Tout ce qui a été posté par krisdu14
5 kilomètres de fait et rien a signaler à par qu'il a du mal a partir au démarrage mai il a une bonne reprise mai je pense que ces juste un réglage carburateur par rapport a la couleur de la bougies
- Afficher les commentaires précedents 54 en plus
je vais voir tout sa je te tien au courant pour les carbus
Oui pas de souci on ce retiens au courent
je te redit samedi je vais aller les voir dans l'aprem je pense mais je les aurais pas ce jour la faudrat je loue un camion pour ramene les bebes
Voilà la bête démarre bien j'ai trouver le souci cette juste ma nouvelle central clignotants que j'ai mis hier qui fouter la merdé .voici la vidéo
- Afficher les commentaires précedents 24 en plus
Toujours j'en vois tellement que l'heure bougies pète quand Tim roule et qui ce retrouve a pousser que maintenant je prévoi j'ai même ce quifaut pour ddémonter le carburateur au qu'à ou si j'ai un problème
ah bé au moins tu es en galère tu a des outil moi je prévois rien et je devrais pourtemps
Oui mon coffre et asser grand pour mètre des outil j'en profite vu que j'ai déjà été en panne a causse d'un gicleur boucher et que j'ai du pousser pendant 5 kilomètres ça m'a suffi. j'ai même un papier pour remplir les consta au qua où
Fauttoujours prévoir on ce jamais
sa y et le scoot démarre j’ai juste à faire un réglage carburateur parc que le scoot démarre et cale 2 seconde après et quand je tien un peu l’accélération il fai comme si il s’éteint et re démarre
- Afficher les commentaires précedents 19 en plus
c'est pas la température demain tu le démare et laisse tourné 15 minute sen rouler et après tu le fera rouler doucement voir que tout vas bien en roulent et après tu fait ton rodage sent trop le pousser et ça sera bon
ps roule un peu plus riche pour le rodage
OK d'accord merci je vous retiens au courent demain soir
pas de souci a demain soir et bon rodage
les fouche tnt pour nitro il son bien?
- Afficher les commentaires précedents 8 en plus
oue mai de tout façon ces mort je peux pas mettre mon étrier Stage6 sur le disque de 280 mm la fixation de l'etrie sur la fourche et trop petite ça fait pas comme sur les nitro
ah ok alors oui la le mieux et de mettre la fourche de nitro
oui et sa rendra encore mieux
