Tout ce qui a été posté par Dragster
mécaboîte Quel configuration pour Wheeling ?
Dragster a répondu à un(e) question de maxxduu40 dans Variation et transmission
Pignion 11 + yasuni cross et tu joue avec l'embrayage si mes souveire son bon tu roule en premier, tu embraye, tu mes les gaz à fond, le moteur prend donc un max de tour et du débraye, tu tire un coup sec ef fort avec les bras en accélérent pendant que tu mont en weel et normalement sa mont tout seul ( tu vas galéré au début mes après tu verra ça va tous seul) mais bon le boîte ne dois pas trop aprécié.. -
Comment sa ? Si tu parle de boîte a clapet c'est celle d'origine,
Merci pour vos réponce :) donc je résume: 70cc top perf fonte carburateur 19( ou 21 ?) Pot yasuni R2 bougie B9 boîte a clapet ( utile ?) disque d'embrayage renforcé top perf transmission c'est quoi le mieux ?( je prend la national les 3/4 du temps)
Salut les mécano :) Alors voilà, en se jour de noel je vient de récolter 500€ et j'aimerais changer completement la configuration de ma rieju spike de 2004. Sachez avent toute chose que je roule beaucoup et sur des longt trajet (80 bornes sans pose en tirant bien dedant), il me faudrait donc une configuration la plus solide possible tout en pouvent rouller facillement a 90 (au détriment de l'accélération). je vient de me promené sur maxiscoot et j'ai trouver quelque pièce qui mon l'air pas trop mal. Cylindre 70cc top perf fonte pot yasuni cross boîte a clapet barakit pipe d'admission 19mm motor force carburateur Dell'Orto PBG 19mm Pignion de sortie de boîte 14 dents bougie NGK B10 Donc voilà dite moi ce que vous en pensser, si c'est pièce s'acorde bien entre elle et si elles sont solides. Merci d'avence.
yasuni r2
scooter mbk - yamaha Configuration d'un nitro d'origine
Dragster a répondu à un(e) question de xedor dans Configuration
Salut, alors voilà le configuration d'un pote, et sa marche pas trop mal (le scoot a tendance a levé tout seul) Cylindre 70cc trophy fonte Pot yasuni z variateur Stage6 embrayage motor force carburateur 17.5 + boîte a clapet Stage6 boîte à air prépa Pour environ 500€ tu peux être sur d'avoir un accélération de ouf et une pointe très correct. -
mobylette configuration 70cm3 103 sp
Dragster a répondu à un(e) question de aerox 68 dans Configuration
C'est échappement est trop pointu. Je ne connais pas les diagrammes de ce cylindre m'est ils sont sûrement pas asser élever, ce genre d’échappement c'est pour du malossi G2, les bidalot racing réplica (rr) sera parfait. -
scooter mbk - yamaha avis sur kit 50 fonte artek k1 ou 70 motoforce racing en fonte
Dragster a répondu à un(e) question de alex33190 dans Configuration
Pourquoi prendre de la fonte ? -
scooter mbk - yamaha Marche arrière sur un scoot,possible?
Dragster a répondu à un(e) question de NOS dans Moteur et préparation
Pas impeu dangeureux tout sa ? :huh: -
scooter mbk - yamaha Quel cylindre avec vilebrequin Doppler S1R
Dragster a répondu à un(e) question de Durtmoon dans Configuration
Ba je ferais plus confiance a bidalot pour la qualiter du cylindre ( dite moi si je me trompe ), pour avoir tésté le bidalot sur un spirit je peux te dire que sa watte bien ! :) -
Pour le vilebrequin tu peux aller voir sur rrd préparation, tu trouvera un bidalot racing replica et un vila pas trop cher. sinon monte un PHBG17.5 -
Oui il est assez résistant pour les 2 mes je te conseille de prendre le bidalot -
mobylette Culasse sur comprésser ?
Dragster a répondu à un(e) question de Dragster dans Configuration
Oui c'est bien un 50cc -
mobylette configuration pour une mob cross
Ok merci beaucoup -
scooter mbk - yamaha Plus de perf
Dragster a répondu à un(e) question de Louis8570 dans Configuration
Au pire vérifie ta compression et la bougie -
scooter peugeot Doppler s3r ou stage6 pro replica ?
Dragster a répondu à un(e) question de enzo9111 dans Échappement
Doppler -
Salut les mécano Alors comme dit dans l'énocer je vais tenter d'adapter un échappement d'origine de rieju spike mais avent de me lancer dans diversse découpe et soudure j'aimerai savoir si niveau performance sa sera sa ? le pot est bien évidament débrider et la configuration est dans la signature. Merci d'avence.
scooter piaggio - gilera Une courroie peut-elle changer le couple , la puissance moteur ?
Dragster a répondu à un(e) question de FacèneStewart dans Variation et transmission
Non une courroie ne change en rien la puissance du moteur ( sauf si elle est usée) -
scooter piaggio - gilera Avis Configuration Runner Pot touring
Dragster a répondu à un(e) question de FacèneStewart dans Configuration
90km/h Pour un scoot débrider ? :ninja: -
Merci a beaucoup :) donc sa sera une type origine. -
Bonjour a vous les mécano Alors voilà le vient de flinguer ma culasse et je me pause une question. Une culasse sur compresser sera telle utile sur ma configuration ? si oui laquelle est la plus approprier ? merci La configuration est dans la signature
Pour sur tu vas devoir aligner les transfères, a mon avis tu vas devoir fraiser pour faire passer la jupe du cylindre mais je ne suis pas sur donc attend d'autre avis
mécaboîte aide configuration derbi sm 2003
Dragster a répondu à un(e) question de loods04 dans Configuration
Pour le vilebrequin ( si c'est une course normal ) tu a le http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/vilebrequin-barikit-piste-derbi-euro2-ebe.html il est bien solide et pas trop cher le carburateur qui convien le mieux c'esy le carburateur http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/carburateur-stage6-r-t-type-pwk-24mm.html si tu peux prendre une boîte a clapet plus performent et pour les disque embrayage http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/mvt-kit-embrayage-5-disques-sc-1.html -
mécaboîte Conseil pour configuration'
Dragster a répondu à un(e) question de MecaPowa dans Configuration
Du lourd :) et niveau transmission ? -
mécaboîte Gros trou a mi régime
Dragster a répondu à un(e) sujet de DRD-tls adri dans Diagnostic de panne
Les problème a mis régime viens souvent de la hauteur de ton aiguille de boisseau, et remet ta BAA (donc en fait refait entièrement tes réglage carburateur)
