Maxence103
MembresTout ce qui a été posté par Maxence103
scooter piaggio - gilera Gilera stalker ne démarre pas à froid
Maxence103 a répondu à un(e) sujet de Florentin76 dans Diagnostic de panne
Essaie d'enlever ta boîte a air et boucher presque toute l'entrée d'air (avec ta main) et force a démarrer si ca démarre en pas beaucoup de tps c'est le starter hs quand il est chaud ca le fait pas je suppose ? -
scooter mbk - yamaha Trou à l'accélération avec kit 70 polini fonte
Maxence103 a répondu à un(e) sujet de Maxence103 dans Diagnostic de panne
Ça marche c16 + la transmi ? -
scooter chinois Keeway F-Act 50 qui démarre et s'éteint 2 sec après
Maxence103 a répondu à un(e) sujet de Drax987 dans Diagnostic de panne
Prise d'air quelque part j'ai l'impression ! Il faisait la même mon scoot, quand jenlevais mon starter (à tirette) il calait , et quand je le laissais, il accélérait tout seul... 'C'était ma pipe qui était arrachée -
Bon donc pour le problème un il est réglé J'ai monté l'aiguille d'un cran, la poignée est bien réglée (fin même si au milieu c'est pas totalement "fluide" mais ça me suffit) ! Donc du coup pour la pointe et la configuration, si je récapitule je prends: Pot C16 Transmi 15/39 variateur grande plage... lequel ? Bon donc pour le problème un il est réglé J'ai monté l'aiguille d'un cran, la poignée est bien réglée (fin même si au milieu c'est pas totalement "fluide" mais ça me suffit) ! Donc du coup pour la pointe et la configuration, si je récapitule je prends: Pot C16 Transmi 15/39 variateur grande plage... lequel ? -
scooter mbk - yamaha Courroie qui ne monte pas en haut sur Nitro
Maxence103 a répondu à un(e) question de Nitro89 dans Variation et transmission
Vérifie que la courroie fasse + de 1.6cm sinon tu la changes si avec la nouvelle ca monte toujours pas, revois les réglages galets -
J'avais pas vu ! Merci beaucoup -
D'acc bah je prendrai cela Juste , comment ça se monte, c'est dur à monter ? -
Je compte pas changer de variateur ! Ouais mais 15:39 ou 15/41 ? Dada a proposé 39 -
Ouais je pense aussi. J'ai gagné 10km/h en changeant le variateur (+ courroie + ressorts) ce qui est énorme ! Ils ne vendent pas l'artek sur maxiscoot... Donc je peux pas le prendre ! Mais du coup il y a juste le pot qui est "gros" à acheter, le reste ne serait du réglage. Il y a d'autres pièces à changer ? Transmission secondaire, etc, non ? Tant que je peux gratter 5km/h par ci , 5 par là... -
Ouais mais non je me doute, je m'attendais à un 100-110 bien réglé... - Du coup je prends une coupelle séparément ? J'en achète une autre ? Je regarderai demain en faisant mon réglage carburateur (j'ai toute l'aprem c'est perf). Je me souviens pas que Polini m'en ai donné une autre (j'ai pris le kit Hispeed. Concernent le grammage j'ai essayé 5gr et c'est trop haut à mon gout, 4.5 parvient parfaitement, voir 4.7 mais je pense plus 4.3 - Ok pour le poussé rouge. Mais tu penses pas que ça ferait beaucoup quand même, aussi bien embrayage que poussée ? - Ouais je comptais me le prendre ! Il a l'air pas mal franchement Mais est-ce que je peux faire d'autres modifs ? Transmission secondaire, embrayage, variateur etc pour gagner en puissante (je préfère pointe) ? -
Ouais mais du coup si je change le variateur, cela inclu d'autres changements ? Du coup là j'ai: 70 sport fonte, vilebrequin doppler endurance, carburateur 21 DO, variateur polini hispeed, courroie renforcée, lamelles carbone, galets 4.5, ressorts à rerégler , 85km/h en plat max... Donc je change le variateur pour Artek k2 evo , galets aussi... Mais pour l'embrayage, je laisse celui d'origine ? Ca me dérange le fait d'avoir un 70 et rouler qu'à 100... J'aurai pu prendre un kit 50 et bien investir dedans ça serait revenu au même. Qu'est-ce que je pourrai changer d'autre ? -
Yas R + Variation grande plage ça bon ou pas ? J'ai peur que le pot suive pas ! Quel variateur gde plage ? -
scooter peugeot Problème accélération Ludix Blaster
Maxence103 a répondu à un(e) sujet de Emile999FR dans Diagnostic de panne
Salut, Il a toujours fait ça ? Vérifie l'état de tes galets -
J'irai acheter ça , pas de pb Juste petite question, le Yasuni R est suffisant ou le C16 serait mieux ? -
Oui rondelle fine, fin celle qui était donnée en origine ! C'est ce que je compte faire... Oui et je pense mettre 4.7, 4.5 ça a l'air d'être trop bas et 5 trop haut. J'irai à la bécanerie à nantes en sortant des cours voir Alors je crois que c'est l'équivalent du blanc malossi mais chez polini (au fait j'ai pris le kit variateur polini, 2 ressorts de poussés bleus était forunis mais un des deux était plus mou : c'est celui que j'ai) Ah d'accord, bah je pensais pas autant. Déjà je vais faire mon réglage carburateur et je change le pot directement après (pas les sous pour le moment...) -
Non si j'ai oublié de préciser , j'ai un variateur Polini Hi Speed calibré à 4.5gr 16x13, courroie renforcée, et embrayage réglé (ressorts). Mais du coup le pot bride beaucoup? Haaa j'ai cru ça serait venu du câble. Je vais m'éclater cette aprem. Merci beaucoup -
Maxence103 a posté un sujet dans Diagnostic de panne
Salut, j'ai un nitro kit 70 polini sport fonte, et un technigas treck (que je vais changer pour un yas R) J'ai 2 problèmes, déjà la pointe, je touche les 90... Donc ça viendrait tout simplement du pot ? Deuxième pb, c'est la poignée qui a l'air déréglée... A 1/3 elle accélère à mort, 2/3 elle stagne voir arrête d'accélérer, et 3/3 ça accélère au maximum ! D'où ça pourrait venir ? Ressorts, galets ? Boisseau ? Merci d'avance -
scooter mbk - yamaha Quel pot pour un 70 polini sport fonte ?
Maxence103 a répondu à un(e) question de Maxence103 dans Configuration
D'accord merci à tous, je verrai selon le budget que j'aurai ! -
Maxence103 a posté une question dans Configuration
Bonjour, petite question, j'ai fait installé un kit , 70 polini sport fonte (base polini). J'en suis encore avec mon rodage , je suis à 250km, soit à la moitié... Et le problème c'est que j'ai encore le pot que j'avais avant, mon technigas treck débridé, et du coup faudra que j'en prenne un autre... Du coup, j'ai pensé à un Yasuni C16, vous pensez que cela est un bon choix ? configuration actuelle: Kit 70 Polini sport fonte ( neuf ) vilebrequin doppler endurance ( neuf ) Pot technigas treck ( actuellement, à changer ) carburateur 21 variateur polini hi speed Galets 4.5 polini ( de mémoire ) Ressort bleu polini ( de mémoire toujours, enfin il y a pas de couleur définie, j'ai eu 2 ressorts dans le kit variateur polini, un plus dur que l'autre, j'ai le plus mou ) Ressorts embrayage bleus polini ( fournis avec le kit variation polini ) Courroie renforcée Lamelles carbone Polinii Merci -
autre scooter changement du gicleur puis problème de démarrage
Maxence103 a répondu à un(e) sujet de nailliknip dans Diagnostic de panne
Si tu débrides ton pot, c'est pas comme si t'allais gagné 10km/h hein ! Les gazs vont mieux s'échapper. De ce fait si, je rejoins dada, change galets et ressorts, tu feras du 75-80 ce qui est suffisant pour toi -
scooter mbk - yamaha Mon Booster a perdu Beaucoup de puissance
Maxence103 a répondu à un(e) sujet de valou1471 dans Diagnostic de panne
Tu as fait les entretiens dessus ? (changement vilebrequin etc) -
scooter mbk - yamaha Stunt ne démarre plus ou cale
Maxence103 a répondu à un(e) sujet de hugo34 dans Diagnostic de panne
Oui problème de carburation l'essence arrive bien dans la cuve ? -
scooter mbk - yamaha mbk nitro tremble entre 65 et 75 km/h
Maxence103 a répondu à un(e) sujet de Nitro89 dans Diagnostic de panne
Ressort trop dur ? -
scooter mbk - yamaha configuration Yasuni Z
Maxence103 a répondu à un(e) question de BoosterVictoria dans Configuration
Galets plus légers, ressorts plus durs Un petit carburateur 17.5 ? -
autre scooter configuration Neco gpx 50
Maxence103 a répondu à un(e) question de arthur76 dans Configuration
Oui, le pot pourra faire l'affaire. Concernant le carburateur, 21 c'est trop gros, reste sur du 17.5 Dell'Orto , la référence, un peu plus cher par contre : http://www.la-becanerie.com/scooter/carburation/carburateurs/carburateur-Dell'Orto-phbg-175-ad.html Et pour que le tout fonctionne bien, débride ton variateur et ton pot !
