scooter mbk - yamaha adapter jante 12 pouces sur booster en 10 pouces .
patou80 a répondu à un(e) question de nitro 50 dans Partie cycle
ah d'accord , merci bien ;) -
Oui , mais bon pour mon rocket c'est pas pareil .. sur la fourche il y a l'endroit ou on mets les vis pour fixé l'étrier , et chez moi , il ne peut pas les atteindre , il tape en plein dedans .. donc je suis obliger de changer mon étrier complet .. -
scooter mbk - yamaha booster spirit ne démarre plus
patou80 a répondu à un(e) sujet de mederic dans Diagnostic de panne
je ne sais pu si jaune c'est bon ou faible .. je pense mais je ne suis pas sur , bleu violet c'est bon allumage , et jaune et faible ... mais attend plutot l'avis des autres , je ne suis pas dutout sur .. -
scooter mbk - yamaha problème de démarrage rocket 2004
patou80 a répondu à un(e) sujet de zootaga dans Diagnostic de panne
pour ta configuration je trouve que ton carburateur et trop gros .. tu aurai du mettre un 17.5 ( c'est sûrement sa le soucie .. ) car le gicleur dois être sûrement trop gros , et même il doit y avoir trop d'air .. les carburateur de 21 je les conseil plutot pour les kit 70 75 .. vue que tu as seulement un kit 50 et un pot . ensuite galet mets entre 4.5gr à 5.5gr vérifie que l'essence arrive bien au carburateur avec les durites . enleve tes durites du robinet d'essence et du carburateur et souffle dedans pour voir si l'air passe ou pas . nettoie le bas de ta bougie .. fait déjà sa , et tient nous au jus -
scooter mbk - yamaha Question réglage carburation
patou80 a répondu à un(e) question de mixnoisy dans Admission et carburation
salut Fait tes réglage a chaud , et fait des test ( une petite pointe ) pour voir s'il réagi bien , si oui , touche plus a rien , et quand le moteur et froid démarre avec le starter , Starter on = plus d'air donc tu n'aura aucun soucie -
scooter mbk - yamaha [MBK Rocket] Jantes 10 à 12p + frein av/arr
patou80 a répondu à un(e) question de patou80 dans Partie cycle
problème résolu , il me manquez juste une cale que j'avais oublié de mettre -
scooter mbk - yamaha Carburation booster ng
patou80 a répondu à un(e) question de ng52 dans Admission et carburation
Pas de soucie ;) test des 5.5gr voir si il va encore mieux que le 5gr , si ce n'est pas mieux , essaie du 4.5gr , et si ce n'est toujours pas mieux bah reste en 5gr -
ce tutoriel est bof , je l'ai utilisé pour mes roues il y a 3 jours .. bref , sur tes jantes de 10pouces tu as ( une cale ) sa ressemble comme un axe de variateur , il l'enleve de ta roue ( côté du disque ) et tu le mets sur la jantes 12pouces , ensuite sa devrai passez sans soucie , c'est ce que j'ai fait , et j'ai plus aucun soucie . pour l'étrier c'est normal , il faut le changer ce n'est plus la bonne taille de disque , 130 euros chez ton pro , j'ai était voir cette aprem -
l'axe du carburateur qui retient le flotteur tu as du mal le mettre , ou le tordre légerement .. pour les cotes , ça peut être les galets , mais si avant il monter sans soucie , ce n'est pas les galets , qu'elle est la couleur de l'éteincelle ? ( bougie avec antiparasite sur le cadre ) -
Sur sa je ne pourrai pas te répondre , je ne connais peut de choses en electricité .. mais quand c'est jaune c'est faible , et bleu / violet c'est bon , si ma mémoire et bonne -
pas obligatoirement , sa depend comment réagis ton moteur . mais faux mettre des galets entre 4.5 à 5.5 gr et ensuite peut être faire un réglage carburateur . -
Salut , les poids des galets doivent être trop lourd , mets des galet entre 4.5 gr à 5.5gr et au passage débride ton variateur ;) -
Salut , Merci pour ta réponse . Alors , je n'ai aucune rondel avec . J'ai démonter mon étrier de frein , et dévissé avec clé 14 l'axe de la roue avant , j'ai taper sur l'axe pour faire sortir l'axe , j'ai enlever ma jantes 10 , j'ai placer ma jantes 12 av , et remis droit la fourche , j'ai remis le truc noir du compteur a la roue , et j'ai remis l'axe et séret , mais sais a peine séret ( je peux sérée a la main ) mais si je sert plus la roue et bloquez , le disque touche presque la fourche .. je voie pas ce que c'est une entretroise , j'ai regarder sur google , je voie pas vraiment ou sais .. mais sur la roue avant je n'ai aucune rondel , ni roulement ou autre .. -
patou80 a posté une question dans Partie cycle
Bonjour à tous , Je viens d'acheter des jantes de 12p blanche sur leboncoin , jantes de rocket ( 2006 + ) Bref , Pour ma roue arrière j'ai pas eu de soucie pour les monter mais la roue avant la roue se bloque quand sais sérée a moitier .. donc la roue n'est pas fixe , et j'ai pas envie d'avoir un soucie avec mon scooter en roulant . Voici les photos que j'ai fait . ( C'est la première fois que je change des roues ) Ps : Mon rocket est un rocket de 2003 , et les jantes d'origine était des jantes grise de 10p sans rayon Disque Avant : Compteur : Pour le disque avant , on dirai qu'il est trop coller contre la fourche , donc c'est possible que sa soient sa ? et pour le compteur , et t'il bien mis ? normalement oui Et pour finir le sujet , les frein .. Donc pour le frein avant , l'étrier ne passe plus sur le disque , je pense que c'est sûrement normal vue que il fonctionnée très bien de 10p mais que les 12p sont trop grand , donc qu'elle taille est a prendre comme étrier ? et le frein arrière ne fonctionne pas , même avec les 10p , ça fait un bon bout de temps .. le câble n'est pu tendu , la gaine qui se régle a la rue et sérer au maxi mais la roue se bloque pas , et la poignée de frein reste mi dur .. alors que d'habitude il est très dur .. Voici les photo de l'arrière : comment puis-je remettre mon frein arrière , que dois-je changer ? -
scooter mbk - yamaha mon bw's ne démarre pas
patou80 a répondu à un(e) sujet de simo-rajaoui dans Diagnostic de panne
je viens juste d'y penser , ça peut être une légere fuite d'essence , qui mouille ta bougie , c'est pour sa qu'il ne veux pas démarré -
d'accord , donc pour moi , ton soucie peuvent être les ressort d'embrayage , l'embrayage même , segment qui est cassé , piston qui as un coup , ou tout simplement l'antiparasite qui est mal branché . Après ça peut être ton allumage , mais fait le test de mettre la bougie sur ton cadre , avec l'anti parasite dessus , et kick et regarde il y a des éteincelle , et qu'elle couleur sont t'il . Voilà , En espérent t'avoir aider -
scooter mbk - yamaha Comment bien mettre de la laine de roche ?
patou80 a répondu à un(e) question de Nitrix dans Échappement
ok , pense au photo ;) -
scooter mbk - yamaha problème accélération
patou80 a répondu à un(e) question de boby-day dans Moteur et préparation
essaie toujours .. mais pour moi tes galets son trop léger , comparé a ta configuration .. -
pu de réponse .. je pense qu'il a résolu son problème .. -
allumage ? Embrayage ( ressort ) , compréssion -
galet trop léger , donc il a du mal à partir .. passe en minimum 4.5gr à 6gr -
D'accord , merci ça va aider les autres: ) cool si ta pas besoin de l'alu :) -
scooter mbk - yamaha bas moteur mbk rocket
patou80 a répondu à un(e) question de rockboost 27 dans Moteur et préparation
l'etat des piéces son bof .. c'est quoi que tu appel le tube de protection ? -
alors la je ne peut pas t'aider je n'ai aucune idées .. tien nous au courant .. -
scooter mbk - yamaha essence dans la baa
patou80 a répondu à un(e) question de boby-day dans Admission et carburation
d'accord pas de soucie , bonne route
