour polir mes bords de jantes se soir, des conseils? Je me demandais si le dentifrice pourrais être utilisé à la place du Belgom? Merci
    1. Afficher les commentaires précedents  10 en plus
    2. Max Blackbird
      Max Blackbird
      calgonite 3en1,poli,lustre et fais briller les carters de kick!!!!
    3. Gason
      Gason
      Bah j'avais vu un truc avec du dentifrice qui blanchit les dents logiquement mdr, mais c'était pour refaire les phares qui se ternissent
    4. Max Blackbird
      Max Blackbird
      oui,ben c'est pareil,j'ai refait les phares de la yaris de mon frere au belgom
  4. Ne pas pouvoir sortir par un temps super à cause d'une bougie claquée!
    2. Gason
      Gason
      D'acc parce que mon pro m'a mis une B10 donc je vais prendre B9
    3. nathan 2917
      nathan 2917
      moi les bougie morte je les crame avec un truc qui chauffe beacoup ( chalumeau ça le fait ) et parfois elle remarche après encore tout a l'heure j'ai récupéré une vieille bougie j'ai cramé et elle marche
    4. Gason
      Gason
      Sa marche ça?? J'y crois pas trop
  5. Merci Eroan j'ai reçu ça tout à l'heure c'est niquel
  6. Enveloppe envoyée hier matin avec un petit mot!
  7. Salut je reviens vous voir car le bruit n'est pas partit malheureusement, du coup samedi matin je suis passé voir mon pro et il m'a dis que c'étais normal par rapport au débridage et a la résonance du moteur patati-patata, sauf que ca le faisait déjà avant de débrider... La moto à 2900 km et elle est débridée depuis 100km seulement voilà. Et on entend bien le bruit quand je suis au point mort. Donc ça serait les roulements même si ils sont récents? Merci Et de toute façon si je serre le moteur mon pro va s'en prendre plein la g***** car il m'a bien répété que ça craint rien
  8. Oui et la pastille du carburateur, j'ai laissé le taff a mon pro
  9. Voilà donc j'ai emmené ma moto au garage pour débridage avant hier matin, j'ai zappé de lui parler du bruit j'y pensais plus (j'étais trop pressé et j'avais cours), du coup il me l'a rendu hier soir il l'avais essayé et tout il a rien remarqué de suspect, depuis qu'il a débridé le bruit est partit tant mieux
  10. Bah j'aimerais bien mais je pense que ça vient des roulements ou de la bielle
  11. Oui c'est ce que je pensais faire mais ça m'inquiète qd même vu que je lui emmènerais que mardi et je vais devoir m'en servir avant
  12. Salut tout le monde, voilà j'ai une petite question. Sur ma derbi xtrem de 2015 avec 2800 km, j'entend un mauvais bruit, on dirais qu'il y a une bille qui se balade dans le moteur... Alors pour essayer de mieux entendre j'ai enlevé le capot de boîte à air et la j'ai entendu ce bruit beaucoup plus fort, ca ressemble a un cliquetis... Vous pensez que ça peut être quoi? Sachant que la moto est entièrement d'origine merci
  13. Je confirme ça fais moins de bruit
  14. Gason
    Changement de guidon
    Oui mdr et quand on aime on ne compte pas
  15. Gason
    Mdr 1 heure c'est rien
