nathan 2917
V.I.P.
    147
  1. nathan 2917
    scooter mbk - yamaha bw s qui broute
    j'ai changer ma bougie le démarrage est mieux mais le scooter ne tien toujours pas plus de 200m et j'ai essayer avec 3 autre 17.5 mais cela ne marche pas
  2. nathan 2917
    j'ai essayer de rouler sans le cornet le scooter est partit à fond puis BEUUUUUH et calé
  3. nathan 2917
    parce que j'ai bien pesée mes galet et il font 3.5 il y en a un qui est casser et quand il rouler j allait a 100 compteur voiture
  4. nathan 2917
    j'ai déjà nettoyer le cornet et sur le kit on voit pas la marque mais on voit bien un 70 sur le cylindre
  5. nathan 2917
    le gas ma dit que c était un malossi
  6. nathan 2917
    bonjour j'ai un bw's mais je sais pas l année c'est un 2004 selon la bougie ma dit un garagiste donc il est kité 70 malossi galet de 3.5g et carburateur de 17.5 mais justement il roule puis d un coup broute et cale (tous les 200m environ ) j'ai donc changer la bougie essayer avec deux autre carburateur 17.5 mais rien toujours la même chose je précise que j'ai acheter le scooter d occasion mais il roulait c'est juste que j avais exploser la courroie en mille morceaux a 90 et je l ai changer mais depuis ce jour le scooter cale tout seul merci de m avoir lu et merci de votre aide
  7. nathan 2917
    scooter peugeot Potence peugeot kisbee
    oui j avais penser au street zone mais faut que j aille voir dans un magasin peupeu si on peut acheter juste la potence et si un guidon tnt va sur cette potence et pas que les guidon naked peugeot
  8. nathan 2917
    scooter peugeot Pot Carenzi Daemon pour Trekker Furious
    si tu veux pas d ennuie prend un pot type origine tu aura moins de perf qu avec un detente mais moins de risque chez moi les flic s en foute du débridage tu peux même les doublé à fond il vont te regarder au pire te controler mais c'est tout
  9. nathan 2917
    faut voir avec celle de ludix elle coute 30e je voudrait le faire aussi mais j'ai peut que cela n aille pas
  10. nathan 2917
    cela ne sert a rien d acheter un pot détente si ce n est pas pour le débrider et si tu le met faut augmenter ton gicleur ressort d embrayage plus dur et galet plus léger
  11. tu aurait du le commander sur easy parts il était moins cher
  12. moi avec mon rekord c'est devenue une petite fusée ( mais qui gueule ) manque plus qu un 17.5 et je serais combler
  13. nathan 2917
    scooter mbk - yamaha Problème réglage nitro
    ta changé les ressorts d embrayage ?
  14. ou son les bride sur un sym orbit 50 4t ?
  15. nathan 2917
    scooter mbk - yamaha quel pot prendre et les galets
    et tout dépend de ton budget
  16. nathan 2917
    scooter piaggio - gilera Tentative de vol et réparation
    va voir sur maxiscoot , la becanerie
  17. je participe au concours merci a tous pour c'est concours
  18. nathan 2917
    scooter chinois carburateur
    ralentie mal réglé
  19. nathan 2917
    scooter piaggio - gilera HELP TYPHOON démarrE PLUS
    tu peux encore kicker ou pas et ta roue arrière est t elle bloquer ?
  20. nathan 2917
    scooter mbk - yamaha Pot mbk stunt
    j'ai un pote qui l a sur un booster naked 2010 avec variateur et sito plus et de bon réglage il va a 77 compteur
  21. easyparts.fr fiable comme site d achat ?
    2. lapin
      lapin
      je commande la mais maintenant moins car avant les fdpc était gratuit à partir de 75 euro
    3. Eroan
      Eroan
      Pourquoi ? Mauvaise expérience avec le fameux Novascoot...
    4. nathan 2917
      nathan 2917
      mais au niveaux des colis ça passe par ce que j'ai une commande de 150e a passé
  22. par ce qu il va pas gagner assez un gicleur yen a pas pour 3h a le changé
  23. il va pas te monter que sa il va pas gagner assez ou alors il va te vendre le gicleur avec
  24. nathan 2917
    scooter chinois Débridage Longjia
    variateur dans un premier temps pot ensuite
