krisdu14
    22
Tout ce qui a été posté par krisdu14
  1. Nouveau carénage commandé il me restera que les carénages pour les numéros à prendre mai le côté gauche blanc disponible nulle par pour le moment, Et ce weekend si réception des pièce moteur le vrai bloc am6 sera monté ce qui sera beaucoup mieux
  2. krisdu14
    Masai
    Ba avent de monté le p2r j'avais essayé avec un cylindre que j'avais et sa fesai déjà ce souci donc à par le squish ou pignon ou alors les cylindres am6 ne von pas dessus malgré que le bloc et une copie am6
  3. krisdu14
    Masai
    Ok je vais voir sa .ba apre la marque Masai boff ces du chinois mdr
  4. krisdu14
    Masai
    Ok je vais voir sa .asinon le cylindre d'origine va avec le piston du cylindre p2r?
  5. Vend Gard de boue avent blanc neuf encore emballé faire offre
  6. krisdu14
    Masai
    Up Hier j'ai esaye la moto et pas de reprise rien dans le q a du mal à monté dans les tour et encore bloque à 9500 tour en la forçant au max et en 5 et 6 ne monte pas du tout dans les tour .j'ai esaye tous les gicleur et la où elle roule à peut près bien ces entre 100 et 105 en Gicleur donc pour moi le souci ne vient pas du réglage carburateur maintenant
  7. Juste avec le kit 50 top perf pot voca et carburateur de 21 je prend plusse de plesir que avec le scoot alors j'imagine pas quand j'aurai le 86 top alu mamamama
    2. krisdu14
      krisdu14
      Oui si j'aurai su j'aurais tout fait pour en avoir une.
  8. Le bras oscillant j'aurai laissé noir parconte
  9. krisdu14
    Masai
    Marque p2r le nouveau cylindre
  10. Je serai toi démonte ton kit tout vérifier et remai tous les joint moteur neuf déjà et si tu as une fuite de refroidissement a cause du deserage tu as du avoir du liquide qui a coulé dans le bas moteur
  11. krisdu14
    Masai
    Oui je lui avais dit mai avent le Serage avec cylindre d'origine la 13-47 allé nickel
  12. Salut les amis.un pote à moi à une Masai donc moto chinois voilà le souci ce que depuis qu'on a monté le nouveau cylindre la moto en 5eme ne monte plus dans les tour elle descend même dans les tour ,j'ai essayé carburateur d'origine essaie un carburateur 17,5 Dell'Orto rien changé essayé gicleur de 78 jusqu'à 108 toujours pareille , Avent le Serage la moto roulé super bien avec le carburateur d'origine boîte à aire préparer pot technigas passage haut et transmission 13-47 Voilà si quelqu'un pourrait m'aider parcque la j'en et mar de sa moto mdr
  13. Si je vous di que un keeway va être de retour à la maison mai cette foi si pour quelques chose de puissan qui suit ?
    2. Gueko
      Gueko
      T'es un gars super logique toi :P
      Vendre en pièces de très bonne pièces du keeway que tu avais et qui marchait plutôt bien déjà, repartir ensuite sur un nouveau avec tout à refaire ? C'est bien ce qu'on disait, autant il fallait le gardé et lui faire du lourd après ;)
    3. krisdu14
      krisdu14
      Je regrette pas de lavoir vendu juste que la j'ai locasion que tout le bloc moteur soi fait de A à Z par mon père mécanicien moto vu que j'ai du remonté d'urgence dans ma famille 1 semaine ces la qu'on a décidé de sa .mai la le keeway n'aura pus rien à voir avec ce que j'ai fai.il y aura juste cadre et bloc d'origine keeway tout le reste sera du sur mesure donc j'aurai tout vendus quoi qu'il arrive
    4. fred82000
      fred82000
      ah c'est sur que ça aide bien quand on a de la famille qui et mecano la le scoot va bien pousser
  14. Salut les amis quelqu'un a déjà u avec une 50 à boîte ce soucis des que la batterie et chargée un peu la moto ce mai à me faire des coupures d'allumage de que je commence à monté dans les tour et ce coupe d'un coup
    2. fred82000
      fred82000
      autemps que tu passe sur le vrais am6 la tu aura plus de souci
    3. Oliver29
      Oliver29
      Peut-être cdi d'efficient.C juste une idée.
    4. krisdu14
      krisdu14
      Ba il est neuf mai ça peut arrivé donc mon pote doi venir pour Esaye son cdi
  15. Oui même si ces pour le run tu touches beaucou au moteur pour le réglage donc tu as tendance à touché le cadre avec les mains
  16. un peu davencemen . commande de protége main , indicateur de rapport,passage de câble et durite de frein(jaune) ça va changé et lundis je vais chercher une fourche inversé double étrier et jante à bâton
  17. Blanc sa sortirez pluto bien mai salissant
  18. Fourche inversé avec double étrier à la maison lundi avec jante à bâton mai les jante seront vendus
    2. krisdu14
      krisdu14
      Oui je sais pas encore quelle système de frein mettre mai je pense partir sur du 4 piston comme le Stage6 que j'avais sur le keeway donc ça va plutôt bien freiné Mdr
    3. krisdu14
      krisdu14
      Ces le premier truck que je vais acheter les WTF
  19. Ro tu déconne sérieux mdr
  20. Tu veux pas la vendre ou échanger ? Mdr
  21. EN plusse tu l'a u gratuit la chance
  22. Donne moi ta fourche mdr j'en rêve d'un fourche inversé
  23. Salut les amis des avis sur lallumage mvt intégral 2 ?
    1. S1629
      S1629
      Tu en auras pour ton argent...
      En RI sans lumiere le top c'est pvl (stage6 ou Bidalot) ou malossi mhr
  24. Merde j'avais zappé mdr alors que j'en et 1
