patou80
    7
  1. patou80
    scooter mbk - yamaha Conseils variation
    oui trois on peut mais il faut équilibré . Je fesais sa aussi avant mais sa m'apporte rien , donc j'ai mis les 6 directement .
  2. patou80
    scooter mbk - yamaha Br8hs ou br9hs sur kit 70 DR
    j'ai exactement le même soucie que toi !
  3. patou80
    avec une br9hs mon scoot ne veux pas démarré en hiver .. Surtout sous les -2 dégré .. je peux te faire une vidéo pour te le prouver si tu veux . et si je mets un b8hs il démarre
  4. patou80
    scooter mbk - yamaha Problème après montage kit 50 trophy black top perf
    Ta mis des joints neuve pour le montage des joints ? Pour le pot il faut toujours vérifier , car même si le kit a était monté que hier ça peut poser un soucie car il faut bien le callé sinon y'a une prise d'air .. Pour ton admission tes joints sont neuve ?
  5. patou80
    si tu remets le coude sa changera pas vraiment sa sera une sorte de bride . Remets la mousse d'origine ou une malossi . Peut être que tu as juste une prise d'air . ( démarre ton scoot , attend qu'il sois chaud , et tu bouche ton pot . Si le scooter s'éteint c'est qu'il y a pas de prise d'air sur le joints entre le cylindre et le pot . S'il reste allumé ta une prise d'air .
  6. patou80
    t'en fait pas moi c'est pareil , la picardie il caille est c'est connue ^^ d'origine c'est du 7 . ( tout dépend des années des scooters ) moi j'ai toujours eu des soucies en hiver pour démarré .. De temps en temps je dois même mettre une bougie b5hs pour quil démarre et une fois chaud je rechange de bougie .. Mais avec le br9hs en hiver , j'ai réussi une fois , mais avec beaucoup de mal .. Donc je prefere mettre une b8hs pour démarré . C'est parfait
  7. patou80
    Salut , Tu as répondu toi même a ta question :D Je roule actuellement avec le kit 70 dr , bougie b8hs ( car hiver ) mais en étè c'est bien avec le br9hs . Si ma mémoire est bonne du b(x)hs sont des bougie qui chauffe plus que des br(x)hs
  8. patou80
    Sachant que ce kit n'a pas la même perf que ton origine . Je pense que un nouveau réglage s'impose ( gicleur + vis de richesse et d'air ) . A confirmé .
  9. patou80
    Salut , Nouveau réglages carburateur à faire . Qu'elle est ton kit 50 fonte ? Symptômes d'une carburation trop riche ou pauvre avec le gicleur principal: A. Pour une carburation trop pauvre : la moto fait un bruit "creux" , à haut régime si on coupe les gaz et qu'on réouvre brutalement grand, il se passe un temps de réaction avant la réponse du moteur, une sorte de trou : « bweuhhhhhhhhhh »
  10. patou80
    scooter mbk - yamaha pointe
    Salut Pour savoir si ta courroi est usé , mesure ta courroi en largeur ( 1.6cm max ) si c'est en dessous ta courroi tu peux le changer .
  11. patou80
    Salut , Le Stage6 sport pro est mieux que l'origine :o la tu dois avoir un soucie avec les réglages des ressors ou autre ! Régle bien l'embrayage Stage6 tend un peu les ressors ou l'inverse .. a toi de trouver le bon réglages . Ne mets jamais que 5 galets :o tu vas vite usé ton variateur et ton scooter va pas avancer . T'aura que des trous ( comme une voiture qui broute quand elle a pu d'essence ) Avec la courroi malossi tu es sur qu'elle monte bien comme il faut , et avoir toute la perf . Et en plus de sa elle est bien résistante .
  12. patou80
    scooter mbk - yamaha 70 mxs besoin d'avis
    ouais 800 sa vaux . Surtout avant de l'acheter , test bien le scooter a chaud comme a froid ( tu sera tout de suite s'il merde ou pas ) test les reprise ect .. Et le moindre defaut fait baisser le prix . ( par exemple rayure sur carénage , pot légerement enfoncé , ect .. )
  13. patou80
    Oui il vaux le coup ( en échange ) mais pas en prix !
  14. bonjour , quelqu'un pourrai mettre les photos a jour s'il vous plaît ? http://www.scootfastgarage.com/remplacement-de-lensemble-vilebrequin-roulements-spy-pour-minarelli-vertical/
  15. patou80
    scooter mbk - yamaha Broute à froid
    Mets une bougie du style b6hs voir b7hs
  16. patou80
    scooter mbk - yamaha Quel pot choisir pour un booster Spirit d'origine ?
    225 euros sur maxiscoot il y a 2 ans
  17. patou80
    le mien c'est celui ci http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSyCwAzcEJ1MTfE06Npx5FK7ob8mGGaePu-ocTFAKf_WMZFkXMJ6qyli0CJnA
  18. patou80
    2 ans que j'ai mon pot , et il n'est pas rouiller ( entretient ) :)
  19. patou80
    scooter mbk - yamaha Rocket mhr ou Stage6
    d'accord merci .
  20. patou80
    YASUNI POWER !!! :cool: :lol: :love: :teuf: :winner:
  21. patou80
    Sur mon ancien rocket il parter en balle des le démarrage , mais au dessus de 15-20km/h il parter vraiment en max . Donc je dirai haut régime .
  22. patou80
    Ah .. Bah autant que je prend le Stage6 mk2 sa reviens au même prix ^^ Et pour les lamelles ? je peux mettre lesquel ? 0.30 ?
  23. patou80
    Gicleur / galets / ressort .
  24. patou80
    Ouais il est pas cher le simonini . J'ai jamais essayé cette marque . C'est du solide ? Tien sur des longues trajets en plein gaz ? surporte bien un double poids ? ( un passager)
  25. patou80
    C'est pas que c'est mieux c'est que tu peux pas mettre n'importe qu'elle pot . Si tu as un pot de compétition sur de l'origine sa ne va pas marcher :) Il faut mettre un pot qui sont fait pour de l'origine kit 50 fonte / alu
